Arghh, weer een stotterende motor...! -> OPGELOST door het monteren van Bosch bougies ipv NGK
Het is weer terug: een stotterend motorblok. Vind vooral plaats bij stationaire loop. Het is dezelfde stottert die je krijgt als de bougies aan vervanging toe zijn; de motor lijkt slagen te missen en er gaat een sidderende stotter door de auto.
Als ik de bougies vervang is het even weg. Ook na het opnieuw stellen van de bougies is het even weg.
Het is alleen op LPG. Op benzine loopt hij volgens mij zoals het moet.
Wie weet waar ik het nog in moeten zoeken.
Wat is er al vervangen:
-Bobines
-Vonkversterker / eindtrap
-Kabelboom met stekkers
-Bougies.
groet Thijs
(En welke auto, welk bouwjaar, welk blok etc. Als je deze gegevens even in een antwoord zet, wil ik er wel even een signature van maken, dan scheelt dat de volgende keer.
Maar loopt hij niet gewoon te rijk op LPG?
Dan stottert ie bij stationair/lage toeren.En in de hogere toeren zal dat minder zijn/verdwijnen.
Als je een verdamper hebt moet dat zo op te lossen zijn.Bij een G3 injectie systeem is het wat moeilijker.
EDIT:Bas was me net voor.
Er ligt een Easy Jet G2 lpg installatie in.
<a href=" www.autogasitalia.it/db/cat2.asp?lan=eng&id=53 " target="_blank"> www.autogasitalia.it/db/cat2.asp?lan=eng&id=53
<a href="#mce_temp_url#"></a>Alvast bedankt voor de tip over het te rijke mengsel. Ik zal snel eens gaan kijken met de laptop en seriële kabel in de software van de computer.
groet Thijs
Iemand nog tips?
bvd, Thijs
Na verhaal gehaald te hebben bij het inbouwstation ( vile nog onder garantie) hebben ze de auto een dag getest. alhoewel ze de oorzaak niet hebben kunnen vinden zeggen ze dat het door een update met software van de fabrikant verholpen zou zijn. deze is nu besteld en ik wacht op een afspraak.
als het geholpen heeft laat ik je dit weten.
groet,
Jan
Overigens komt bij flinken gummen het toerental niet boven de 4500 RPM. Dan lijkt het net of iets de motor begrensd en knal je bijna met je snufferd op het stuur, zo hard houdt ie dan in.
Er blijft iets goed mis met deze auto en ik kan maar niet achterhalen wat het is. Bougies, bobines, kabelboom, luchtmassameter: allemaal vervangen. Opties waarmee de mannen van Schmidt kwamen: distributie riem staat verkeerd (uitgesloten), luchtmassa meter niet goed (vervangen), uitlaat zit dicht. Nou heb ik tevens over die uitlaat een vraag. De katalysator is al vervangen door eentje met 160k. Dit loste mijn dansend toerental op bij koude motor. De pijp achter de voorpijp met katalysator is ooit al eerder vervangen. Niet erg oud, maar het viel mij wel op dat er achter de middendemper een plat geknepen stuk zit. Zie foto. Hoort dit?
<img src="/sites/default/public_files/user2902/IMG_0467.jpg" width="375" height="500" />
grt Thijs
Nope, volgens mij nietThijs schreef : ...........maar het viel mij wel op dat er achter de middendemper een plat geknepen stuk zit. Zie foto. Hoort dit?
<div class="content">Oef dat ziet er fout uit.Thijs schreef : maar het viel mij wel op dat er achter de middendemper een plat geknepen stuk zit. Zie foto. Hoort dit?
Volgens mij heeft die een tijdje alrijend tegen de auto staan slaan en is ie nu plat.
Lijkt me niet fijn ook voor het motortje niet.
Groeten,Gerben</div>
