960 niet starten opgelost aardingspunt 31/32
- Martin Deckers
01-05-2018 17:26 #1445686
door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic De auto staat in Sittard,
De auto staat in Sittard, Zuid Limburg. Ben nu aan het wachten op een USB ftdi osbII aansluiting en een tweedehands ecu. Ik heb ook nog 2 vonkverserkers liggen van een V90 en de bobines van een V90. Als hij dan nog niet wilt lopen ??????????
Maar in ieder geval bedankt voor het aanbod
Martin
Martin
- Piet van der Plas
01-05-2018 20:28 #1445699
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Het kan zijn dat je ook een
Het kan zijn dat je ook een andere versie van Vol-Fcr nodig hebt voor gebruik met een USB poort. Als je een legale versie hebt kan je bij Derek waarschijnlijk gratis een nieuwe licente krijgen.
Piet
Piet
- Martin Deckers
01-05-2018 21:19 #1445703
door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic Bij de vol-fcr usb software
Bij de vol-fcr usb software versie staat FTDI. Dus heb ik een kkl FTDI USB versie kabel besteld.
- Piet van der Plas
02-05-2018 08:43 #1445711
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Als je een storing in het bdp
- Martin Deckers
02-05-2018 12:06 #1445722
door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic Hoera its alive toch de ecu
Heb vandaag de andere ecu binnen gekregen. Het lag toch nog allemaal min of meer los in de auto dus ik dacht toch even snel verwisselen en warempel hij doet het weer. Een aantal dingen voor niets gewisseld maar ook weer een heleboel geleerd over het elektronische binnenleven van mijn volvo. Nu weer alles netjes in elkaar schroeven.
Martin
Martin
- Piet van der Plas
02-05-2018 15:45 #1445729
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Mooi gedaan!. Gelukkig hoor
Mooi gedaan!. Gelukkig hoor je niet vaak dat een Motronic defect gaat.
En ook mooi dat je een Motronic 4.4 voor een 2,5 liter hebt kunnen vinden, is toch een vrij zeldzame combinatie. Waar heb je die besteld?
Piet
Piet
- Martin Deckers
02-05-2018 21:06 #1445738
door Martin Deckers
Beantwoord door Martin Deckers in topic jammer, te vroeg gejuicht ,
jammer, te vroeg gejuicht , doet weer niks. Heeft misschien 10 sec netjes stationair gedraaid, daarna uitvallen en weer geen vonk. Je zou denken ergens vanaf een sensor kabelbreuk en/of sluiting naar massa?
- Piet van der Plas
02-05-2018 21:52 #1445739
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Of een ECU aangesloten die
Of een ECU aangesloten die spanningsloos is geweest.
Test: ECU afkoppelen, 15 minuten wegleggen en weer aankoppelen.
- Piet van der Plas
02-05-2018 22:25 #1445740
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Zou de immobilizer of het
Zou de immobilizer of het chipje in je sleutel defect kunnen zijn?
Heb je nog een reservesleutel om te proberen te starten?
Piet
Piet
- Piet van der Plas
03-05-2018 06:56 #1445742
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Wat ook nog kan is dat de
Wat ook nog kan is dat de vervangende ECU niet werkt als een immobilizer niet zo maar aan een andere ECU gekoppeld mag worden.
Met Vol-FCR kan je ook de immobilizer uitlezen dus hopelijk geeft dat meer info.
Piet
Piet
