Pech! Benzinepomp? Opgelost!
18-06-2007 13:02 #1170499
Beantwoord door V700 register in topic Contact af?
En blijft de pomp nog nadraaien als je het contact daarna afzet? Bij mij namelijk wel, een minuutje of twee.
18-06-2007 13:34 #1170506
Beantwoord door V700 register in topic Contact af, pomp uit
Als het contact afgezet is zou de spanning van de pomp af moeten. Er is immers geen behoefte meer aan brandstof. Niet nodig dus die 2 extra minuten. Misschien een fout brandstof relais? Ik heb mijn relais al eens moeten vervangen. Mogelijk gaan ze reletief snel kapot en is er een fout relais in gezet?
Jan-Willem
Jan-Willem
17-08-2007 15:35 #1176165
Eindelijk heb ik dan het probleem op kunnen lossen.
Ik heb via Wytze een nieuwe pomp kunnen krijgen en die paste er perfect in.
Ik heb dus een 94iger met een enkel pomp die in de tank zit, aan de vlotter behuizing vast. Het demonteren ging prima, ik had de tank 3/4 vol maar dat veroorzaakte geen problemen. Het vervangen van de pomp is een fluitje van een cent en het terugbouwen ging ook perfect. Binnen een uur!
Jammer is wel dat mijn vertrouwen in Volvo dealers nog slechter is geworden. De dealers weten vaak niet eens waarover je het hebt en in één geval heeft het een half uur discusiëren gekost om gelijk te krijgen in de stelling: mijn volvo heeft maar één pomp....Ze laten je dan weggaan met de opmerking: die pomp kunnen we misschien leveren en kost 230 euro...
Ik ben op benzine Frankrijk doorgereden en dat is geen aanrader!
Gelukkig werkt nu alles naar behoren en is deze kwestie een 'leuke' herinnering erbij!
Bedankt voor alle hulp en adviezen!
vriendelijke groeten Fred
Beantwoord door V700 register in topic Benzine probleem is opgelost
17-08-2007 20:46 #1176182
door Mathy van Nisselroy
Hallo Fred
Kijk eens aan de onderkant van de auto. Precies onder de bestuurdersstoel, maar dan aan de buitenkant van de auto.
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Tip
Hallo Fred
Groetjes
17-08-2007 23:58 #1176205
Beantwoord door V700 register in topic en dan?
Geen pomp hoor!
18-08-2007 12:38 #1176237
Hallo Fred
Dan zou ik maar eens heel zuinig zijn op die auto. Want 940's zonder tweede pomp zijn zeer zeldzaam. Dat zou namelijk betekenen dat er een carburateur in zit. En volgens mij zijn alle 900's met injectie geleverd. Probeer eens een foto te maken van het "mandje" dat onder de auto hangt (onder de bestuurdersstoel, maar dus buiten de auto).
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Zuinig op zijn
Hallo Fred
Groetjes
18-08-2007 12:45 #1176239
Als Fred zegt dat er geen pomp zit, dan neem ik dat wel gewoon aan, zeker als ie dat mandje al herkend en daar naar ik verwacht al gekeken heeft.
Ik zou eerder de reden opsnorren, waarom er geen zit.
Het rek zit er vast en zeker, maar wellicht is de pomp ertussenuit geschroefd, om wat voor reden dan ook.
Die reden, dat zou ik als eigenaar wel willen weten.
Beantwoord door V700 register in topic Zeg.....
- Adrian Maarleveld
18-08-2007 16:00 #1176244
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic lpt en turbo
latere modellen hebben alleen een intankpomp op de plaats van het mandje zit dan alleen een filter.
18-08-2007 19:54 #1176255
Hallo Adrian
Weet je ook vanaf wanneer?
Groetjes
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Wist ik niet
Hallo Adrian
Groetjes
19-08-2007 14:43 #1176304
Volgens de gegevens van de dealer is er in 1994 een aanpassing gemaakt en is er sindsdien een enkele intank pomp ingevoerd. Deze is groter van formaat en heeft daardoor de kracht om de brandstof naar de motor te pompen.
Ik zal bij gelegenheid een foto maken.
Gr Fred
Beantwoord door V700 register in topic Volgens de gegevens van de dealer...
Gr Fred
