Arghh, weer een stotterende motor...! -> OPGELOST door het monteren van Bosch bougies ipv NGK
In het inlaattraject, tussen LMM en gasklephuis en alle daaraan of uit komende slangen.Thijs schreef : Vacuumlek, dat is een goede Bas. Waar kan ik het beste beginnen met zoeken?
Een lekke uitlaatspruikstukpakking is misschien ook nog een een aandachtspuntje.
- Timen Smit
Wanneer deze waarde boven de 20 ligt moet je maar eens op nader onderzoek gaan. De rubber inlaatspruitstukslangaansluitingen kun je overigens ook heel slecht bekijken!
Wow, en nog even heel helder uitgelegd ook.Rob Hiemstra schreef : Voor ovalen elipsen driehoeken vierhoeken vijfhoeken veelhoeken enz. kun je, als je verder van het middelpunt (of brandpunt voor de elips) af bent meer oppervlak kwijt. 2 keer zover is 4 keer zoveel oppervlak. Het is dus voor alle punten op omtrek het beste om zover mogelijk van het middelpunt te zijn en dan heb je dus een ..... cirkel.
En iets minderkort door de bocht:
<a href=" www.cut-the-knot.org/do_you_know/isoperimetric.shtml "> www.cut-the-knot.org/do_you_know/isoperimetric.shtml
Mooi he
Rob
Wat zou er nou voor zorgen dat deze bougie zo snel storingen gaat opleveren?
Wat zijn goed alternatieven voor speciale LPG bougies? Hier is ooit over gediscussieerd, het waren geloof ik bougies van zo'n 20 euro per stuk. Vergeleken met deze scheelt dat erg veel geld. Maar loopt de auto ook langer mooi met deze dure vonkgevers? Iemand goede ervaringen?
gegroet
Thijs
LPG laserline nr 2.Ik heb van NGK een promotiepakket ontvangen, met een folder, een flyer-crosslist, een NGK pen, een NGK key-chain en een NGK pleisterdoosje.Thijs schreef : Wat zijn goed alternatieven voor speciale LPG bougies? Hier is ooit over gediscussieerd, het waren geloof ik bougies van zo'n 20 euro per stuk. Vergeleken met deze scheelt dat erg veel geld. Maar loopt de auto ook langer mooi met deze dure vonkgevers? Iemand goede ervaringen?
Tegen verzendkosten van 1 euro, komt een exemplaar van elk, jouw kant op.
Ik moet er trouwens ook nog een setje van aanschaffen, komen uit duitsland, wellicht kunnen we de verzendkosten delen.Ik meen15.75 euro per stuk, toen.Setje voor net geen 66 euro op de mat, op voorwaarde dat ik 10 sets van 4 zou afnemen.Er was toen helaas te weinig animo.
groet Thijs
edit: ik vond dit bericht van Jan. Belooft toch wel wat beters!
<a href="/node/32124#comment-161787" target="_blank" title="LPG laserline"> www.volvo700vereniging.nl/node/32124#comment-161787
Onder mijn 960 zit ook zo'n "gedeukte uitlaat" maakt niks uit, hij loopt er prima op, ik gebruik zo'n 500 bougies per jaar en NGK bougies moet ik absoluut niet hebben, heb ik verschrikkelijk slechte ervaringen mee, van elk doosje van 10 is er altijd wel 1 die niet lekker werkt, ik gebruik in mijn gasauto's altijd Bosch irridium bougies, die wissel ik ongeveer tussen de 40 en 50000 km en starten altijd en lopen perfect, zowel de 240 de 740 als de 940, de 960 loopt op benzine en daar zaten ook NGK's in met als gevolg het lambda sonde lampje branden, mengsel storing na uitlezing, Bosch bougies erin en opgelost.
Groeten Co.
Thijs schreef : Bas, misschien moeten wij deze dan maar eens testen. Als deze Laserlines echt positief resultaat leveren op LPG is er misschien straks wel animo voor een groupbuy...
groet Thijs
Ik wil wel een setje van 6 om uit te proberen. Ben er toch bijna aan toe
960 2.5 24v 1995 LPG LPI Estate
Ik heb bij een nederlandse leverancier een nieuw balletje opgegooid en vooralsnog verloopt het mail-contact erg plezierig, dus denk wel dat dat er van komt.Thijs schreef : Bas, misschien moeten wij deze dan maar eens testen. Als deze Laserlines echt positief resultaat leveren op LPG is er misschien straks wel animo voor een groupbuy...
Dat wordt een afspraak met Straver LPG...
Er klinkt zo nu en dan ook een 'nies' uit het motorcompartiment. Ofwel een ontlading gas oid. Raar maar het lijkt niet van een en dezelfde plek af te komen. Als ik aan lpg slangen zit kan ik dit niet reproduceren. Ook weer zoiets vaags.
Mocht ik iets vinden dan houd ik jullie op de hoogte.
groet Thijs
