Automaat flushen
05-06-2020 09:20 #1460810
Beantwoord door V700 register in topic O ha ha zie ik nu pas ik kijk
O ha ha zie ik nu pas ik kijk altijd naar recente topics deze stond bovenaan vandaar
Groet Peet
Groet Peet
- Lex Stax (GAST)
05-06-2020 10:52 #1460815
door Lex Stax (GAST)
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Flushen door een goed bedrijf
Flushen door een goed bedrijf kost minimaal 300 euro incl. BTW. Daarbij is het van belang dat er goede olie in terug komt. Heb ookt mijn 850 laten flushen. Daar is toen olie in gekomen die het schakelen niet heeft verbeterd...
Ik heb mijn V70 enkele maanden geleden laten flushen bij Broekhuis in Harderwijk omdat ik weet dat ze daar goed werken. Zie ook de link naar de Factor 700. Dat was een preventieve flush, voor het eigen gevoel. Of een echte flush bij de afleverbeurt zit, dat zou ik dan maar eens checken.
Overigens ben je met twee keer olie vervangen van de automaat op traditionele wijze met goede olie ook echt wel een end verder de goede kant op.
05-06-2020 12:22 #1460817
Beantwoord door V700 register in topic Flush en afleverbeurt
Daar zit de flush niet bij in. Ga ik doen als ik wat gewend ben aan de nogal andere auto. Na 20 jaar 945 is het een andere ervaring.
Bij de V70 club wordt zo'n flush aangeboden op de clubdag maar da's misschien net wat te vroeg voor me.
Bedoel je met twee keer olie vervangen dat het in augustus en dan 15.000 kilometer later weer gebeurt? Met de eerste keer een filter, zoals dat in mijn 950 gaat?
- Lex Stax (GAST)
05-06-2020 16:23 #1460833
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Met de V70 club flushen is
Met de V70 club flushen is zeker aantrekkelijk.
Inderdaad, twee keer olie vervangen en ook een keer het filter. Dat kost vrij weinig, is snel te doen en is totaal risicoloos. Tussen beide keren hoeft maar een paar honderd kilometer te zitten, niet meer. Doel is dat de nieuwe olie in de automaat goed rond is geweest.
- Peter Beezemer
05-06-2020 21:01 #1460844
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Waarmee
Eigenlijk onderbouwd is dat met regelmatig vervangen van de ATF je nooit zou hoeven te "flushen".
- Lex Stax (GAST)
05-06-2020 21:54 #1460847
Beantwoord door Lex Stax (GAST) in topic Nee, het verschil is dat met
Nee, het verschil is dat met flushen alle olie in een keer wordt vervangen door nieuwe olie. Met regelmatig aftappen en bijvullen blijft er altijd oude olie in de automaat rondzwerven.
Of je dat verschil merkt is maar de vraag. Dat hangt af van factoren zoals hoe vaak je olie deels vervangt, wiijze van gebruik van je auto, .....
Flushen kost minimaal 300 euro. Daar kan je in ieder geval aardig wat olie voor vervangen van een automaat.
- Peter Beezemer
06-06-2020 00:57 #1460851
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic vervangen
is toch niet bijvullen ? aftappen en bijvullen is geen logische combinatie.
Bij bijvullen tap je niets af.
Vervangen is oud eruit en nieuw erin. Deels aftappen is niet wat ik zeg.
En als geheel aftappen niet werkt dan tap je deels af en vul je daarna inderdaad bij om wederom af te tappen.
Tot alles vervangen is. En als dat tijdig gebeurt is er geen reiniger nodig lijkt mij.
Volgens
www.vertalen.nu/vertaal?vertaal=flush&van=en&naar=nl
flush=spoelen/doorspoelen en ook zelfs doortrekken zonder vermelding echter waarmee.
Ik bedenk het zelf ook niet.
Tis de autowereld die zelf er een andere lading aan meegeeft of eruit interpreteert.
Ik geef vooral aan en eigenlijk niet eens meer dan dat, namelijk dat er dan een grijs gebied ontstaat waar fouten of onduidelijkheden kunnen ontstaan waardoor een automaatbak er niet beter van wordt maar slechter.
Maar goed, drie x uitleggen is scheepsrecht.
Flush ze lekker zou ik zeggen maar wel op de juiste manier en met de juiste vloeistoffen,
Volgens
- Willem van Strik (GAST)
07-06-2020 09:34 #1460873
door Willem van Strik (GAST)
Beantwoord door Willem van Strik (GAST) in topic Spoelen met ATF is een prima
Spoelen met ATF is een prima behandeling, schoonmaken met reinigingsmiddelen zou ik erg mee oppassen. Ik heb weleens begrepen dat automaatrevisiebedrijven een goede boterham verdienen aan revisie van gereinigde automaten, waar een te agressief reinigingsmiddel in is gebruikt...
@Hans Visser: Nordicar in Heerhugowaard is een prima adres voor onderhoud van onze volvo's. En er zijn nog wat specialisten in Noordholland waarmee ik geen ervaring heb, maar die goed aangeschreven staan. Denk aan Berle in Amsterdam en een garage in Lijnden die veel 940/960's doet.
En Van Vloten in Amsterdam-Noord heb ik altijd een prettige dealer gevonden met hart voor de oudere generaties.
- Ton Visser (GAST)
07-06-2020 09:49 #1460877
door Ton Visser (GAST)
Beantwoord door Ton Visser (GAST) in topic van Vloten
Geen reclame hoor, maar een van de oude bedrijven in Amsterdam-Noord en ex Opel dealer.
www.vloten-amsterdam.nl/over-van-vloten/
Groeten,
Ton.
Groeten,
Ton.
- Peter Beezemer
08-06-2020 03:21 #1460907
door Peter Beezemer
Beantwoord door Peter Beezemer in topic Flushen met ATF
Zoals Willem zegt.
We zijn er eindelijk. Ik zou bijna zeggen hèhè...
Spoelen ! (met hetzelfde als wat er in zat en erin hoort).
Lijkt me the way to go voordat je met allerlei vage goedjes gaat lopen "spoelen".
Want dan is spoelen opeens flushen volgens de gangbare definitie schijnbaar.
Het luistert nauw.....
