ABS lampje brandt niet meer...
01-03-2007 10:53 #1159821 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic sensor
De sensor voor de km teller in de achteras is tevens de sensor voor de abs.
groetjes Jerry
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
01-03-2007 19:15 #1159847 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic ABS sensor
Ter verduidelijking:
<img src="/?q=system/files/images/absSa.jpg" border="0" alt=" " width="272" height="247" /><img src="/?q=system/files/images/absSb.jpg" border="0" alt=" " width="328" height="247" />
Groeten.Hedwig
01-03-2007 23:01 #1159899 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic achter één sensor...
Bedankt. Snelheid en ABS in één sensor. Kan nu goed zien hoe deze sensoren te verwijderen zijn.
hlambrechts schreef : Ter verduidelijking:
Mag ik dan concluderen dat als de snelheidsmeter nog goed werkt de ABS sensor achter ook nog goed werkt? Zo nee, kan ik deze ook doormeten?
Voor heb ik 2 waarden gemeten; ik vermoed dat 1 M? teveel is voor zo&#39;n sensor en dat RV dus defekt is.
28-03-2007 00:40 #1162406 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic heb je al een uitslag van
heb je al een uitslag van de ABS sensoren?
Bij mij ging vanmiddag ook het ABS lampje branden, en na het uit- en weer aanzetten van de motor was het lampje uit.
Leuke Herder trouwens Henk, wij hebben ook altijd herders (de vierde inmiddels), tevens de reden dat ik aan een station (Estate in dit geval) gebonden ben.
02-05-2007 23:48 #1165038 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Rechts voor
Rechtsvoor is defect; is in bestelling. Bij is het begonnen met het af en toe branden van het lampje; tegenwoordig brandt deze constant.
De herder is "Kerel", in juni wordt hij vijf. De estate biedt voldoende ruimte voor deze huisgenoot.
04-05-2007 17:55 #1165128 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Vervangen
De sensor is vervangen; in stukken is de oude eruit gehaald. Nog meer moeite gehad de nieuwe te plaatsen dan de oude eruit halen; er was niet voldoende ruimte. Schuren, schuren en nog eens schuren, daarna reinigen en passen.....en nogmaals...je kan er ook zo goed bij... :-) ....op een gegeven moment was er voldoende ruimte om de sensor te plaatsen. Kabels gelegd en aangesloten en het ABS werkt weer.
Volgende klus komt er aan... de achterste dempers moeten worden vervangen met beide tussenstukken, oftewel alles achter de katalysator.
07-05-2007 10:46 #1165271 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic Wytze
Neem even contact op met Wytze, die heeft die stukken uitlaat voor een mooie prijs. Origineel Volvo waardoor montage echt een eitje is.Met de auto op 2 assteuntjes was het klusje in nog geen uurtje geklaard. Meeste tijd daarvan ging zitten in demontage van de oude Bosal (baggerzooi!) uitlaat.
07-05-2007 16:58 #1165278 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic ook heeft nog wel eens wat liggen.
ook Timen heeft soms nog wel eens wat liggen.
Eric van den Born
07-05-2007 21:36 #1165323 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic is al binnen...
Bedankt voor het meedenken, maar ik had er al ééntje besteld en die is al binnen. Volgende keer minder snel bestellen Henk...:-)
08-05-2007 14:32 #1165392 door Jeroen van Bodegom
Beantwoord door Jeroen van Bodegom in topic helaas...
En... te veel betaald?
