Mistachterlicht en aanhanger
Ja, correct.De oude doos gewoon 1 op 1 overzetten, op het mist-achterlichtdraadje na.Als het goed is, haal je die los van de fitting van je mistachtelicht, zet je aan de ene kant van de schakelaar, de ander weer terug naar je mistlicht.Als je hem koopt zit de beschrijving erbij.Wouter1973 schreef : Begrijp ik goed dat de 7-polige stekkerdoos die nu bij mijn trekhaak hangt het beste vervangen kan worden door een exemplaar met ingebouwde schakelaar?
Je mag hem er ook hier (Den Bosch) op komen zetten, mocht je er niet uit komen.
Die klap-caravan heeft geen continu-plus nodig, neem ik aan?Of zit er wel een koelkast in, die onderweg je bier moet koel houden..
Overigens, zijn ze enkel te krijgen als MultiCon We-ST connectordoos, dus niet als 7 polige.De MultiCon We-St past ook in de normale 7-polige, als het goed is, de 13-polige Jaeger-stekker niet, heb je een verloop voor nodig.
Dirk342 schreef :
Zal ik de enigste gek hier wel weer zijn, die het dus absoluut niet duur vind.Wouter1973 schreef :
pwevers schreef : Of even Googlen op draadloos mistachterlicht, kom je bij bijv. zoiets uit :
<a href=" www.amt.nl/Nieuws/Mistachterlicht-met-afstandsbediening.htm "> www.amt.nl/Nieuws/Mistachterlicht-met-afstandsbediening.htm
Leuk, maar duur! 50 euro voor een lampje dat je waarschijnlijk nooit nodig gaat hebben....pfoe...
Koop eens een setje kabels, stekkerdoos, aangepaste stekker, tel daarbij op de tijd die je aan het kloten bent om alles netjes en goed (!!!) aan te sluiten, zowel in de auto als in de caravan en dan zul je toch met me eens zijn dat die 5 tientjes voor iets kant en klaar niet duur is.
En nee, ik word niet gesponsord door die toko of what ever. Maar om nu gelijk te roepen dat dit duur is, is niet gepast.
"Niet gepast" lijkt me een wat overdreven benaming, maar dat terzijde. Ik vind 50 euro voor een lampje nogal duur. Punt. Je betaalt vooral voor het gemak. Ik vind het echter niet erg om er wat tijd en werk in te steken, en om er ook wat van op te steken en vind dan de contactdoos waar Bas het over heeft (6 of 7 euro) veel meer in verhouding liggen.
Bas, dank voor je uitleg! Ik ga het binnenkort eens proberen te maken. Er zit inderdaad een koelkast in de disselbak, maar die hoeft van mij onderweg niet perse aan.
Deze dus:
<img src=" www.trailerplus.nl/picdb/v5/250/42562.jpg " alt="Stekkerdoos 13 polig, Multicon WeSt" />
Je ziet, als de aanhanger 7-polig is uitgerust, gaat het passen.Als het je eigen aanhanger is, is overweging om te bouwen naar 13-polig wel raadzaam, maar werken doet het zo ook.
Oh, sorry, ik zie hem net ook als <a href=" www.trailerplus.nl/detail/73275/Stekkerd...polig_kunststof_.htm " target="_blank">normale 7-polige staan, bij dezelfde shop, met mistlamp-afschakeling:
<img src=" www.trailerplus.nl/picdb/v5/250/73275.jpg " alt="Stekkerdoos 7 polig kunststof + m.a." />
<img src=" www.trailerplus.nl/picdb/v5o/250/821.jpg " alt="stdkunstachter - Groot (Afbeelding)" title="stdkunstachter - Groot (Afbeelding)" width="372" height="500" />
Dus, volgens mij gaat dat helemaal goed komen..........
Baseman schreef : Ik vond hem <a href=" www.trailerplus.nl/detail/42562/Stekkerd..._polig__Multicon.htm " target="_blank">in een online-shop (posting boven die van jou, gezien, was croos-post volgens mij)
Deze dus:
Dat gaat lukken. Bedankt!
Dat red je dan niet met een 7-polige stekker, tenzij je lampen bij elkaar gaat knopen, wat niet de bedoeling kan zijn.Overweeg de MulitCon We-ST dan, aan beide kanten, ben je van alle gelazer af en heb je continu-prik in de disselbak en een mistlamp die volgens de regels werkt, zelfs nog een accessoire plus in de stekker, voor je electrische antenne in je caravan..........Wouter1973 schreef : Er zit inderdaad een koelkast in de disselbak, maar die hoeft van mij onderweg niet perse aan.
En ter volledigheid, bij deze alle schema's, mijn advies is, pak de middelste
<img src=" www.budgetcaravan.nl/images/z_diversen/a...n_7polig_caravan.jpg " alt=" www.budgetcaravan.nl/images/z_diversen/a...n_7polig_caravan.jpg " />
Overzichtje zonder toestemming afkomstig van de site van BudgetCaravan, bereikbaar<a href=" www.budgetcaravan.nl/ " target="_blank"> via deze link.
MaartenG schreef : Hoi Wouter, heeft de Rapido een kenteken? In dat geval, wat staat er dan voor omschrijving op het kenteken? Aanhanger dan klopt het, elke aanhanger jong of oud en klein of groot moet een mistachterlicht hebben. Is het een caravan op kenteken, dan hoeft dat NIET. Dan moet er een mistachterlicht op zitten als de caravan is geproduceerd nadat die europese wet in werking is getreden. Ik dacht 1995, ofzo. Wij hadden een Biod uit 1987 en die had geen mistachterlicht en dat hoefde er niet op ook.
Hoi,
De Rapido heeft geen eigen kenteken (want weegt nog geen 550 kg). Dat een mistachterlicht er op hoort te zitten staat volgens mij redelijk onomstotelijk vast.
MaartenG schreef : Ja klopt geen eigen kenteken is aanhanger en dus mistlicht verplicht. Ach dat gaat vast wel lukken, succes!
Ik denk het ook wel! Dank je.
