olie komt niet op temperatuur
- Chris Boessenkool
Bij lpg auto's met verdamper kan het inderdaad gebeuren dat in de winter de verdamper behoorlijk wat warmte vreet en dat daardoor kachel wat lauwtjes is. Ik heb als oplossing zo'n handbediende "lpg afsteller" klaarliggen, die wil ik monteren in de aanvoerkoelwaterslang naar de verdamper. Andere oplossing is een stukje pijp als vernauwing in de koelwaterslang naar verdamper zetten, vermindert de doorstroming ook.
Groeten,
Chris
A: de boel blijft mooi schoon
B: de sensor geeft de goede waarde aan.
- Chris Boessenkool
Helaas... heb beschermplaat eronder en de aftapplug zit precies op dezelfde hoogte. De sensoraansluiting steekt vrolijk nog een stukje verder uit.hdalhuisen schreef : Je plaatst een motorbeschermplaat onder de auto
Jullie hebben allemaal een 4 cilindertje natuurlijk.
Even niet aan gedacht.
Tja,.....da,s dan jammer ....
- Timen Smit
<img class="image image-preview " src="/sites/default/public_files/images/Verwarming%20verdamper%20met%20regelbare%20afsluiter%20en%20een%20temperatuursensor%2001.preview.JPG" alt="Verwarming met regelbare afsluiter en een temperatuursensor 01" title="Verwarming met regelbare afsluiter en een temperatuursensor 01" width="640" height="480" /><a href="/node/32705"> </a>Chris B schreef :
Groeten,
Chris
Alle warmte word weggetrokken.
Eerst rijden totdat de motor warm is, dan pas kachel aanzetten.
Mijn Diesel heeft het nu ook, als ik na de snelweg weer 50 ga rijden, zie je de motortemperatuurmeter gewoon vrolijk terugzakken van "midden" naar "kwart".
Olietemperatuur koelt dan ook langzaam weer af.
Deed ie vorig jaar ook, ondertussen al 5 andere thermostaten geprobeerd.
Dat doen mijn 3 diesels niet!<a href="/node/35396"></a>gerryberrie schreef : Mijn Diesel heeft het nu ook, als ik na de snelweg weer 50 ga rijden, zie je de motortemperatuurmeter gewoon vrolijk terugzakken van "midden" naar "kwart".
Mijn vorige motor (vorig jaar) deed precies hetzelfde.
Onder tussen al een ander blok en andere thermostaten, toch hetzelfde gedrag zodra het koud begint te worden.
(radiator en slangen ook al vervangen hoor..)
En het probleem van de Topic starter blijf ik de verdamper de verdachte vinden.
Tom.
