ABS lampje brandt niet meer...
08-05-2007 21:13 #1165426
Beantwoord door V700 register in topic Weet ik (nog) niet....
Wat mag zo iets kosten?
- Jeroen van Bodegom
09-05-2007 09:03 #1165458
door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Koopje dacht ik toch?
Pin me er niet op vast, maar ik geloof dat ik voor mijn originele Volvo 16V uitlaat inclusief al het bevestigingsmateriaal 199 euro kwijt was. De uitlaat voor een Turbo is hetzelfde.
De 8v uitlaat is volgens mij nog iets goedkoper.
09-05-2007 09:58 #1165462
Beantwoord door V700 register in topic Klopt.
De turbo buis vanaf Kat staat voor 199 te koop op marktplaats, de ongeblazen uitlaatbuis voor 145 euri, beide van onze 'huisleverancier' uit Hilversum, <a href="/?q=privatemsg/msgto/833" target="_blank">Wytze</a> .
12-05-2007 16:58 #1165819
Beantwoord door V700 register in topic Helaas..
Ik denk dat ik wat duurder uit ben....volgende keer toch wat minder snel bestellen.
23-05-2007 00:28 #1166854
Beantwoord door V700 register in topic klaar..
Uitlaat zit er onder; was een goed uit te voeren klus. Zowel demonteren als monteren verliep vlotjes. Gelijk ook de <a href="/?q=node/8398" title="Mudflaps aan de voorkant">mudflaps</a> aan de voorkant geplaatst.
06-07-2008 23:05 #1206296
Beantwoord door V700 register in topic abs
<p align="left">ik zal ook eens bij mij gaan kijken. bij een hobbeltje gaat het lampje aan.
14-07-2008 11:41 #1206884
Beantwoord door V700 register in topic weer aan.
het wil toch niet zoals het moet.
Het lampje ging weer aan op de snelweg.
<img src=" tbn0.google.com/images?q=tbn:4s6WRwivurf...brakes/abs_light.jpg " border="0" alt="niet deze" width="112" height="63" />
binnen de bebouwde kom gaat het allemaal goed, maar daarbuiten is het storend.
wat mij ook opviel is dat de CC dan even hapert.
zou het dit kunnen zijn?
ABS Light "On": Rear Sensor?
[Inquiry] Is there a ABS sensor in the rear somewhere? I have cleaned the 2 up front and sprayed them well with contact cleaner. It seems to light up when braking and hitting a bump then it just stays lit.. The wires that lead to the sensors up front look in good condition. [Response: Chris Herbst] There's a single rear sensor (single wire) that goes to the differential. The sensor sends the same signal to both speedometer and ABS units through one pair of wires leaves the sending unit. . The "over bumps" part is a good clue. That thing acts up over bumps first, and eventually breaks or becomes totally ineffective. Some days your system will work until you hit a bump and then BINGO- your ABS lite comes on and the speedometer fails! Play around with the sensor and connector and see if it might be your problem.
15-07-2008 16:06 #1206969
door Mathy van Nisselroy
Beantwoord door Mathy van Nisselroy in topic Lijkt er wel op
Hallo Jeroen
Behalve 12V en massa is er maar 1 signaal dat zowel ABS als CC allebei gebruiken. Het snelheidssignaal dat van de achteras komt. Zou dus aan de sensor of de bekabeling ernaartoe kunnen liggen. Heeft je snelheidsmeter geen storing?
Groetjes
Groetjes
15-07-2008 19:42 #1206982
Beantwoord door V700 register in topic niet de snelheidsmeter
ik had geen last van de snelheidsmeter. Wel, had ik als het lampje aanging, een trilling in het stuur. (Zou het de ABS zijn geweest?)
Maar het was inderdaad een kabelbreuk in de ABS sensor draad.
<img src="/sites/default/public_files/images/15072008394.preview.jpg" border="0" alt="slecht" width="511" height="640" />
excuses voor de kwaliteit van de foto.
precies op de aansluiting van het contact gebroken dus Kwalitatief Uitermate Teleurstellend.
Maar gelukkig niet onherstelbaar.
<img src="/sites/default/public_files/images/15072008397.preview.jpg" border="0" alt="kut" width="640" height="436" />
Met solderen en goede verbindingen gemaakt, doet hij het weer nu.
Dank aan Arno voor het belangeloos beschikbaarstellen van zijn brug en zijn garage.
21-12-2010 16:46 #1206513
Beantwoord door V700 register in topic niks gevonden
ik heb niks kunnen vinden, maar het lampje blijft ook uit.
wellicht een extra onderzoek met het diagnose lampje noodzakelijk. Ik kreeg helemaal geen storingscodes
Maar het regent nu. dus dat doek ff niet...
