Automaat rijden tijdens gladheid
De auto weet toch niet hoe hard je normaal gesproken kunt remmen? Misschien rem je in de sneeuw wel sneller dan wanneer je op droge weg heel lichtjes remt. Volgens mij wordt er puur naar het verschil in toerental tussen voorwiel L, voorwiel R en differentieel gekeken. Als dat verschil te groot wordt gaat de ABS ingrijpen.Rversteeg schreef : Een wiel draait met een bepaalde snelheid. Als je gaat remmen, gaat het wiel mindcer snel draaien. De computer "weet" hoe hard de auto maximaal kan afremmen en vergelijkt dat constant met de wielsnelheid. Dus als het toerental van het wiel sneller afneemt dan de hele auto ooit zou kunnen, dan concludeert de computer dat het wiel begint te slippen en neemt remdruk terug.
<img src="/sites/default/public_files/user676/abs.jpg" width="386" height="342" />
Volgens Wikipedia:
Bij ABS wordt het remmen elektronisch geregeld. Een sensor in de wielen detecteert bij het remmen of een wiel dreigt te blokkeren. Indien dat het geval is, neemt het ABS kort remkracht weg. Wanneer de dreigende blokkering is opgeheven, wordt de remkracht weer hersteld totdat de wielen opnieuw dreigen te blokkeren. Deze techniek wordt ook wel "pompend remmen" genoemd, maar het elektronische ABS kan dit veel sneller en preciezer dan een mens. Het wegnemen van de remkracht kan door de bestuurder ervaren worden als het trillen van het rempedaal. Dit kan een verkeerde reactie uitlokken bij de bestuurder, zoals minder hard of zelfs pompend remmen. Belangrijk bij ABS is dat bestuurder zo krachtig mogelijk remt totdat het voertuig volledig tot stilstand gekomen is.
De sensor meet dus pulsjes, zodra die ineens minder worden, dus als het wiel blokkeert, grijpt de ABS in.
Neemt niet weg, als je geen ABS hebt en wel een automaat, dat de handrem handig is. Mocht je ergens weg willen rijden waar het erg glad is, dan kan je met de handrem de aangedreven wielen toch afremmen om spinnen te voorkomen. Het is in het begin even oefenen, maar werkt wel. Ook voor automaten met winterstand, die stand werkt namelijk niet bij achteruit rijden.
Groeten,
Ad
Weg rijden op sneeuw en of ijs gaat prima als je subtiel gas geeft(ja dat kan ik)
Ook gereden op zandpaden, modder in het bos, weilanden , sneeuw en regen.
Als je remt op ijs, tja dat wil gewoon niet, natuur wint altijd van techniek.
Verder, met sneeuwbanden er op heb ik nog niet zo stevig door kunnen rijden met een auto als met deze 940. Vorig jaar of jaar daar voor keer in de sneeuw met de S80 van de zoon gereden, vond het eigenlijk serieus eng! Zal mijn onervarenheid met abs zijn maar dat incombinatie met 170 pk op de voorwielen en bijna 1600 kg kale auto, iew.
Moet wel zeggen, beste ging het met een volle tank en gereedschap achterin. Was zelfs saai, want driften wilde nouwelijks.
Handrem erbij, tja zou kunnen. Ik gebruik die alleen bij de apk eigenlijk.
Nu gewoon 15/195 en dat scheelt al enorm!
- André Struis
De snelheid van de regel-unit en de electronica bepalen of de ABS op een ijs-baan nog enige vertraging geven.
Test de boel eens uit op een gravel-weg, voluit in de remmen/ABS, pak je rolmaat, meet de sporen, "spatie" tussen blokkeren/vrijloop van de wielen.
Vaak is dit maar; 90 Cm niet remmen, 10 wel remmen...........geen wonder dat je het gevoel hebt dat er niks gebeurd....
T'ja die handrem, remtrommel formaat "brommer", dat ding is toch wel snel over-verhit.
- Adrian Maarleveld
De ABS grijpt ook in wanneer er een voorwiel stil komt te staan. Dat gebeurt bij plaatselijke gladheid. Of bijvoorbeeld wanneer je op een smalle weg met 2 wielen door de berm met nat gras/modder rijdt en wilt remmen.
Wikipedia:
De ontwikkeling van ABS heeft nogal wat veranderingen in het systeem veroorzaakt.
Ook het zinnetje:
Bij een heel gladde ondergrond zal ABS continu ingrijpen door te stoppen met remmen omdat de wielen bijna meteen blokkeren. Een voertuig zonder ABS zou nu sneller stilstaan omdat er door de wrijving tussen blokkerende banden en ijs meer wrijving is.
Blijkbaar kom ik vaak in deze situaties.
- Lex Stax (GAST)
Wel goed oefenen vooraf en niet doen met je daily driver. Ik snap nu wel waarom die Zweden zo goed zijn in rally rijden.
- Willem van Strik (GAST)
De computer krijgt toerentallen door van de ABS ringen op de voerwielen en op de achteras, van drie verschillende punten dus. Niet van de snelheidsmeter.
