Temperatuurregeling
- Jerry Stam (GAST)
17-01-2018 15:26 #1443502
door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic “Zwaar teleurstellend ontwerp”
Nou eigenlijk heeft Volvo daar gewoon een tooltje voor gemaakt.
Zie onderstaande foto’s
17-01-2018 16:03 #1443505
Beantwoord door V700 register in topic kop
@piet22
En dat dat metertje altijd in het midden staat heeft mij 'meer dan' de kop gekost...
Heb jij een link naar jouw odbc oplossing en kan deze app ook de temp klein projecteren zodat ik mijn routeplanner kan blijven gebruiken?
- Adrian Maarleveld
17-01-2018 17:35 #1443508
door Adrian Maarleveld
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic Ohm Meting
Doe je met de motor uit aan de losse stekker van de sensor.
- Piet van der Plas
18-01-2018 08:35 #1443519
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Er is heel veel te koop
Er is heel veel te koop Martijn,
Zoek op google of ebay of aliexpress maar op "obd2 gauge".
Of "headup display obd gauge" als je het op de voorruit geprojecteerd wil hebben.
Vaak hebben die dingen ook een programmeerbaar alarm zodat je bv bij een temperatuur van 105 graden een signaal kan laten afgaan.
18-01-2018 12:01 #1443526
Beantwoord door V700 register in topic krijgt zoiets stroom van de
krijgt zoiets stroom van de odb2 of moet je apart iets trekken?
19-01-2018 09:08 #1443538
Beantwoord door V700 register in topic Thermostaat is nu vervangen,
Thermostaat is nu vervangen, aan de oude was eigenlijk niets te zien.
Maar: de naald staat nu snel en fier rechtop! Dus dat is opgelost.
Bij doormeten van de temperatuursensor niet direct iets raars gemeten, maar omdat het nogal moeite kostte er bij in de buurt te komen om te meten (een LPG-injector zat in de weg), meteen maar besloten hem te vervangen.
En wat schetst mijn verbazing: de temperatuurmeter is (voor nu tenminste) ook niet meer spastisch aan het zijn. Met een beetje geluk is dat dus ook opgelost.
Nu gaan we door met de volgende stap... uitzoeken waar de zweem van LPG-lucht rondom de auto vandaan komt toen ik er vanmorgen langs liep... ergens in de buurt van de motorkap. En buiten de auto.
