Welk toerental als ik 100 of bv 120 rij
09-02-2009 20:48 #1072581 door V700 register
Welk toerental als ik 100 of bv 120 rij is gemaakt door V700 register
Hallo Allemaal,
Vandaag viel mij op dat als ik 120 rij de motor 2800-2900 toeren draait.
Is dit niet aan de hoge kant voor een 960 4traps automaat 2.5 6 cilinder?
Of mis ik een versnelling, er zijn geen knipperende lampjes W-S-E uiteraard rij iknormaal in de E.
M.Vr.Gr Paul
09-02-2009 20:54 #1228396 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lijkt me niet
Lijkt me niet hoor. Het is toch eigenlijk ook maar een 4 bak toch ? Mijn 940, LPT met handbak draait bij 130 op de teller ook tegen de 3000 rpm.
09-02-2009 20:59 #1228398 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic 2500 tpm
Slurpje met zijn V6 draait 2500 toeren bij 120km/h
De V6 is 2849cc "groot" en er zit een AW71 automaatbak "achter"
10-02-2009 09:05 #1228446 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Moest ik ook aan wennen
De redblocks draaien minder toeren dan de whiteblocks. Onze 960 3.0 draait ook dergelijke hoevelheden toeren, terwijl de 940 daarvoor bij 120 minder dan 2500 toeren maakte. Je ervaring klopt dus en er is niets met je automaat aan de hand!
10-02-2009 10:41 #1228453 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic fijn te horen
Fijn te horen dat dit wel klopt, had ook sterk de indruk dat mijn öude 940 minder toeren draaide maar daar heb ik destijds nooit op gelet.
Toch wel vreemd dat dit zo is, normaal zou een 6 cillinder toch minder toeren moeten maken dacht ik.
M.Vr.Gr Paul
10-02-2009 12:13 #1228462 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Hang
Hangt van meer af dan alleen het aantal cilinders. Bijv. de koppelkromme, bak, eindoverbrenging etc, die ook weer op elkaar zijn afgestemd.
10-02-2009 12:59 #1228466 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Tjee
henk 940LPT schreef : Mijn 940, LPT met handbak draait bij 130 op de teller ook tegen de 3000 rpm.
Wat een verschil dan. Ik draai met mijn 940 LPT automaat nog net geen 2300 rpm bij 130k/h (maar ik zal straks naar huis, nog eens opletten)
10-02-2009 13:02 #1228467 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Toerenteller
Met mijn 945 LPT rijd ik op de snelweg niet op de snelheidsmeter maar op de toerenteller. Op precies 3000 toeren rij ik rond de 125 km/uur. Net om een bekeuring te voorkomen. En dan loopt zij het zuinigst op gas en voelt zij zich als een vis in het water. Afhankelijk van de afstanden net onder de 1:10 bij veel lange afstanden.
10-02-2009 13:03 #1228468 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Yep, mijn oude 240 draaide
Yep, mijn oude 240 draaide ook minstends 500 toeren minder bij 120km/h. Meer cilinders en meer kleppen zijn over het algemeen gewoon hoogtoeriger.
  • Willem Veneboer
10-02-2009 19:51 #1228500 door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Wil ik ook !
Bij 120 km/h draait de motor 3200 rpm !
En ik heb ook een 6-cilinder in lijn, maar dan handgeschakeld
(alleen ......... maar slechts 12 kleppen en een inhoud van 2,4 ltr)
