Eindoverbrengingen differentieel
Zal vanavond wel even kijken of dat voor sedan en estate gelijk is.Adrian schreef : Een B230FK met AW een 3,73.
Mijn '98-er met M90L2 (0,7:1 in 5) heeft een 3,73:1 achteras.Wytze schreef : Welke verhouding is het meest aannemelijk.
In dit draadje op TB vond ik dat de overbrengingsverhouding van de 4e van een AW71 (is dat de bak die in de sloper zit?) 0,69:1 is (schrijft Adrian ook al trouwens).
Dat maakt het waarschijnlijk dat de as die jij hebt dus ook 3,73:1 is.
Hier een tabel waar die combi ook aangegeven wordt (en iets daarboven hoe je het gewoon zelf uit kunt zoeken).
M.a.w., kan een differentïeel, ongeacht de verhouding, onder elke auto geplaatst worden ?
- Wytze Broerze
Even zoeken naar plaatje en gevonden.
Het is een 3.71.
Zal morgen een foto maken met de locatie waar het plaatje zit. Die hebben we immers nog niet.
Ik ga later even uitrekenen wat nu de gevolgen zijn in combinatie met M47 en 215-65-16 banden op de Hydra's.
Heb wel gezien dat wijziging van de tank, er komt een 75 liter tank onder, en achteras het beste in een keer gedaan kan worden want de tank zit lekker weggestopt en overal waar ruimte was uitgebouwd. Achteras dus maar eens rustig reinigen en van geheel nieuwe remmen voorzien. Daarna inbouwen.
- bouke maas (GAST)
Groetjes Bouke
- Wytze Broerze
En een overzichtje van de as om aan te geven waar de stikker zat. Dus aan de rechterachterkant tegen de draagarmbevestiging aan.
Ik neem aan dat het een gewone recht toe recht aan as is? Geen sperren en blocks?
differentieel:banden:195/15/65:1940 versnellingsbakverh 205/16/55:1930215/65/1620903,73omtrek:2090m4710001500200025003000350040004500500018,312,516,720,925,029,233,437,541,74,03215,623,331,138,946,754,562,370,077,82,16324,536,849,161,373,685,998,2110,4122,71,37433,650,467,284,0100,9117,7134,5151,3168,11,00540,560,881,0101,3121,5141,8162,0182,3202,50,83Het komt er dus op neer dat ik met deze configuratie van M47 met 3.73 achteras en 215-65-16 banden bij 3000 toeren 121.5 km per uur rijdt.
Dat lijkt mij vrij normaal.
Iemand nog zijn bedenkingen bij de redenatie of setting?
