Opnieuw opbouwen kabelboom cruise control, opgelost, hij doet het !
  • Peter Beezemer
10-04-2017 19:31 #1436234 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Ja,Daar dus
Henk was me voor.
Kan ik foto achterwege laten, is zelfde plek als bij een 740 alleen zit daar minder overbodige zooi in de weg zoals ABS etc.. :-)
Ik heb een 740 en daar kan je hem goed zien zitten.
Maar als dit volstaat laat ik mijn motorkap dicht.
10-04-2017 19:33 #1436235 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hoe meer beeldmateriaal hoe beter dus schroom niet
Laat je niet weerhouden door je voorgangers
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
11-04-2017 20:59 #1436274 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic ik heb ook meer assecoires
en ik heb ook een motor! scheelt een hoop als je ergens op tijd wil zijn.
12-04-2017 08:21 #1436285 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Set binnen en plaats balgje
Nu ik de set binnen heb kan ik nog niet helemaal voor mij halen hoe de gasrol en het balgje aan elkaar zitten en op welke plaats.
Dat is ook het enige wat niet in de aanwezige handleiding word besproken omdat dit motortype afhankelijk zou zijn.
Iemand hier een foto van ?
Ik heb een 940 estate met 230fk motor
  • noppen20
  • Senior lid
  • Senior lid
12-04-2017 09:47 #1436288 door noppen20
Beantwoord door noppen20 in topic Heb je hier wat aan?
  • Peter Beezemer
12-04-2017 18:56 #1436297 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Heb wel een handleiding
Voor je. In ieder geval op papier.
Moet even kijken of ik die ook digitaal heb.
Anders zal ik die moeten inscannen. Weet niet of je haast hebt.
Is een originele handleiding , Staat mij echter niet meer bij wat er over de gasrol geschreven is. Zal vanavond eens kijken.
  • Peter Beezemer
12-04-2017 19:10 #1436298 door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Handleiding gevonden
Digitaal. Misschien is het dezelfde als je al hebt.
Anders wil ik hem best mailen
12-04-2017 19:41 #1436299 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Bedankt !
Geweldig heren !
De gasrol en balg weet ik nu te vinden.
Heb vandaag even alle kabels bekeken en kan nog niet goed uitvinden welke in de computer links van mijn voeten gaan.
Heb nml wel een witte stekkerblok en ook een gele die past maar de witte zit in een ander blokje
  • Lex Stax (GAST)
14-04-2017 20:12 #1436371 door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Als je in Drenthe bent mag je
Als je in Drenthe bent mag je wel komen kijken. Ik heb een 940 uit 1995.
14-04-2017 20:40 #1436375 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Top !
Goed aanbod, moet uiteindelijk uitvinden welke draad van alle 14 aansluitingen op de computer waar naartoe moeten.
Gezien de, waarschijnlijk 8 polige kabelboom nog een leuk klusje, maar..... als het eenmaal zit, dan zit het !
