ABS lampje brandt niet meer...
24-02-2007 00:42 #1058848
ABS lampje brandt niet meer... is gemaakt door V700 register
Lotgenoten,
Mijn ABS-lampje op het dashboard gaat branden als ik de auto start; als ik vervolgens de motor stop en weer start brandt het lampje niet meer, maar het kan zo zijn dat na verloop van tijd het lampje weer gaat branden.
Is dit een voorkomend euvel, oftewel bekend, of is dit zoeken naar een storing ergens.
Ik sta open voor suggesties.
24-02-2007 00:53 #1159332
Beantwoord door V700 register in topic Informeer eens
bij clublid Cees van Epenhuizen (ceesvane), die heeft onlangs hetzelfde euvel gehad, herinner ik mij.
Rob K.
Rob K.
- A. Remy
26-02-2007 22:03 #1159570
door A. Remy
Beantwoord door A. Remy in topic constant
Hej hej,
bij mij brandt ze constant. Niet goed zekers (en wat er aan te doen?)? Ik zal de oude draadjes er even op nalezen (tenzij iemand nu al een antwoord wil/kan formuleren).
Grtz
Wolwo
Grtz
Wolwo
26-02-2007 22:09 #1159571
Beantwoord door V700 register in topic lampje brand niet voor niets
Je kunt hem uitlezen met het befaamde OBD. Dat zit ook in jouw auto Henk.
Er is iets wat niet helpt (denk ik) maar wel zinnig lijkt en dat is het reinigen van je ABS-sensoren. Ze raken vervuild en er komt ijzerslijpsel op. Bij mij heeft dat geresulteerd in een weinig merkbare verbetering van het ABS.
Hoewel ik het nog steeds niet geloof.
26-02-2007 22:24 #1159574
Beantwoord door V700 register in topic kunnen banden eigenlijk piepen met abs?
26-02-2007 22:52 #1159578
Beantwoord door V700 register in topic abs sensor (gaat) kapot
even langs de dealer, die kan uitlezen om welke sensor het gaat. kan de achterste zijn (die hobbelt met de achteras mee en heeft een langer kabeltje waar nog weleens een breuk wil ontstaan --> dus lampje brandt.
dat na en herstart het lampje (even) uit is steunt mijn vermoeden dat er een draadbreuk aankomt.
ikheb via een vakgarage de sensor (bij mij linksvoor) laten vervangen. sensor kostte rond de honderd euri's, montag was zo gepiept.
als je weet welke sensor het is, moet je een paar dagen van te voren hem vast met kruipolie losweken. scheelt nogal wat pegels en gemopper van de garage..
overigens is een constant branend abs lampje een APK-afkeurpunt!
26-02-2007 23:15 #1159585
Beantwoord door V700 register in topic Fantastisch!
Prachtig, woensdagochtend ga ik de garage in voor onderhoud. Zal bezien wat ik kan vinden: uitlezen, schoonmaken, kabels.....
Hiernaast ga ik olie, olie- en luchtfilter vervangen en klepstelling controleren.
28-02-2007 11:22 #1159715
Beantwoord door V700 register in topic Los???
Boutje is los van de sensor, maar hoe gaat de sensor los??
draaien? trekken? mooren? hoe?
- Timen Smit
28-02-2007 13:19 #1159725
door Timen Smit
Beantwoord door Timen Smit in topic en WD40
Juist een beetje draaien en wat trekken. Het is niet fraai maar aan beide zijden van de kunststof behuizing een schroevendraaier er onder zien te krijgen en dan voorzichtig liften.
Timen
Timen
28-02-2007 18:11 #1159747
Beantwoord door V700 register in topic Nog even niet..
Heb 'm eerst laten zitten. Straks is tie stuk en niet defekt. Eerst maar es zien dat ik achterhalen welke defekt is. Wel heb ik op beide voorste een multimeter aangesloten gehad: RV 1 M? en LV 1 k?. Weet alleen ( nog) niet hoe ik deze waarden moet interpreteren. Achter heb ik geen ABS sensor kunnen ontdekken; wel een snelheidsmeter.
