Eindoverbrengingen differentieel
Tot nu toe heb ik met het rooie gevaarte nog niet echt een behouden vaart gehad. Het gaat de laatste tijd gelukkig een stuk beter en ik hoop dat wat ik nu heb het laatste is van de lange rij met nukken.
Ik zoek namelijk een andere achteras voor mijn 940 (1997-er B230FK met abs en M90) en plek/hulp om deze achteras eronder te zetten. Ik zie mezelf dat wel doen, maar niet zo voor deur op een parkeerplaats....
De reden dat het cardan stuk is, is een oorzaak/gevolg verhaal. Een tijd terug was er een bout afgebroken van de middelste bevestigingssteun (de bovenste) waardoor de as onder belasting kantelde. Door het kantelen is vervolgens (waarschijnlijk) de keerring gaan lekken en heeft het cardan een tijdje met te weinig olie gedraaid. Het cardan loopt nu zwaar en beide achterwielen lopen niet goed meer vrij.
Balen dus! Maar daarom ben ik niet minder blij met mn 940
groeten,
Chris
Als je zin hebt kun je ook nog zoeken naar een sper-diff. Ik heb vorige winter wel een paar gewenst dat ik dat had...
<a href="/node/1440" target="_blank">Hier</a> en <a href="/node/29969" target="_blank">hier</a> nog wat meer info over diffs.
- Jerry Stam (GAST)
Wytze is <a href=" link.marktplaats.nl/396335820 ">deze aan het slopen en als hij daarvan de as nog heeft zou ie moeten passn
Kan volgens mij ook nog verschillen tussen sedan/estate...Pietjeprecies schreef : ... let dan even op de overbrengingsverhouding. Deze is verschillend voor de automaat/handbak/benzine/diesel.
Dat is een automaat, terwijl Chris een handbak heeft. Wel ff typeplaatje checken, dus... Maar volgens mij heeft Wytze nog wel meer slopers (gehad), dus hij kan het waarschijnlijk wel zeggen.Leidsekade schreef : Wytze is <a href=" link.marktplaats.nl/396335820 ">deze aan het slopen en als hij daarvan de as nog heeft zou ie moeten passn
- Chris Boessenkool
Ik zou graag overgaan naar een diff met sper als ik die kan vinden. Ik zit er alleen mee dat ik de verhouding niet weet en ik gok er nu dus op dat onder een 940 B230FK met m90 handbak allemaal dezelfde diffs zitten.
grtz Chris
Het nummer van de bak staat weer op het typeplaatje van de versnellingsbak.
Jij hebt geloof ik een MY 1997? Dan is er kans dat je dezelfde combi hebt als ik: M90L2 met achterasoverbrenging 3,73:1.
- Willem Veneboer
Hallo Chris,Chris B schreef : Ik zou graag overgaan naar een diff met sper als ik die kan vinden. Ik zit er alleen mee dat ik de verhouding niet weet en ik gok er nu dus op dat onder een 940 B230FK met m90 handbak allemaal dezelfde diffs zitten.
Ik heb ooit en Excelsheet ontvangen waarbij je de omtrek van de banden, het type versnellingsbak en het type diff in kon vullen. Er werd dan automatisch berekend hoe snel je in welke versnelling je zou rijden bij een bepaald toerental. Kan dat ook gebruiken om terug te rekenen. Zo komen we vanzelf bij het juiste diff uit.
Ik kan het eventueel via de mail versturen.
- Timen Smit
Het plaatje op de as konden we niet vinden. Dat wil echter niet zeggen dat de overbrengverhouding niet kan worden vastgesteld. Toch maar weer een keer kijken.Chris B schreef : Voor alle bijdragen! Timen en ik hebben al gekeken naar het typeplaatje, daarop staat alleen het typenr en de overbrengingsverhouding is helaas onleesbaar geworden/beschadigd.
grtz Chris
Trouwens ik heb wel achterassen liggen.
- Adrian Maarleveld
Een B230FK met AW een 3,73.
Dit verschil vanwege de andere overbrenging in de hoogste versnelling.
AW 0,69 en M90 0,81.
Wanneer je opneemt: toerental, versnelling, snelheid, dan kan je de huidige overbrenging van het dif bepalen. De bandenmaatkan een kleine afwijking geven.
Bijvoorbeeld met 205/55/16 ===> afrolomtrek 1930 en m90 bak rij je met 2000 toeren
- met een 3,31 dif: 91,4 km
- met een 3,54 dif: 80,8 km
- met een 3,73 dif: 76,7 km
