Opnieuw opbouwen kabelboom cruise control, opgelost, hij doet het !
- Willem van Strik (GAST)
16-04-2017 12:41 #1436433
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Het balgje met kabel naar de
Het balgje met kabel naar de gasrol, en de steun waarop die zit, is motor-specifiek: dat wil zeggen, de lengte en bevestiging is niet bij elk motortype gelijk. Waarschijnlijk is FK/FT/F/FB gelijk, maar een B230E is bijvoorbeeld echt anders, en diesel ook. Zorg dus, dat je het juiste balgje hebt (ze zijn nog nieuw te koop).
Electrisch zijn er driedraads en vierdraads typen: op een late 940 hoort een vierdraads. Als ik me niet vergis, doet dat iets met het snelheidssignaal, maar een compleet driedraads systeem krijg je waarschijnlijk ook wel werkend.
16-04-2017 13:01 #1436434
Beantwoord door V700 register in topic Schema
Ondertussen heb ik het schema uitgetekend.
Het schema van de 14 polige computer moet ik vaanf de achterzijde dus de andere kant van de stekkerzijde lezen.
Op zich moet ik dus alle draden even opnieuwe vanaf computer aanleggen.
Aleen het signaal van de startvertrager voor mijn automaat bak is mij nog niet duidelijk.
Het mechanische deel, gasrol enz is kompleet en goed.
16-04-2017 13:15 #1436438
door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic ?
Startvertrager van de automaatbak?
Die heeft volgens mij niets te maken met de cruise control...
Groeten,
Gerben
Groeten,
Gerben
16-04-2017 14:41 #1436449
Beantwoord door V700 register in topic Uitschakeln CC bij "P" of "N" stand
Schijnt nodig te zijn bij de automaat zodat bij het inschakelen van P of N in de automaat de CC altijd word uitgeschakeld, zie afbeelding van de schema,s
16-04-2017 14:46 #1436451
Beantwoord door V700 register in topic Welke nummers waar aanhouden voor computer CC
Ik ga de bedrading van de kabelboom gewoon even opnieuw opbouwen.
Nu wil ik weten welk nr pin van alle 14 waarvoor is.
Zie afbeeldingen hieronder, afbeedling kan niet, mijn vraag is of ik de nummering uit afbeedling 2 of afbeelding 3 moet aanhouden ?
- Piet van der Plas
16-04-2017 16:40 #1436457
door Piet van der Plas
Beantwoord door Piet van der Plas in topic In dit groene boekje vind je
In dit groene boekje vind je alles wat je wil weten.
Bedradingsschema en afbeelding van de relais-connector op pagina 56
<img alt="" src=" volvo700vereniging.nl/sites/default/publ...7-04-16_16-35-33.jpg " style="width: 446px; height: 636px;" />
Downloaden: www.pscvdplas.com/s/ZZFZoTR6U5pLSLU
16-04-2017 17:52 #1436459
Beantwoord door V700 register in topic Piet , bedankt
Piet, bedankt !
Ik heb al veel informatie bekeken, maar deze had ik nog niet en verteld mij dat op mijn foto 3 de juiste pinnen bij de juiste nummers horen ,
Geweldig !
Geweldig !
23-04-2017 15:46 #1436832
door Alexander Satter
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
Beantwoord door Alexander Satter in topic Jammer
Jammer van dit verhaall.
En dat je na 1 bericht niets meer laat horen.
Ik heb de originele instructies bijgeleverd.
Plus extra schema's totaal 42 pagina.
De set is compleet geleverd met uitzondering dat de c clips weg waren wat je aangeeft. Om het herkenbaar te maken zijn deze kleuren ook nog eens in de stekker gezet. Zodat het duidelijk is waar welke kleur hoort.
Zoals deze set heb ik zeker al 12 sets verkocht en nooit een probleem.
In de 14 polge stekker moest alleen de 3 losse draden die naar de vacuumpomp gaan weer terug gestoken te worden.
Verder
1 draad naar de plus
1 naar de rem een gele stekker bij de kabelboom.
1 naar de snelheidsmeter.
Ben in ieder geval blij dat het werkt ben alkeen benieuwd waar je een 14 polige connector voir no dig had?
Verder
23-04-2017 20:16 #1436841
Beantwoord door V700 register in topic Beginneling
Leuk om wat van je te horen .
Ehm... slechts 1 bericht ? Ik heb na jou reactie direct terug gereageerd en daar van jou zijde niets meer op terug gekregen.
Uiteraard ben ik een beginneling maar met de door jou geleverde bedrading en connectors kon ik er niet uitkomen.
Dus een connector besteld en zojuist alles opnieuw opgebouwd.
Een deel, computer, bedieningshendel, gasrol en balg zitten er al in en komende week zal ik als ik tij heb afmaken !
Nu we elkaar toch spreken ?
De draad voor de automaatbak beveiliging ga ik niet bevestigen dat lijkt me wel een heel extreme beveiliging.
Mag ik aannemen dat dit geen problemen geeft ?
Waarom mijn reactie nooit meer bij is gekomen weet ik niet, afgelopen week heb ik de mails verwijderd.
Ik kan niet wachten tot hij het doet, toch nogmaals dank voor je reactie
23-04-2017 20:19 #1436842
Beantwoord door V700 register in topic Toch nog ff
Uhhh ik denk toch echt dat er iets fout is gegaan.
Ik had er echt geen 14 polige stekker bij , mogelijk toch een deel blijven liggen ?
Ik had maar 1 witte conector met 6 polen die in de comouter paste en dat had ik in mijn 2de mail zelfs met fotos duidelijk gemaakt...
Maar goed... het is opgelost , tenminste, dat weet ik,deze week hopelijk !
