Verstuivers
17-10-2018 10:21 #1108346
Verstuivers is gemaakt door V700 register
Goedemorgen,
Mijn 940 met B230FB motor loopt op 3 cilinders. Na een en ander uitgezocht te hebben blijkt het de verstuiver te zijn. Zodra ik deze omwissel loopt de cilinder waar ik die verstuiver op zet niet meer.
Nou ben ik online gaan zoeken naar een verstuiver en kom eigenlijk constant dezelfde tegen als ik via kenteken van mijn auto zoek.
Op alle websites komt dezelfde verstuiver als aangeraden voor mijn auto naar boven.
Deze:
www.autodoc.nl/bosch/689352
De verstuivers die op mijn auto zitten zien er echter anders uit. Namelijk zoals deze:
www.autodoc.nl/bosch/1150313
Misschien zijn er in het verleden nieuwe verstuivers opgezet en horen eigenlijk de bovenste erop?
En als ik alleen de kapotte vervang, welke moet ik dan hebben? m.a.w. kan het kwaad om verschillende verstuivers te hebben?
De prijs verschilt ook nogal wat maar ik heb geen zin in slecht werkend spul uiteraard.
Alvast bedankt!
Deze:
Alvast bedankt!
17-10-2018 11:33 #1449906
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Gele injector
De gele injectoren van Bosch zijn inderdaad de originele, deze vernevelen in een enkele straal. De zwarte goedkopere in je link, vernevelen in 4 straaltjes, te zien aan de vier gaatjes in de injector. Deze zijn naar mijn mening beter en de motor loopt hier ook prettiger op. Ik heb eens vier injectoren van een Saab in mijn B230F gezet, die injectoren vernevelden ook met vier straaltjes ipv een enkele zoals de originele, de motor liep daardoor een stuk zuiverder.
Je kan tweedehands een setje originele gele bosch goedkoop krijgen en dan ben je ook gered, maar ik zou voor 4 gaan die in vier stralen vernevelen ipv de een enkele straal van de originele. Als je nu 1 koopt, heb je er drie die vernevelen in 1 straal en 1 die vernevelt in 4 stralen, dat is ook niet helemaal de bedoeling in mijn idee.
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
- Jerry Stam (GAST)
17-10-2018 13:16 #1449909
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Interessante discussie
www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=286110
Net als Gerben heb ik ook andere injectoren geprobeerd (met hetzelfde resultaat)
<img alt="" border="0" src=" s22.postimg.cc/hf7ix8xwh/Snap5.jpg " />
17-10-2018 15:57 #1449918
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt voor je toelichting.
Bedankt voor je toelichting. Al kan ik zelf niet veel aflezen in het schema als ik eerlijk ben. Volgens mij lees ik het precies verkeerd om want de bovenste lijkt me de beste terwijl dat juist niet is?
17-10-2018 15:57 #1449919
Beantwoord door V700 register in topic Dat klinkt als een goed idee
Dat klinkt als een goed idee inderdaad. Gelukkig zijn ze ook een stuk goedkoper
- Jurriaan Nijkerk
17-10-2018 21:08 #1449933
door Jurriaan Nijkerk
Beantwoord door Jurriaan Nijkerk in topic Verstuiver...
Verstuivers kunnen ook worden gereinigd. Of zelfs gereviseerd. Daarvoor moet je bij een revisiebedrijf zijn. Wanneer de prijs redelijk is, dan kun je ook overwegen er vier in te zetten die er in horen. Maar op zich valt het met de slijtage wel mee, zeker wanneer je op LPG rijdt.
Tweedehands onderdelen is niet altijd de beste oplossing. Voor 'kwetsbare' onderdelen als verstuiver, gasklepschekelaars/regelaars, koppelingen enzovoorts is dit niet bepaald een optie. En waarom zou je, we hebben het over een Volvo, die gaat wel wat langer mee dan 1 miljoen kilometer, dan maken de kosten per km niets meer uit. Wanneer het een Japanse asfaltneuker was zou ik je gelijk geven...![;-) ;-)]()
Verder moet je er bij Autodoc van uitgaan dat de transportkosten hoog kunnen zijn, het is een Duitse firma. En met garantiegevallen niet altijd even makkelijk, afgaande op wat ik er van hoor.
Misschien kun je eens bij Timen Smit aankloppen, die heeft er een goede kijk op.
Jur
Jur
18-10-2018 11:42 #1449941
Beantwoord door V700 register in topic Ik heb 4 nieuwe besteld.
Ik heb 4 nieuwe besteld. Helaas wel bij Autodoc (met gratis verzending). Ik zag pas wat verontrustende reviews nadat ik de bestelling had gedaan.
De huidige verstuivers zijn zo'n 1000 km geleden ultrasoon gereinigd. Dus die zullen niet vuil zijn neem ik aan. Ik denk eerder dat er daardoor iets kapot is gegaan want ze hebben het daarvoor toch 280dkm prima gedaan
... Denk je ook een keer goed bezig te zijn met preventief reinigen.
- noppen20
18-10-2018 11:58 #1449944
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Autodoc?
Autodoc?
Daar heb ik laatst mijn nieuwe dempers besteld.
Verzending duurt wat langer dan je tegenwoordig verwacht (lees: iets meer dan een week)
Maar verder niets op aan te merken gehad...
18-10-2018 12:24 #1449945
Beantwoord door V700 register in topic Armer mengsel
Als ik zo die tabel bekijk, spuit die vervangende injector 045 blijkbaar zo'n 10% minder brandstof in dan de oorspronkelijke 762 bij gelijke voedingsdruk. Dat zal de ECU dus moeten compenseren aan de hand van de uitlaatgassamenstelling door een langere inspuittijd. Maar na de wisseling begin je dus met een 10% armer mengsel, of maak ik een denkfout?. Bij een ECU reset val je terug op de veilige fabrieksinstelling, maar begin je dus ook met een 10% armer mengsel. Ligt dat nog binnen de veilige marges en hoe snel past de ECU zich hieraan aan?
- Willem van Strik (GAST)
18-10-2018 17:23 #1449948
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Omdat de benzine die wel
Omdat de benzine die wel ingespoten wordt veel fijner (4 stralen ipv 1) verneveld wordt, zal het verschil wel kleiner zijn dan 10%. Ik verwacht dat meneer Bosch daar wel een beetje over heeft nagedacht vordat ze deze injectoren als officiele 1:1 vervangers in de markt zetten.
En dat zuiniger lopen moet natuurlijk wel ergens vandaan komen.
