(Gaatje gezocht)... WOEEHAAA tot t gaatje!
11-02-2010 11:15 #1079211 door V700 register
(Gaatje gezocht)... WOEEHAAA tot t gaatje! is gemaakt door V700 register
Ik zie er geen gat in <img src="/sites/all/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-wink.gif" alt="Wink" title="Wink" /> Bezig de turbometer en MBC aan te sluiten. Daarna testen op besneeuwde wegen Wooohaa!
Maar wat is de handigste manier om het vacuumslangetje van het motorcompartiment naar ergens in de buurt van het stuur door te steken? Ik zie er geen gat in.
11-02-2010 11:35 #1265389 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ribbelslang.
Er loopt een soort flexibele buis, zwart, vanuit de motorruimte (net onder de remtrommel zal ik maar zeggen) naar boven je linkervoet in het interieur.Door die slang loopt een stukje kabelboon en een vacuumslang voor je CC.
Bij mij waren er nog twee niet afgeknipte tuitjes beschikbaar.
Draai even een bolkopschoef in het eind van de slang, dan gaat ie makkelijker dor de buis.
11-02-2010 12:00 #1265390 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Of aan de andere kant, kom
Of aan de andere kant, kom je net onder je dashboardkasje uit. Kan bijna niet missen.
Bas
11-02-2010 13:35 #1265407 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Infuus aangebracht, patient leeft nog
met dank aan het voorgebakken gaatje van Baseman: het infuus is aangebracht en de patient leeft nog steeds. Nu de MBC en metertje aanbrengen en dan dus Blazen over de EGD-weg (hopen dat de russen niet meelezen, geen zin in een bon), dwars door de sneeuw en dan het schroefje van de MBC instellen. Ik zal maar voorzichtig beginnen...
11-02-2010 15:26 #1265420 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Grip.
jeex schreef : dwars door de sneeuw en dan het schroefje van de MBC instellen. Ik zal maar voorzichtig beginnen...
Als je geen grip hebt, valt er volgens mij niet veel in te stellen, niet?
11-02-2010 19:30 #1265449 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Ding zit erin
De pekel mag dan op zijn, ik zie toch driemaal daags een strooischuiver over de eemshavenweg gaan. Er hoeft maar een kilometertje schoon te zijn en dat kilometertje heb ik nu gevonden. Midden in de haven op een transportweg waar alleen af en toe douane rijdt.
Metertje zit er al in, aantal vacuumslangetjes meteen vervangen die al behoorlijk aan het dementeren waren. Stationair draait de baksteen nu op -0.8.
MBC straks erin zetten. Dat zou moeten tussen het slangetje onder de luchtinlaat op de turbo en dat rare rode tomatenpuréblikje wat daar nog weer onder zit. Heb ik het goed? En dat onderste rode 'ding' zou dan de wastegate-actuator zijn. Enfin, het is een heel avontuur voor een sleutelleek als ik.
11-02-2010 20:20 #1265471 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Correct.
jeex schreef : MBC straks erin zetten. Dat zou moeten tussen het slangetje onder de luchtinlaat op de turbo en dat rare rode tomatenpuréblikje wat daar nog weer onder zit. Heb ik het goed? En dat onderste rode 'ding' zou dan de wastegate-actuator zijn. Enfin, het is een heel avontuur voor een sleutelleek als ik.
Dat tomatenpureeblikje (inderdaad de WGA), daar zit een slangetje aan, naar het turbohuis.In dat slangetje, maar liever AAN dat slangetje (dan hoef je niet te knippen) zet je de MBC, waarna je een nieuw stukje slang, wat bijgeleverd was, op maat maakt naar de andere aansluiting.Op het blaadje staat hoe je hem moet aansluiten, de ball-spring, opent maar in 1 richting.Losdraaien en doorheenblazen bij twijfel, langzaam dichtdraaien, dan weet je gelijk hoe of wat.Ik heb hem met een fietspomp op ongeveer druk gezet, door de pomp op een T-stukje aan te sluiten en een slangetje naar de MBC te monteren en een slangtje naar de drukmeter.Als je dan pompt, zie je bij welke druk hij ongeveer afblaast, dan kun je die op 0,5 houden en uitproberen.
11-02-2010 20:53 #1265481 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic wel
Wel jammer dat je nu niet de koffiedik-meet methode gaat toepassen, Victor, maar gewoon met een meter. Dat verhaal had ik hier graag gelezen...een kolom koffiewater op schoot en dan met 1 bar turbodruk vol gas optrekken ;-))
11-02-2010 21:34 #1265489 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LOL
@jblokzijl
Ik had me er ook ernstig op verheugd. Willem - de koffiedikkijker zeg maar - heeft me al vaker op leuke dingen verrast. Verleden jaar onze John Deere 920 zwaar opgevoerd, met een kettingzaagmotor een skelter aangedreven, en meer van dat soort fratsen. We hebben ook met een 15 meter lange waterslang de basis van ons nieuwe dakwaterpas gezet. Nauwkeuriger kan niet.
Maar helaas, nu een metertje links van het dashboard ter hoogte van de buitenspiegel gemonteerd. Moet alleen nog even uitzoeken op welke draadjesik het lampie kan aansluiten.
11-02-2010 21:37 #1265491 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Rheostaat
jeex schreef : Maar helaas, nu een metertje links van het dashboard ter hoogte van de buitenspiegel gemonteerd. Moet alleen nog even uitzoeken op welke draadjesik het lampie kan aansluiten.
Dan wil je een draadje wat ergens vanaf de rheostaat komt, de makkelijkste plek om die op te pikken is het draadje wat aan het lampje bij de asbak zit, ik meen een blauw/witte.Niet het dichtste bij, wel het makkelijkste bereikbaar
