olie komt niet op temperatuur
Het feit is dat de olie niet op temperatuur komt. DAT is het probleem.
Bij mij is 'bedrijfstemperatuur' ongeveer 70 graden op het oliemetertje. Dan is de motor (zeker 's winters) echt warm. Terugzakken naar 50 graden op de snelweg is in mijn ogen wel een beetje vreemd/laag.
Alleen 's zomers met 140+ km/u krijg ik hem boven de 100 graden olietemp.
Vorige winter heb ik overigens ook met een matige thermostaat rondgereden. Zat er nog maar een jaar/11000km in maar in de vrieskou kreeg ik de kvs-meter nauwelijks aan het bewegen. Ook nieuwe thermostaten kunnen dus twijfelachtig zijn. Voor de zekerheid zou ik die anders nog eens vervangen en dit keer niks eruit knippen.
Zodra het gaat vriezen plan ik overigens ook de grille af te schermen om zo de motorruimte warmer te houden. Nu totaal nog niet nodig. Vanaf 0-5 graden is al die luchtstroom van voren niet echt nodig.
Verder kan een lage motortemperatuur nog liggen aan een iets te rijke brandstof-mengsel. Vooral bij benzine. Op LPG komt er sowieso minder warmte vrij bij verbranden.
Na vervangen thermostaat door een goede probleem verholpen.
Ik zeg: vervang je thermostaat dan staat het metertje weer netjes in het midden en word de olie ook weer netjes 90 graden.
Welke moet ik kiezen en van welk merk?
Neem je VIN nummer mee en ze weten exact welke erin moet.
- Piet van der Plas
Een temperatuurmeter staat bij 80 °C al op 12 uur. Kijk <a href="/node/43811">hier</a> maar eens.Leandres schreef : Mijn koelwater komt wel op temperatuur. De wijzer komt niet op 12 uur te staan, maar dat kan te maken hebben met de 87 graden versie in plaats van 92 graden.
Dus het zou toch best kunnen zijn dat jouw koelwater niet op temperatuur komt.
Heb je een thermometer? Na een rit dop van expansievat losdraaien (voorzichtig!) en thermometer er in steken.
Piet
