Automaat flushen
Eerlijk gezegd schakelde mijn oude bak na negeneneenhalve ton lekker dan deze met hooguit 460.000 op de klok.
Uiteraard oliepeil gecontroleerd. Olie was rose-achtig, stonk niet en was in 2011 geloof ik ververst.
Allerlei discussies voorbij zien komen, ik zou zowel voor als tegen kunnen zijn, maar ik trok de stoute schoenen aan en ging naar Froombosch, waar Theo Musch zo'n dienst aanbiedt. Nu is een nieuwe/andere bak plaatsen altijd nog mogelijk, maar de 250 euro die hij rekende leek me de gok wel waard. Het lijkt een beetje op een nier-dialyse. Aan de ene kant een container voor de oude olie, aan de andere kant een met roze olie. Als de bak boven de 50 graden komt gaat er een reinigingsvloeistof in het systeem, de druk van bak duwt de oude olie er uit en zuigt de verse er in.
Ik heb nog niet ver gereden maar de eerste kilometers gaven wel een beter rijgevoel dan de heenweg. Wordt vervolgd zal ik maar zeggen
Foto's van mijn mobiel zijn iets kleiner dan 4Mb dus passen niet op de site. Zal ze wel op mijn eigen site zetten elverdesign.com/jp/2016/06/09/oude-volvo-jonge-volvo/
- Lex Stax (GAST)
Heb de bak van de 780 laten flushen (olie was 25 jaar jong) en merkte eigenlijk geen verschil. Maar tussen de oren voelt het wel lekker.
Van de XC70 van mijn vrouw olie in de bak twee maal laten vervangen. Dus niet flushen. Dat was een merkbaar verschil. Die bak schakelt nu tadelloos (zoals de Duitsers dat zeggen). Idem met een eerder 850 automaat.
Ben benieuwd naar de nieuwe geweldenaar!
Wat gebleven is, maar minder "erg" is het opschakelen. Dat moet nog steeds met mijn voet en het gaspedaal gebeuren, gaat ook iets makkelijker en minder nerveus. Ook het "slippen van de koppeling" is minder geworden.
Kortom, vooruitgang maar nog niet op het niveau van de oude bak. Dat is zeker het leer effect van 500.000 km meer
Volgende stappen: Het reinigen van gas- en cisklep, en de turbodruk meten. Ik heb wel het idee dat bij volle sterkte de automaat fijner schakelt.
- Lex Stax (GAST)
Mijn 940 schakelt gewoon soepel en rustig (285.000 km). De olie van de automaat is twee maal ververst.
De flush spoelt alle rotzooi uit je automaat. Daarmee zit er nu dus alleen maar schone olie in de bak. Flushen is dus zowel schoonmaken als verversen. Flushen is duur omdat hier een apparaat voor nodig is én omdat er veel olie wordt verbruikt. De meeste olie wordt immers weggegooid.
Flushen van een vervuilde installatie heeft zin, van een reeds kapotte installatie wordt de noodzaak tot reparatie blootgelegd.
Veel mooie kms gewenst!
- Willem van Strik (GAST)
Spoelen van een automaat met alleen ATF is een prima idee. Reinigingsmiddelen waar de automaat niet voor ontworpen is zijn goede handel voor automaatspecialisten...
Overigens zit er waarschijnlijk ook een filter in je automaat, en eigenlijk zou dus de oliepan eraf moeten en dat filter vervangen worden. Kunnen gelijk de magneetjes gecontroleerd worden om te zien of er veel slijpsel in de olie zweefde.
Gevoelsmatige scheelde wel, maar vandaag heeft Henk van Essen de kickdownkabel op de juiste spanning gezet en dat heeft ook effect gehad.
Uiteindelijk zal het wel een revisie worden. Tenslotte kan niet iedere bak een miljoen kilometer draaien!
Jij schreef : Jammer van het reinigingsmiddel, dat is schadelijk voor de automaat... Ga maar vast sparen voor een andere, of voor de revisie, want die kot er na reinigen beslist aan.
Kun je dat staven met feiten? Ook reinigingsmiddelen maken een ontwikkeling door. Er zullen er, een paar decennia na het ontwerpen van "onze" automaten, best een paar zijn, die alleen de rotzooi oplossen en de rest met rust laten. Daarnaast wil een goeie specialist dat je terugkomt en hij/zij zal dus niet kost wat kost proberen je van zo veel mogelijk geld af te helpen.
- Timen Smit
Mathy [/quote]
Nu kan ik alleen met mijn beperkte aantallen bakken(een stuk of 5) na reinigen alleen zeggen dat het eerst lijkt of het beter schakelt maar na korte tijd schakelt de bak heel slecht of helemaal niet meer.
