Arghh, weer een stotterende motor...! -> OPGELOST door het monteren van Bosch bougies ipv NGK
04-09-2010 14:49 #1082553 door V700 register
Het is weer terug: een stotterend motorblok. Vind vooral plaats bij stationaire loop. Het is dezelfde stottert die je krijgt als de bougies aan vervanging toe zijn; de motor lijkt slagen te missen en er gaat een sidderende stotter door de auto.
Als ik de bougies vervang is het even weg. Ook na het opnieuw stellen van de bougies is het even weg.
Het is alleen op LPG. Op benzine loopt hij volgens mij zoals het moet.
Wie weet waar ik het nog in moeten zoeken.
Wat is er al vervangen:
-Bobines
-Vonkversterker / eindtrap
-Kabelboom met stekkers
-Bougies.
groet Thijs
04-09-2010 15:01 #1286238 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Welke installatie.
Mogelijk al eens besproken, maar welke installatie gaat het om?
(En welke auto, welk bouwjaar, welk blok etc. Als je deze gegevens even in een antwoord zet, wil ik er wel even een signature van maken, dan scheelt dat de volgende keer.
  • Gerben Mol
04-09-2010 15:03 #1286239 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Te Rijk?
Het zou erg handig zijn even te melden wat voor Volvo je hebt...en welke motor erin ligtDat zou het stukken makkelijker maken voor iedereen.
Maar loopt hij niet gewoon te rijk op LPG?
Dan stottert ie bij stationair/lage toeren.En in de hogere toeren zal dat minder zijn/verdwijnen.
Als je een verdamper hebt moet dat zo op te lossen zijn.Bij een G3 injectie systeem is het wat moeilijker.
EDIT:Bas was me net voor.
04-09-2010 16:03 #1286242 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Oja, type staat er niet bij...
Het is een 960 uit 1995, maar type 96 (2 lambda's, 1 temp.sensor)
Er ligt een Easy Jet G2 lpg  installatie in.
<a href=" www.autogasitalia.it/db/cat2.asp?lan=eng&id=53 " target="_blank"> www.autogasitalia.it/db/cat2.asp?lan=eng&id=53
<a href="#mce_temp_url#"></a>Alvast bedankt voor de tip over het te rijke mengsel. Ik zal snel eens gaan kijken met de laptop en seriële kabel in de software van de computer.
groet Thijs
05-09-2010 21:39 #1286384 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Rijk en arm mengsel uitgeprobeerd
Net met de laptop aan de lpg-computer gekoppeld aan het testen geweest tussen verschillende mengsels. Helaas merk ik maar weinig verschil, het stotteren blijft.
Iemand nog tips?
bvd, Thijs
08-09-2010 20:42 #1286609 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic stotterende motor op lpg
Thijs, heb met mijn v 90 waar ik 2 jaar geleden een g3 installatie in liet bouwen hetzelfde probleem. zodra ik voor een stoplicht sta of een snelweg af kom rijden en de auto even stationair loopt lijkt het of hij na 10 seconden op 3/4 cilinders loopt alhoewel hij er wel weer van herstelt en waarbij het opnieuw kan gebeuren. en dit alleen op gas.
Na verhaal gehaald te hebben bij het inbouwstation ( vile nog onder garantie) hebben ze de auto een dag getest. alhoewel ze de oorzaak niet hebben kunnen vinden zeggen ze dat het door een update met software van de fabrikant verholpen zou zijn. deze is nu besteld en ik wacht op een afspraak.
als het geholpen heeft laat ik je dit weten.
groet,
Jan
&#160;
09-09-2010 13:54 #1286661 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Losse injector?
Bij mijn vorige 940 had ik ook last van stotteren, op snelheid leek het weg, maar het was er dan vaak ook nog een héél klein beetje. Uiteindelijk vond Agit in Rijssen dat het de eerste Lpg injector was die los zat n bovendien geen goed sproeibeeld liet zien. Misschien heb je er wat aan?
12-09-2010 20:44 #1286970 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gasboer
Binnenkort een keer door de week een afspraak maken bij Straver LPG gasboer. Het is en blijft typisch iets wat de motor vertoond op LPG.
Overigens komt bij flinken gummen het toerental niet boven de 4500 RPM. Dan lijkt het net of iets de motor begrensd en knal je bijna met je snufferd op het stuur, zo hard houdt ie dan in.
Er blijft iets goed mis met deze auto en ik kan maar niet achterhalen wat het is. Bougies, bobines, kabelboom, luchtmassameter: allemaal vervangen. Opties waarmee de mannen van Schmidt kwamen: distributie riem staat verkeerd (uitgesloten), luchtmassa meter niet goed (vervangen), uitlaat zit dicht. Nou heb ik tevens over die uitlaat een vraag. De katalysator is al vervangen door eentje met 160k. Dit loste mijn dansend toerental op bij koude motor. De pijp achter de voorpijp met katalysator is ooit al eerder vervangen. Niet erg oud, maar het viel mij wel op dat er achter de middendemper een plat geknepen stuk zit. Zie foto. Hoort dit?
 <img src="/sites/default/public_files/user2902/IMG_0467.jpg" width="375" height="500" />
grt Thijs
12-09-2010 21:05 #1286975 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Nope.
Thijs schreef : ...........maar het viel mij wel op dat er achter de middendemper een plat geknepen stuk zit. Zie foto. Hoort dit?
Nope, volgens mij niet
  • Gerben Mol
12-09-2010 21:07 #1286976 door Gerben Mol
Beantwoord door Gerben Mol in topic Nee
Thijs schreef : maar het viel mij wel op dat er achter de middendemper een plat geknepen stuk zit. Zie foto. Hoort dit?
<div class="content">Oef dat ziet er fout uit.
Volgens mij heeft die een tijdje alrijend tegen de auto staan slaan en is ie nu plat.
Lijkt me niet fijn ook voor het motortje niet.
Groeten,Gerben</div>
