Opnieuw opbouwen kabelboom cruise control, opgelost, hij doet het !
23-04-2017 20:27 #1436843
Beantwoord door V700 register in topic Dit zijn de connectors
Alleen onderstaande connectors zaten er bij, degene met de 2 groene draden zat er los bij
- Peter Beezemer
29-04-2017 00:15 #1437008
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Daar zou je het inderdaad niet mee redden
Je hebt een bredere 8 of 14 polige connector nodig plus de daaraan verbonden draden die op het kastje gaat enerzijds en anderzijds richting de andere componenten.
Heb het topic gevolgd en ben nog in mijn voorraadhok gaan kijken of ik zo'n 14 polige had liggen voordat ik ging roepen dat ik hem had, helaas. Wel 8 polig.
Maar zo te lezen doet ie het en lijkt er vooral een miscommunicatie te zijn opgetreden tussen jou en de verkoper. Kan gebeuren zonder dat het iemand aan te rekenen valt.
Veel relaxte kilometers gewenst !
29-04-2017 16:33 #1437030
Beantwoord door V700 register in topic Hij zit erin maar het het (nog) niet
Alles is ingebouwd maar hij doet het niet.
Vacuum gecontroleerd, die iis prima. Gisteravond nog even het remlichtstekkertje op een andere plaats in de commector gezet, nog niet gereden dus dat is afwachten.
Als dat niet helpt, alle bedrading nogmaals nalopen.
De computer zat trouwens 180 graden in zijn huis gedraaid, ook vreemd...
Eens gaat hij het doen ......
- Piet van der Plas
29-04-2017 18:19 #1437031
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Foutzoeken in de cruise
Foutzoeken in de cruise control gaat heel goed met een Led-storingscode lezer.
Piet
Piet
29-04-2017 21:09 #1437035
Beantwoord door V700 register in topic Led storingslezer ?
Led storingslezer ?
Nooit van gehoord!
Hopelijk ga ik deze niet nodig hebben maar als het niet anders kan is dat een goeie tip !
Nooit van gehoord!
- noppen20
01-05-2017 11:38 #1437106
door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Hangt de CC-computer goed?
Hangt de CC-computer, of hoe je dat zwarte ding ook mag noemen waar de 14 polige stekker in moet, met de juiste kant omhoog?
Staat een pijltje op als het goed is. Er zit een beveiliging in dat als deze op de kop (of misschien ook al bij flink scheef) af slaat.
01-05-2017 13:22 #1437108
Beantwoord door V700 register in topic hangt prima omhoog
Ja, dat zit wel goed,ik ga deze week even wat stekkers ompluggen. De aansluiting op de bedieningsunit heeft zijn nummering "optisch" op een andere plaats zitten als op alle tekeningen. Ik ga eens versie 2 proberen en kijken wat dat brengt.
06-05-2017 20:22 #1437337
Beantwoord door V700 register in topic Zie openings post
Helaas werkt de CC nog steeds niet, zie openingspost wat ik reeds gecheckt heb.
- Piet van der Plas
06-05-2017 22:26 #1437339
Beantwoord door Piet van der Plas in topic Gewoon de storingscode
Gewoon de storingscode uitlezen.
Dan weet je binnen 5 minuten wat er aan de hand is.
Even een led-storingscodelezer lenen of met een 12v ledje en een paperclip improviseren.
www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=46943
www.volvoclub.org.uk/faq/CruiseControl.h...boardDiagnosticCodes
Piet
Piet
08-05-2017 10:54 #1437379
Beantwoord door V700 register in topic Remlichten
Heb je de connectie naar de remlichten goed aangesloten? Da's een beetje tricky en misschien onlogisch:
De CC is aangesloten aan de 12V zijde van de remlichten. Zolang de remlichten niet branden, staat daar 0V op. De andere kant op, via het gloeidraadje in de lampjes, is de CC dan toch met de massa verbonden.
Als je op de rem trapt, komt er 12V op de voedingskant van de remlichten en dus ook op de CC. Die schakelt dan uit.
