Eindoverbrengingen differentieel
Wat een gedoe met die overbrengingsverhoudingen, niet?Willem V. schreef : even gerekend
Willem, de M90 is geleverd in vier smaken. De overbrengingsverhoudingen die jij toepast in je berekening zijn die van de M90H en ik ben er nagenoeg zeker van dat Chris die niet heeft. De B230FK is geleverd met de M90L en de M90L2.
Overbrengingsverhoudingen:M90HM90LM90H2M90L213,54:13,91:13,54:13,91:122,05:12,2:12,05:12,2:131,38:11,38:11,38:11,38:141:11:11:11:150,81:10,81:10,7:10,7:1R3:13:13:13:1De M90L is in 1997 opgevolgd door de M90L2. Omdat Chris een 1997-er heeft is niet met zekerheid te zeggen welke hij heeft (tenzij je op het typeplaatje kijkt, natuurlijk)
Ik heb voor de geïnteresseerde leden nog wat meer wetenswaardigheden bijeen geharkt in mijn, zojuist weer tot leven gewekte, infopagina over de M90 versnellingsbak.
- Adrian Maarleveld
www.volvo700vereniging.nl/node/35590
Dan kunnen jullie er zelf mee spelen. Je kunt zelf bepalen welke achteras je wilt zeker wanneer je eerst aan het tunen bezig bent geweest. Kijk hoeveel vermogen je over hebt om in snelheid om te zetten. Reken je zelf niet rijk voor wat betreft snelheid. Dan trek je het niet in de hoogste versnelling. En bepaal zelf met welke toeren je wilt rijden afhankelijk van je eigen gebruik. (De L versie van de bak is voor caravan trekkers bestemd.) Bijvoorbeeld: Een sleurder gaat voor een 3,73, een racer voor een 3,31, normaal gebruik 3,54.
De LSD was is 97 onderdeel van het pakket winterline.
Op de sports edition zit het standaard.
Bron prijslijst modeljaar 97 van 13 januari 97.
Het winterline pakket werd er volgens mij door de dealer ingezet. Koste in 97 1450 gulden en bevatte LSD,koplampwissers,buitentempmeter en drempelbschermers. Misschien is het als onderdeel nog te koop. Zo wie zo niet slecht om een nieuwe lsd te hebben want ze slijten net zoals je schoenzool. En je kiepert dat ding zo in de holle kies van je differentieelhuis.
Dit is een advertentie en die verdwijnen toch vanzelf op een gegeven moment? Is het misschien mogelijk om dat te voorkomen in dit geval?
Leuk sheet. Ik ben gek op dat soort dingen . Alleen de M90L/L2 staat er niet in?Adrian schreef : Het spreatsheet heb ik aangepast met de M90H2 en op een informatiepgina gezet:
De M90L is standaard geleverd ic.m. de B230FK. Voor de laatste Estates ook nog nog even de L2 en die had een achteras met 3,73:1, althans de mijne. Op zich logisch met een langere 5. Die achteras van mij zou ook een optie kunnen zijn, dat weet ik niet. Hij trekt en rijdt er best mee in elk geval.Adrian schreef : De L versie van de bak is voor caravan trekkers bestemd. Bijvoorbeeld: Een sleurder gaat voor een 3,73, een racer voor een 3,31, normaal gebruik 3,54.
Weet je zeker dat het LSD is? Op die prijslijst staat 'antislip-differentieel' en volgens mijn informatie is dat het Eaton diff met klauwsper, die dus 0 of 100% spert. Het Limited Slip Diff. (LSD) van Dana (25-75% sper) is niet geleverd in de latere bakstenen. Of ik moet mijn huiswerk opnieuw gaan doen .Adrian schreef : De LSD was is 97 onderdeel van het pakket winterline.
En ja zo'n LSD slijt bij het leven, dat heb ik vaker gehoord. De Eaton is afgezien van het slot een gewoon diff en slijt dus ook niet harder, denk ik. Ik heb wel verhalen gehoord over ongewenst blokkeren of niet 'loslaten' na blokkeren.
Als de topicstarter ermee instemt kunnen we m omzetten naar forumdiscussie, die blijven altijd bestaan maar gaan na een jaar op slot (waar ze wel weer af kunnen). Het is nog niet echt een informatiepagina aangezien de meest essentiele/interessante informatie verspreid staat over verschillende reacties. Dat samengevat in één pagina (zonder reacties) zou geschikt zijn voor een informatiepagina.Pietjeprecies schreef : Is het misschien mogelijk om dat te voorkomen in dit geval?
- Adrian Maarleveld
In vadis zie ik een disk-kit links en rechts, dat duidt op een lsd.
De disk-kits hebben een apart partnummer.
Vadis noemt het een differential brake.
- Chris Boessenkool
Dus als jullie hier een forumdiscussie van willen maken, ik vind het prima! Maar de juiste as is nog niet gevonden, zal deze week Timen en Wytze eens polsen.
De klus wilde ik doen ergens tussen kerst en de tweede week van januari. Dat van dat sper en lsd diff laat ik maar lekker varen, het is lastig genoeg om het gewone diff te pakken te krijgen. Veel slopers schijnen naar de cross te gaan en daar hebben ze de achteras wel bij nodig.
Groeten, Chris
Mijn 740 TDIC is gesloopt. is van '95, de gehele achtertrein zit er nog onder, staat in een DHZ garage in oprichting in ALPHEN Gelderland (even googelen) Ik kan regelen dat de voiture nog even blijft staan ter demontage, de eigenaar en ik kunnen wellicht in die week wel assisteren. Wel alles zelf doen, doch tillen en plaatsen en andere zaken die alleen niet te doen zijn geeft natuurlijk wel assistentie. Aandrijving was dus 2.4 TDIC met automaat. Dif is kurkdroog en muisstil.
Als íe er toch onderuit gaat ..
Mvg, Rolf
- Wytze Broerze
Doel is namelijk voor de teamwagen de as te gebruiken van bovenstaande wagen met daarvoor een M87 bak van een 1991 940 achter een B230FB van 1991.
Onder de teamwagen komen dan banden die een 8% grotere omtrek hebben, namelijk 215-65-16.
