Welk toerental als ik 100 of bv 120 rij
te meer omdat canvas/paul in zijn 2.5 960 automaat zo'n 400 rpm lager zit.Borderpatrol schreef : Toch vind ik 3300 tpm aardig hoog voor een 6 cilinder......
Jij zou met handbak in z'n 5 de laagste toeren moeten draaien....
Misschien heeft jouw 960 een forse wijzer-afwijking naar beneden en rijd je geen 120 maar 130 of méér
Test 'm eens achter je geijkte politiewagen !
Misschien is er ook wel een relevant verschil in bandomtrek tussen de twee 960's ?
- Miquel Engelen (GAST)
En Skepp draait precies 3000rpm in z'n OD bij 120k/pu.
Het is een 2.3i 16V B234F motor.
GG,
De eindoverbrenging is dus anders en zorgt er mede voor dat de volvo's hoge toeren draaien. Als laatste valt het me op dat de volvo 6-cil een hele grote slag maakt ten opzichte van andere 6-in lijn blokken terwijl de boring vrij smal is, dit zal de motorkarakteristiek ook aardig beïnvloeden lijkt me.
De opmerking dat hoe meer cilinders en kleppen hoe meer toeren lijkt mij niet helemaal juist; stap eens in een zes- of acht- tiencilinder en je zal zien dat deze (op volvo na dus) veelal lage toeren draaien omdat ze daar al voldoende vermogen en koppel hebben om lekker te presteren. De meeste viercilinders (behalve die met drukvulling) moeten aardig toeren maken om vermogen op te bouwen.
Ik heb bij mij ook even gecheckt en bij 120 (de navigatie geeft overigens zo goed als dezelfde snelheid weer) draait mijn BF230f zo'n 2700tpm. Ik weet niet voor bak eronder hangt maar daar zitten volgens mij de verschillen tussen icm de achterasoverbrenging die, lijkt mij, per motor verschilt.
<img src="/sites/default/public_files/user4564/134-3494_IMG.jpg" alt="senator 3.0i 24v" title="senator 3.0i 24v" width="500" height="375" />
groetjes Alex (die in de Volvo nooit meer zo lekker hard rijdt als vroegah )
Tja, op de GPS geeft ie zo rond de 114/115 aan met 120 op de teller, hele normale afwijking dus.Henk van Winkel schreef :
Misschien klopt de toerenteller wel niet maar ik zal hem eens testen hoor, achter mn "geijkte politiewagen".........
Zie trouwens het verband niet tussen bandenomtrek, snelheid op de teller en tpm, snelheid die de teller weergeeft wordt gemeten op de uitgaande as van de bak en het toerental op t vliegwiel/of dynamo, deze zouden dus altijd overeen moeten komen met elkaar, tenzij de koppeling slipt oid.
Zou je dus alleen op de GPS of met een geijkte meting kunnen zien, dit verschil in bandenomtrek.
Ja, dat heb ik.Henk van Winkel schreef : en Bas, heb je op weg naar huis nog opgelet? Ik ben heel benieuwd.
De toerenteller plakt nog net tegen de bovenkant van het 2500 rpm streepje (2530 rpm?) bij exact 120 km/h volgens de TomTom (Becker in mijn geval) en dat is 124 km/h op de teller.
Zou ik maar oppassen met de snelheid als ie naar boven afwijkt(er vanuit gaande dat je GPS klopt), zijn de meest lullige bekeuringen die van 3 km/u...
Ga vanmiddag ff rommelen aan de 960, geef ik je radiogegevens ff door.
Mvg Ben
Foutje, klopt inderdaad niet. Ik pas het even aan, thanks.Borderpatrol schreef : Zou ik maar oppassen met de snelheid als ie naar boven afwijkt(er vanuit gaande dat je GPS klopt), zijn de meest lullige bekeuringen die van 3 km/u...
- Adrian Maarleveld
Er zijn grote verschillen in de karakteristiek van de diverse motoren, waardoor het toerental bij max koppel ook veel kan afwijken per motor.
Vooral het toerental van max koppel zal het toerental bij kruissnelheid bepalen.
Het grappige is dat uiteindelijk de verbruikscijfers niet veel uiteen lopen.
De Volvo's hebben nl ongeveer hetzelfde gewicht en dezelfde last van luchtverplaatsing.
motortype van tot cc cr kw pk toeren Nm toeren code in chassisnummer positie(7,
Om de aandrijf configuraties te beoordelen heb ik eens een spreadsheet gemaakt.
Kun je leuk mee spelen. Uploaden van een xls lukt geloof ik niet. Copy/paste presentatie wordt wat warrig.
Snelheid per versnelling Groene vakjes kun je zelf invullen. differentieel: banden: 195/15/65 versnellingsbakverh voor afrolomtrek zie bandenwijzer: 3,73 omtrek: 1940 m47 www.fznederland.com/ 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 1 7,7 11,6 15,5 19,4 23,2 27,1 31,0 34,8 38,7 4,03 2 14,4 21,7 28,9 36,1 43,3 50,6 57,8 65,0 72,2 2,16 3 22,8 34,2 45,6 56,9 68,3 79,7 91,1 102,5 113,9 1,37 4 31,2 46,8 62,4 78,0 93,6 109,2 124,8 140,4 156,0 1,00 5 37,6 56,4 75,2 94,0 112,8 131,6 150,4 169,2 188,0 0,83 Tips: Opm: M47 is geleverd tot 91 met 0,83 voor de 5e versnelling. Vanaf 91 met 0,80? 0,82 schijnt ook geleverd te zijn. M90 is in een L en H uitvoering geleverd. Het verschil zit in de 1e en 2e. Vanaf 95 is de sterkste bak geleverd(synchro update). AW heeft vele uitvoeringen: AW30,40,43,70,71,72. De vermelde verhoudingen zijn van de AW70/71.
En zoveel trekkracht hebben die 6-in-lijns onderin niet hoor (ook niet de 204pk-ers). Een gemiddelde rode i lacht je al hard uit (met oordoppen in en bank plat)
