Pech! Benzinepomp? Opgelost!
Vind jij dat nu geen irritant geluid? Ik kan me er soms behoorlijk aan ergeren.Hein Wolda schreef : Het was in mijn geval de in-tank pomp. De andere bleef netje zoemen en werkt tot nu toe prima
Nou, het feit dat je motor geen benzine krijgt is meestal wel een hint in die richting...<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" width="18" height="18" />Baseman schreef : Maar hoe merk je dat die pomp kapot is dan?
Effe kijken zit er bij mij niet in, met een 85 liter gastank erop geplaatst.
En dan te bedenken dat de benzinemeter met een zekere interval ook in het schema van de grote beurt voorkomt!
Niettemin is bij mijn 940 die alle beurten van 0 tot nu aantoonbaar gehad heeft de benzinepomp die onder de auto zit nooit vervangen (tenminste daar ziet ie niet naar uit).
Nu kan ik mij voorstellen dat dit vaker voorkomt.
Als ie dan kapot gaat komt ie alsnog voor eigen rekening terwijl ie wel in de prijs van zo'n beurt ingecalculeerd zit volgens mij.
Dealers zijn soms net mensen......of ik zit er ontzettend naast met mijn vileine veronderstelling......
MvrGr
Valentijn
Dat lijkt me ook ja, maar hoe kan het dan dat er meldingen op het forum staan dat de auto met 1 werkende pomp nog gewoon door kan rijden, zolang de tweede pomp het maar gewoon blijft doen?KMvrtr schreef : Nou, het feit dat je motor geen benzine krijgt is meestal wel een hint in die richting...<img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" border="0" alt="Wink" title="Wink" width="18" height="18" />
Ja die maakt wel meer herrie natuurlijk, dat zoemende geluid, maar hij moet ook harder werken, dus dat is logisch......
- Wytze Broerze
Die enkele uitvoering zit in de tank. Bij mijn 97'er LPT in ieder geval.
Dat kloppen kan ik ook niet verklaren van de ANWB'er.
Kan overigens ook het pomprelais zijn die moeilijk doet.
Heb ik namelijk ook al een keer defect gehad. Zelfde symptoom natuurlijk. En je LPG lampen (groen/rood) op schakelaar branden dan ook niet als je het contact aan zet.
De pomp in de tank heb ik destijds zelf vervangen in een uurtje ongeveer. Wel je handen goed beschermen als je niet twee dagen benzine aan je handen wilt hebben en het steeds weer ruikt.
Als je tank flink vol zit is het veel meer werk omdat je dan je tank eerst half leeg moet maken.
Good luck
Wytze
Op de plaats waar volgens mijn vrouw de wegenwachter onder de auto heeft geklopt, zit de benzinetank. Klinkt niet onlogisch dat een paar flinke tikken tegen de tank de pomp weer eventjes gangbaar maakt. Dat heb ik bij mijn Golf Country ook meegemaakt.
De tank is gelukkig tamelijk leeg. Ik betaal de extra LPG-wegenbelasting niet om dure benzine te transporteren. Een volle tank verhoogt natuurlijk wel de dagwaarde van de auto aanzienlijk!
Bedankt voor het meedenken, ik heb het gevoel dat ik in de buurt van de oplossing ben!
Daar heb je wel gelijk in, maar hou je er wel rekening mee dat de brandstof in jouw benzine leidingen de pomp moet koelen, dus met een lege tank de pomp aan diggelen draait?jgootzen schreef : De tank is gelukkig tamelijk leeg. Ik betaal de extra LPG-wegenbelasting niet om dure benzine te transporteren. Een volle tank verhoogt natuurlijk wel de dagwaarde van de auto aanzienlijk!
De SAAB 900 classic zoals de turbo of aero uit 1989 of 1991 bedoel ik dan.........
Het zou ook het brandstofrelais kunnen zijn. Achter de asbak en de aansteker vind je de zekeringen en de relais. Het grote rechthoekige relais op de middelste rij aan de linkerkant is het brandstofrelais.
Groetjes
