(Gaatje gezocht)... WOEEHAAA tot t gaatje!
Actuatorstang naar wastegate losgeschoten?jeex schreef : Nog zonder MBC erin: de druk komt nauwelijks boven de 0 uit. Bij optrekken boven ca. 2500 toeren gaat-ie richting 0.1, maar dan zakt-ie ook al weer snel naar -0.2 ongeveer. Duidelijk geen 0,35 zoals het hoort. Ik ga eerst nog de vacuumslang tussen inlaatspruitstuk en turbo vervangen - die is niet al te fris meer, maar ik geloof niet dat die ergens lekt. Hou zou dit kunnen komen?
Wouter
Dan doet ie toch helemaal niks, de meter?Of juist wel?Als die slang los is, gaat het kleppie niet open, toch? Wouter1973 schreef : Actuatorstang naar wastegate losgeschoten?
Toch maar een fietspompie eraan en kijken waar ie sist?
Ook even kijken of je de stang van de actuator niet met de hand heen en weer kunt bewegen.
Als er nergens een lek is, is waarschijnlijk de wastegate-opening in de turbo weggebrand.
(Ja, ook ik heb een hoop bijgeleerd in de praktijk van oa Timen!)
Zakt ie niet verder dan -0,2?Ook niet als je 100 rijdt en je gas loslaat maar de koppeling niet intrapt en dus op de motor remt?Dan zakt ie bij mij terug naar -0,7 of zo.jeex schreef : Als er een lek in de intercooler of een van de slangen zit en hij daardoor niet boven de 0,1 komt, dan zou hij toch ook niet onder de -0.1 kunnen komen?
Dus, als ie dat bij jou niet doet, heb je ergens inderdaad wel een lekje, wat bij opbouwen van druk mogelijk eerder opengeduwt wordt, en bij vacuum dichtgezogen.Zo heb je er met boost, dus meer 'last' van dan bij remmen op de motor.
Misschien blijft klep open staan.
Ook is er helaas kans op een gscheurd turbine huis...........heb er al veel gezien met dit euvel helaas.......had het zelf ook.
Lekke intercooler of niet, maakt niets uit. Stationair bouwt een turbo geen druk op.
Succes.
Maar ik zal ook het stangetje tussen WGA en WG controleren. De turbo open gehad: draait wel goed rond, vacuumklep (die waar dat brakke slangetje aan zit) lijkt ook te werken. Ik zoek nog wel even verder. Anders wordt dit tot na ons reisje uitgesteld. Eerst weer, jawel, een deadline halen.
