Opnieuw opbouwen kabelboom cruise control, opgelost, hij doet het !
09-04-2017 17:27 #1106602 door V700 register
Via deze site, bij volvoonderdelen.nl ( M.Satter ?) heb ik een cruise control set gekocht.
Nu zitten er maar zeer weinig stekkers in het stekkerblok geklikt en kloppen de kleurcodes totaal niet.
Tevens heb ik geen 14 polige stekker om in de computer te drukken, al met al lijkt het een oudere kabelboom
die erbij is geleverd.
Zojuist heb ik de verkoper gemaild hoe dit op te lossen dus ik ben benieuwd.
Mogelijk heeft iemand hier nog een goede kabelset liggen ?
Bedankt !
Bij Elbert Bos een nieuwe connector besteld, daarmee maak ik even een nieuwe kabelboom, net zoveel werk als deze helemaal uitvinden wat waar zit.
Iedereen bedankt voor alle aangeboden hulp en oplossingen !
Ondertussen alles er al even inzitten maar nog steeds niet werkend gekregen.
Wat allemaal getest ?
T vacuumstuk van pomp af, balg ingeknepen en vinger op T stuk, geen luchtlek, balg blijft ingeknepen.
Met voltmeter het volgende gecheckt :
Aansluiting 1, vacuumpomp en regelaar, nog niet gecheckt, gaat niet bij stilstand ?
Aansluiting 2, automaat beveliging, niet aangesloten aan connector
Aansluiting 3 , remdrukreduceer en ontkoppelklep,gecheckt, heeft accuspanning met pedaal omhoog op zowel CC on als resume stand
Aansluiting 4 resume, gecheckt,heeft accuspanning bij indrukken
Aansluiting 5, leeg, niet nodig
Aasluiting 6 , set, heeft accuspanning
Aansluiting 7, remlichten, gecheckt, heeft spanning bij ingedrukt rempedaal
Aansluiting 8, leeg niet nodig
Aansluiting 9, vacuumpomp, niet gecheckt, gaat niet bij stilstand ?
Aansluiting 10,massa, prima ( moet samen met massa snelheidsmeter zijn verbonden, dat begrijp ik niet ?)
Aansluiting 11, spanning, gecheckt, heeft accuspanning
Aansluiting 12, regelaar, niet gecheckt, kan niet stilstaand ?
Aansluiting 13, snelheidsregelaar, gecheckt, achterwiel omhoog, rond gedraaid en dan wisselt de voltmeter van spanning.
Aansluiting 14, diagnose , helaas heb ik daar geen appartuur voor.
Helaas nog steeds geen CC, mogelijk ga ik hulp nodig hebben van 1 van jullie , omgeving Alkmaar ?
09-04-2017 20:27 #1436188 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic welk
Op welke type Volvo komt de c.c. ?
Bij de 760 zit hij op de linker veerpoot in de motorruimte . Gaatjes voor de montage zitten al "voorbereid". even goed kijken ,kind kan de was doen ......
09-04-2017 22:23 #1436194 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Op 940 estate uit 1995
Zie boven ..
  • Peter Beezemer
10-04-2017 00:33 #1436197 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Haakt in gaten die daar al zitten aan
de binnenzijde van de wielkast. Niet op de veerpoot.
Ik kan morgen wel even een plaatje schieten en hier posten of mailen . 740 of 940 maakt niet uit . Is zelfde plek dwz voor de b230xx types, andere types ( diesels) weet ik zo niet.
10-04-2017 08:13 #1436203 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Alvast bedankt voor de foto !
Met een foto zou ik echt heel blij zijn !
  • Jerry Stam (GAST)
10-04-2017 10:55 #1436208 door Jerry Stam (GAST)
Beantwoord door Jerry Stam (GAST) in topic Deze ..
Deze link al eens bekeken?: volvo700vereniging.nl/node/12683
10-04-2017 12:50 #1436213 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic al uitgebreid gelezen
Uiteraard !
Uit de tekening kan ik niet goed opmaken waar hij precies zit vandaar mijn vriendelijk verzoek om een foto..
10-04-2017 15:18 #1436221 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic vacuumpomp
Hier afbeeldingen van de vacuümpomp in mijn 940.
10-04-2017 19:08 #1436229 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hierzo
zelfde plek ?
10-04-2017 19:26 #1436232 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Smeg en hdalhuisen bedankt !
Aha , hij zit gewoon onder het remvloeistof potje !
Ondanks dat het geen wedstrijd is was Smeg veruit de eerste, maar...
De daltuiser uitvoering is wel unieker, bij mij zit er veel meer accessoires in de motorruimte, ik wist niet dat je ook zonder kon !
Bedankt voor de medewerking !
