olie komt niet op temperatuur
07-11-2012 16:48 #1372542 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oh Ja?
Alwood schreef : Verder kan een lage motortemperatuur nog liggen aan een iets te rijke brandstof-mengsel. Vooral bij benzine. Op LPG komt er sowieso minder warmte vrij bij verbranden.
LPG wordt juist veel warmer, daarom ook een 87 graden thermostaat .......
07-11-2012 16:56 #1372546 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 87 graden ipv?
dan moet ik eea even terugzoeken. Ik dacht dat er in ieder geval veel minder warmte-energie vrij kwam.
Daarbij is een warmere thermostaat ook juist iets om te monteren als de motor minder warm wordt? Of ga je van een 90 graden uit?
Ik heb zelf een 82 graden in m'n B234F (benzine) zitten. Doet 'ie het lekker op.
07-11-2012 17:12 #1372549 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Warmer
Het ezelsbruggetje is dat de verbrandingsruimte "1000 rpm" warmer wordt met rijden op LPG dan benzine.
Zelf heb ik de originele vervangen voor een 87 graden thermostaat en het "visje" eruit geknipt om gelijk iets van circulatie te hebben en luchtbellen te voorkomen. De verdamper ontrekt ook extra warmte uit het koelstysteem.
07-11-2012 18:40 #1372559 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Wat een mooi topic.
Pinnetjes wegknippen uit thermostaten, er gaten in boren, auto's die na 500m hun thermostaat al open hebben.
Wat kan ik hier van genieten :)
07-11-2012 23:15 #1372609 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Modificaties?
Jelmar86 schreef : Pinnetjes wegknippen uit thermostaten, er gaten in boren, auto's die na 500m hun thermostaat al open hebben. Wat kan ik hier van genieten :)
Ik moet gelijk aan een man denken die in de USA heeft gewoond en vertelde hoe ze daar over onderhoud denken: Why should i replace the Oil, the engine is still running?
Zonder gekheid, modificaties aan thermostaten lijkt mij ook niet helemaal een optie.
Zelf dit ding stuk gehad, vervangen door imitatie, ging 5 maanden goed, meter kwam toen ook weer niet verder dan een 1/3. Originele nieuwe erin, probleem opgelost
08-11-2012 10:41 #1372628 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Olie temp.
De sensor zit onder in het motorblok
heb je ook een motorbeschermplaat gemonteerd?
Of "hangt" de sensor in de rijwind?(dit maakt enig verschil namelijk.)
10-11-2012 21:03 #1372882 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic geen plaat
Er zit standaard, voor zover ik weet, onder een 740 uit 1985 geen motor beschermplaat. Correct me if I'm wrong.
Vanmiddag thermostaatjes opgehaald bij Timen, ff wat testen deze week. Keep ya posted!
  • André Struis
10-11-2012 23:54 #1372891 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Niks aan de hand
Als je koelvloeistof redelijk snel opwarmd is het goed.
Die olie moet niet zo warm worden bij normaal bedrijf.
De olie moet er wel tegen kunnen, om tijdelijk de motor temperatuur te kunnen verdragen.
11-11-2012 14:18 #1372910 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic eigenaardig...
Vanochtend heb ik een nieuwe 92 'C thermostaat (incl. pennetje  ) gemonteerd. Ik heb een flink stuk gereden en het gekke is:
De meter slaat nog net zo ver uit als bij de 87 'C themostaat (en ja, de meter is goed!). Ook komt de olie nog net zo langzaam op temperatuur dan eerst.
De koel slangen van het blok naar de radiator en weer terug zijn allen zacht en warm. Dus je zou zeggen dat het koelwater wel door de radiator stroomt.
Wat kan er nu nog aan de hand zijn dat het koelwater en het blok klaarblijkelijk niet op de juiste temperatuur komen ?
11-11-2012 14:23 #1372911 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Verdamper
Je verdamper is ook aangesloten op je koel systeem, die ontrekt enorm veel warmte vanaf het koelwater dus dat hij niet op temp komt snap ik dan wel.Het zou kunnen dat ze niet goed genoeg geisoleerde slangen hebben gebruikt naar je verdamper toe, dan heb je al warmte verlies en door de warmte opname van je verdamper ben je bijna alles kwijt.
Tom.
