Welke 4 season banden ?
  • Miquel Engelen (GAST)
20-11-2008 14:16 #1218886 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Quatrac 3
Hallo Mede Rollers,
Skepp heeft nieuwe slofjes eronder, de Vredestein Quatrac 3 AW banden 205/60 R15 91H. €436,- inclusief balanceren en uitlijnen en met stikstof gevuld, de loodjes keurig aan de binnenkant GEPLAKT!. En ik moet je zeggen, ze bevallen uitstekend!
Mijn eerste indruk is dan ook erg goed, ze zijn erg stil en ik heb het gevoel als een blok (baksteen) op de weg te liggen. De trilling die ik bij 120 tot 130 km/u had is helemaal weg en ook bij hogere snelheden is alles keurig stabiel.
Vooralsnog dus niets dan lof over deze banden, laat de winter maar komen!!!
Gulle Groet,
20-11-2008 14:32 #1218888 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Zou je al vragen
Miquel, zou je al naar je belevenissen vragen :) Je bent me dus voor. Mag ik vragen hoeveel km je er nu ervaring mee hebt ? En heb je ze op je Aries velgen ? Dacht dat daar max 195 op kon/mocht.Ik heb hier een prijs van 350 euri (zonder stikstof denk ik, op stalen velgen) voor 195 breed.
20-11-2008 14:36 #1218889 door Miquel Engelen (GAST)
Beantwoord door Miquel Engelen (GAST) in topic Weinig...
Hoi Henk,
ik heb ze er nog maar net onder zitten, dus veel meer dan een eerste indruk is het niet, maar die eerste indruk is wel goed! En ik heb ze wel eventjes uitgeprobeerd op de snel weg.....
Ze liggen idd om mijn Aries velgen, en dat was geen probleem volgens de bandenboer. 205/60 R15 91H ipv de 195/65 R15 91H.
Ik zal vanavond nog even een fotootje plaatsen, en morgen heb ik iets meer ervaring, moet vanavond nog een behoorlijk stuk rijden.
Wordt dus nog vervolgd!
Gulle Groet,
20-11-2008 14:59 #1218893 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Lang niet gek
henk 940LPT schreef : Ik heb hier een prijs van 350 euri (zonder stikstof denk ik, op stalen velgen) voor 195 breed.
De 205 variant kost 76,30 euro bij autobandenmarkt, de 195-er is goedkoper, namelijk 71,80 euro.
Kijk ter prijsvergelijk eerst op die site, echt, het is bijna altijd de goedkoopste.
20-11-2008 15:35 #1218895 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Gedaan
Heb eerst op www.autobandenmarkt.nl gekeken. Toen prijs bij Profile opgevraagd, die waren in totaal 50 euro duurder (€ 400) toen ik belde. Volgens hun offerte op de site waren ze nog duurder (€ 450). Bij autobandenmarkt een montage partner gezocht en hen om een prijs gevraagd (€ 350). In vergelijking wat een losse band kost, is hun prijs niet zo gek.
Ik wil graag mijn banden via het montagebedrijf aanschaffen. Mocht er een fout in/bij de banden zitten dan kan ik hen erop aanspreken, gewoon lekker duidelijk. Als ik zelf met banden aan kom zetten en het is niet goed dan is het lastiger. Hier had iemand last van bijv. hoogteslag op zn banden, dat hoop ik bij mn montagebedrijf te laten. Als je zelf losse banden koopt is het zo lastig beoordelen of ze OK zijn zonder ermee te kunnen rijden (trillen, hoogteslag etc).
Tot zover mijn paranoide inslag....
20-11-2008 20:50 #1218920 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Spanning
Zie trouwens dat je uitlijnen er ook bij hebt. Dan is 436 helemaal niet zo gek denk ik....Op de site van vredestein kun je trouwens online advies vragen over je bandenspanning, zie <a href=" www.houddespanningerin.nl/tirepressure.a...2425044&mark=192 ">hier. Een uitvoering selecteren en dmv de KW's (bovenin) checken of je de juiste uitvoering hebt. Er staat bij spanning NaN, als je op "kPa" klikt, komen de drukken in de tabel te staan. Even door 100 delen voor de drukken in bars. Voor een 16V op 20/60 voor 2.4, achter 2.6 bar. Voor een lpt (940 2.3 Ti, 99kW) op 195/65 is het voor 2.4, achter 2.5. Zoveel had ik er zelf niet in gedaan (hooguit 2.3)
  • André Struis
20-11-2008 23:00 #1218942 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Nieuwe banden
En zeker winterbanden, moeten eerst nog wat inslijten (500 KM oid)
21-11-2008 00:26 #1218958 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Spanning?
henk 940LPT schreef : Voor een 16V op 20/60 voor 2.4, achter 2.6 bar. Voor een lpt (940 2.3 Ti, 99kW) op 195/65 is het voor 2.4, achter 2.5. Zoveel had ik er zelf niet in gedaan (hooguit 2.3)
Bij mijn uitlijnbeurt zijn alle vier de banden op 2,8 gezet. Hij wilde er eerst 3.0 in pompen, zag me schrikken en heeft er 2,8 van gemaakt. Aanrader, dat wel.Kan ie makkelijk hebben, zeitie, ja, dat zal best.....Pirelli P6 195/65R15 Zomerslof.
21-11-2008 02:13 #1218963 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Klopt
struis schreef : En zeker winterbanden, moeten eerst nog wat inslijten (500 KM oid)
Dat kan wel klopen, vanavond op bepaalde types nat wegdek zongen ze echt, maar dat zal wel minder worden.
In ider geval een goede grip en veel waterafvoer, de achterkant slaat echt meteen dicht op een nat wegdek, ze slaan het water dus goed weg.
  • André Struis
21-11-2008 02:25 #1218964 door André Struis
Beantwoord door André Struis in topic Lamellen
Strijk met je hand over een nieuwe- en een ingereden- winterband; de lamellen van de band krijgen een soort zaagtand vorm.
Dit is de stand waarmee ze op het wegdek staan.
NB ik heb er net 900 Km opzitten met Good Year ultra grip 7 winterbanden.
Het ASR lampje gaat steeds minder oplichten..........
