Update eindoverbrenging en speedohealer: Probleem opgelost
- bouke maas (GAST)
Vervelend zo'n probleem, maar kan het zijn dat er een diff. van een 960 2.5 ltr is gemonteerd? Mechanisch past dit wel, (correct me if i'm wrong). Deze hebben volgens mij een andere overbrenging (de bak trouwens ook en de computer is ook anders geregeld) Hierdoor krijgt je computer inderdaad verschillende signalen van de opnemer op de bak en de opnemer op het diff. Misschien toch even typenummers opnemen en kijken of de goede as er onder zit.
Mocht het trouwens wel het goede diff. zijn check de opnemer op de bak ook even of die nog goed is, ze willen wel eens overlijden en dan gaat de bak ook echt raar doen.
Groetjes Bouke
De opnemer op het diff. geeft wel een signaal af. Van welke sloopauto het diff. afkomt weet ik niet. Volgens de leverancier (Auto Rima in Druten) zou het gewoon moeten passen en werken!
De leverancier is tot 22 augustus met vakantie. Ik hebzelf een oudere versie van Vadis (engelstalig) maar kan met het VIN nummer geen partnummer vinden van het originele diff.
Voor de speurders onder ons: Het VIN nummr is YV1965966V1043586
(Zeurkous modus: Als ik had geweten welke ellende ik me op hals zou halen met deze 'goedgelovige' handelswijze was ik er nooit aan begonnen. Je vertrouwt erop dat leveranciers en garagebedrijven goed werk afleveren. Ik kan niet van álles verstand hebben. Einde zeurkoausmodus) Nu is het van belang dat de V90 gewoon weer lekker rijdt.
Marcel
- bouke maas (GAST)
Verder bedoelde ik de toerental opnemer op de bak. Deze kan ook wel eens overlijden. Hij zit met een boutje aan de linkerzijde van de bak en je kan er redelijk bij.
Groetjes Bouke
Goed dat de info intussen doorgaat want dat verhoogd de kans dat we er ook echt uit gaan komen.
- André Struis
Dit moet een basic storing zijn.
Scope gebruik ik weinig, is te leen. Baterij is wel slecht, maar ik heb er een omvormer 12V dc naar 230 V ac bij, dus altijd te gebruiken.......
V90 3.0 Automaat Luxurybouke maas schreef : Ik heb even in VADIS zitten struinen en het blijkt dat er twee soorten differentieels voor de V90 zijn geleverd. Eentje met diff.-rem en eentje zonder. Elk van deze twee verschillende differentieels is in 4 overbreng-verhoudingen uitgevoerd, maar dat zou niet uit mogen maken. Wel heeft de opnemerring in het sperdifferentieel een ander nummer (6814113) dan het ring in het gewone differentieel (6814806) Zou hier wat mis mee zijn gegaan?
Groetjes Bouke
Hallo Bouke,
Dan heb ik dus een brug nodig, en iemand die verstand heeft van de electronica in een Volvo. Beide staan niet tot mijn beschikking. (Sterker nog, Ik ben lichamelijk te beperkt om onder een auto te sleutelen. De laatste keer dat ik écht contact had met een auto, reed die 80 km/h en ik stond stil.Ik kan je verklappen, dat levert een behoorlijke (letsel)schade op) Ik heb dus iemand nodig die een en ander kan en wil checken.
Met vriendelijke groet,
Marcel
Afgelopen woensdag was Volvo240Diesel zo vriendelijk om eens naarhet probleem van mijn Volvo te kijken.
Het blijkt dat het signaal van de sensor op het Diff. een Sinus vorm heeft. De Speedo Healer zet het signaal om in een soort verminkte Tangens. De Snelheidsmeter accepteert het vreemde signaal el en reageert op de instellingen die de SH afgeeft. Dus mijn af te lezen snelheid klopt 100%.
De producent van de SH, Healtech in Hongarije, is bereid om met het probleem mee te denken en heeft aanvllende vragen gesteld.
Dit geeft duidelijk hoop aan een goede oplossing!
Ik ben positief geroerd door zoveel hulp, met name door Volvo240Diesel.
<img src="/sites/default/public_files/user7040/SH_Signal.jpg" alt="SH signaal" title="SH signaal " width="375" height="500" />
