Foutcodes in B204GT
14-04-2008 20:57 #1064824 door V700 register
Foutcodes in B204GT is gemaakt door V700 register
Beste Volvo specialisten.
Ik heb in de 780 een aantal foutcodes die ik er graag uit wil hebben, de auto rijdt wel maar niet op maximaal vermogen en niet zo zuinig als mogelijk moet zijn. Ik begrijp dat er meer mensen zijn die dit in hun B204FT/GT hebben maar niemand heeft nog de juiste oplossing gevonden lijkt het. Het probleem is specifiek voor deze motor want het zit met name in de Turbo Control Unit (TCU) en de Exhaust Gas Temperature sensor (EGT) die alleen deze motor heeft.
Ik hoor graag van anderen als ze dit probleem ook hebben en zou graag willen weten of alle tests die hier staan bij jou ook precies zo uitvallen, op die manier kunnen we vaststellen of je probleem precies hetzelfde is of net wat anders en kunnen we mogelijk samen het probleem oplossen. Ik zou ook graag van mensen die deze motor hebben horen of de tests hier beschreven bij hen anders uitvallen, dat zou ons mogelijk snel in de juiste richting helpen. Eenmaal dit probleem goed gedocumenteerd opgelost is iedereen natuurlijk vrij de kennis zelf ook toe te passen mocht dat nodig zijn
Betreft: B204GT
Probleem: Foutcodes in brandstof en Turbo regeling, daardoor niet maximaal vermogen (en hoger verbruik en minder lol). Als de foutcodes weg zijn is wat mij betreft het probleem opgelost.
Foutcodes:
2 (Brandstof systeem):
  • Code 3-4-4, betekent EGT regeling niet actief want EGT sensor niet gevonden of niet correct
6) (Ontsteking):
  • Code 1-1-1 Ok!
5) (Turbo regeling)
  • Code 4-2-3 Gasklep positiesensor niet gezien of fout (Throttle Position Sensor, TPS)
  • Code 4-3-1 Temp. gever Electrische fan niet gezien of fout
  • Code 4-2-1 Drukmeting turbodruk klopt niet in relatie tot gasklep positie
Documentatie:
  • Electrisch schema TCU
  • Foutcodes TCU op B204FT/GT
  • Volvo Service Handboek TP31632/1 B204FT/GT
  • Een scan uit een Volvo boek dat de EGTC gever beschrijft
Gemeten:
Gasklep positie sensor, dit is eentje met 6 pinnen, dus met een potentiometer die de stand van de gasklep doorgeeft. De schakelaar werkt ok, gecontroleerd met een ohm meter tussen 4 en 6, verbinding bij klik in minimaal stand. De potentiometer tussen pin 1 en 3 varieert tussen 3300 ohm (min stand) en 143 ohm (max stand), en tussen pin 2 en 3 zit 488 ohm (min stand) en 3600 ohm (max stand). Nr van de TPS is Bosch 0280120400.
Wat opvalt bij het codes uitlezen is dat na uitlezen, bij resetten van de TCU het lampje erg lang aan blijft (>3 sec; bij de ontstekingscomputer duurt dit maar 1 a 2 sec). Direct daarna worden bovenstaande codes meteen weer gevormd zonder dat de motor in de tussentijd gedraaid heeft, het lijkt wel of de TCU statisch al ziet dat er problemen zijn.
Gedaan:
Systeem plug T linker schokbrekertoren (zie schema) uit elkaar genomen en met contactspray ingespoten, zag er niet verweerd uit overigens. Plug T is waar de TPS potentiometer signalen en EGT sensor sognalen doorheen gaan, leek een goede kandidaat want gemeenschappelijk element.
Pluggen op de beide koelvloeistof temp sensoren onder inlaat 1 en 2 ingespoten met contactspray, zag er ook goed uit. Ook geprobeerd een andere nieuwe temp sensor los aan te sluiten. De idee was hier dat als de computers verkeerde temperatuur info krijgen ze over de rest ook verkeerde conclusies kunnen gaan trekken (gestapelde problemen).
Hoe nu verder? ik heb op dit moment meer vragen dan antwoorden:
  • Heeft iemand meer detail documentatie over hoe het hele TCU en EGT systeem werkt en samen werkt met de LH 2.4.4 brandstof computer?
  • Weet iemand waar de temp sonsoren onder de inlaat voor zijn, welke van beide gaat naar de brandstof computer? --> dichtst bij distributie is instrument paneel, onder inlaat 2 voor LH-jet (met de plug met borging), dat zal dan Volvo nr 1346030 zijn (vanuit Turbobricks)
  • suggesties of ervaringen?
14-04-2008 21:27 #1197662 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tsja
Hallo Johan,
Mijn schade 740 die als donor dient voor mijn 760 uit 1982 heeft in ieder geval ook foutcode 4-3-1. Alleen zou dan de elektrische ventilator moeten blijven draaien, wat deze niet doet.
Het kan zijn dat mijn fan kapot is, maar dat lijkt me toch stug.
Jij hebt wel veel foutcodes valt me op.... ik heb verder geen documentatie erover
<u>Volgens VADIS</u> is de temperatuursensor die het dichtste bij de nokkenasriem zit de sensor voor de koelvloeistoftemperatuur (voor het instrument in de auto), terwijl de achterste temperatuursensor voor het injectiesysteem is.
Ook nog even mn broer gevraagd, hij weet een link van turbobricks met heel veel info over LH en ook hoe dat zit bij de B204 FT/GT....
Gegroet,
Philip
14-04-2008 21:39 #1197663 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic komt ie, komt ie dan he, komt ie, komt ie dan he
flip_21 schreef : Ook nog even mn broer gevraagd, hij weet een link van turbobricks met heel veel info over LH en ook hoe dat zit bij de B204 FT/GT....
U vraagt wij draaien: <img src=" forums.turbobricks.com/images/smilies/tongue.gif " alt="lol" width="16" height="16" />
<a href=" forums.turbobricks.com/showthread.php?t=84817 ">Zie hier
Mij is wel nog opgevallen dat sensoren soms wat sloom kunnen worden, vooral dus die temperatuur sensoren. soms zijn ze dat expres voor de demping (daar had ik last van toen ik een electrische ventilator ingebouwd had, die stuur ik aan met een nieuw type 940 LH-jetronic computer (wit label), en die modellen hebben een betere (uitwisselbaar met de oude) sensor. Nu gaat de Efan dus te laat aan en uit).
 sensor voor LH/EZK heeft een kleine connector zoals de injectoren ook hebben, het instrumentenpaneel een sensor met dikkere stekker zoals de knipperlichten, abs sensoren, ruitenwisserpompjes enzo hebben.
14-04-2008 21:46 #1197666 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic dank
Dank! ik heb dus de tempsensor voor het instrumentpaneel getest, goed te weten
Er is iemand anders (uit Belgie, bekend hier?) ook <a href=" forums.turbobricks.com/showthread.php?t=124958 ">bezig op Turbobricks, het lijkt met hetzelfde probleem
15-04-2008 17:24 #1197720 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Temp sensor LH-jet
Temp sensor besteld voor de LH-jet (ze hebben bij Volvo nog een beetje moeite er mee maar het komt goed)
Ook een Zweeds talig documentje met Electrische schema's etc van de 780 B204GT toegevoegd, zie de link hierboven, Lieme Huib bedankt!
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
15-04-2008 18:57 #1197727 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic Groene boekje?
Heb je deze al?
<img src="/sites/default/public_files/user717/TP31660-du.jpg" border="0" width="355" height="500" />
Groeten.Hedwig
15-04-2008 19:25 #1197730 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic da's interessant
is het de NL versie van <a href="/files/Service%20Bulletin%20780%20B204GT%201990%20(Zweeds).pdf">deze</a>? Ik zou hoe dan ook graag een keertje een scan maken
15-04-2008 19:28 #1197733 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gasklep positie sensor
Ik zit hier even naar te kijken en probeer de waarden op te nemen tot mijn cellen (die inmiddels ook al grijs worden).
Zo te lezen, Johan, gaat het hier om een potentiometer. Daar be je vrij helder in. Maar potmeters worden vuil of er komen krasjes op de koolstofbaan. Dan kan het gebeuren dat de totale weerstand wel gelijk blijft maar niet meer evenredig (logaritmisch in dit geval) verdeeld over de totale schaal.
Kun je een onderzoek doen naar de weersatndsverandering van die potmeter bij verdraaien van de gasklep?
Ik heb in Vadis nog gezocht of ik iets kon vinden over je andere aandachtspunten. Maar in mijn Vadis zit geen 780. Dus maar even gekeken bij 960 met B204FT maar niets zinnigs wat ik kon plaatsen bij jouw probleem.
15-04-2008 19:39 #1197737 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vadis
Inderdaad, er zat ook wel wat olie aan de gasklep as bij het wegnemen van de TPS, zou kunnen dat die in het binnenste komt etc. Maar wat me intrigeert is dat blijkbaar de computer al vast kan stellen zonder dat de motor gelopen heeft dat er een probleem is. Het zou zomaar kunnen dat ie iets onverwachts vind en het vervolgens opgeeft, niet meer de TPS controleert. Daarvoor zou je eigenlijk moeten begrijpen welke check routine de software doorloopt.
Zou je de tempsensor van de LH jetronic voor me kunnen opzoeken, ik heb m'n Vadis nog niet werkend, pas gekocht. Bij Volvo in Vhvn hadden ze wat moeite die te vinden.. het is de sensor onder nr 2 inlaat kanaal, degene met de metalen borgclip.
Waarom denk je dat de potmeter logaritmisch zou moeten zijn? ik zou lineair verwachten, is veel simpeler toch?
15-04-2008 19:55 #1197738 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic TPS nrs
Lieme Huib heeft met z'n 740 B204FT ook deze codes, hij kent deze volvonrs voor de TPS: 3514908 of 3517772, terwijl de mijne 0280120400 is (Bosch nr?), zijn er 3 verschillende versies in omloop of bij welk Volvonr hoort mijn Bosch nr? en welke TPS heeft een goed werkende (zonder foutcodes) B204xT? kan iemand dit bij gelegenheid controleren?
