ECC schakelt uit bij acceleratie
- Eric Bakker (GAST)
<a href=" www.brickboard.com/FAQ/700-900/HeatingAi...kingUponAcceleration " target="_blank">Hier wordt dat probleem beschreven, men schrijft dat het een vacuumlek kan zijn, door een defect van bijvoorbeeld een slang of servo motor of het vacuum reservoir.
Heeft iemand hier ervaring mee?
De eerste keer dat we het merkten was bij 35 graden met een caravan erachter op de terugtocht van vakantie. Was niet geweldig, want hij deed echt helemaal niets meer. Maar goed, alle ramen konden open!
groet
Op zich klopt dat met hard optrekken lijkt mij.
Zeker weten doe ik het echter niet, maar ik zal eens kijken of ik het kan terugvinden.
- Hedwig Lambrechts (GAST)
Het is inderdaad zo dat bij bepaalde motoruitvoeringen, bevoorbeeld bij de B204GT, wanneer het volle motorvermogen wordt gevraagd de ECC automatisch wordt uitgeschakeld.Maar dit is niet bij het gewone optrekken. Bij turbomotoren is de waarschijnlijke oorzaak dan een vacuumlek in het airco-syteem.Baseman schreef : Ik heb op dit forum ergens gelezen dat de ECC automatisch uitschakelt als er veel vermogen gevraagd wordt.
Verder is er ook een systeem dat de ECC uitschakelt bij overdreven motortemperaturen om het overbelasten van de motor te vermijden.
Groeten.Hedwig
<img src="/?q=system/files/user717/Regeling_AC-compressor.jpg" border="0" alt=" " width="500" height="257" />
Bron: TP "Overzicht wijzigingen 1991" nieuw model 960
Groeten.Hedwig
Hadden wij ook (halverwege de vakantie in Zuid-Frankrijk), maar met kinderen op de achterbank plus Golden Retriever achterin is dat geen goede optie op de snelweg. <img src="/modules/tinymce/tinymce/jscripts/tiny_mce/plugins/emotions/images/smiley-laughing.gif" border="0" alt="Laughing" title="Laughing" width="18" height="18" />budo schreef : De eerste keer dat we het merkten was bij 35 graden met een caravan erachter op de terugtocht van vakantie. Was niet geweldig, want hij deed echt helemaal niets meer. Maar goed, alle ramen konden open!
En dat terwijl ik mijn vrouw had bezworen dat leeftijd van de auto geen rol speelt, dat hij betrouwbaar is en goed onderhouden, en dat we echt met hem op vakantie kunnen zonder problemen. Zucht.
Maar: toen ik afgelopen zomervakantie met een graad of 35 buitentemperatuur met blote-voeten-in-sandalen reed, gebeurde er iets onverwachts: op het moment dat er bij accelereren geen koele lucht meer uit de bovenste ventilatie-openingen kwam, werden mijn voeten bevroren door ijs- en ijskoude lucht uit de onderste ventilatie-openingen.
Met andere woorden, de airco koelt uitstekend (de lucht was zo koud dat ik sokken heb aangedaan, ondanks het commentaar van mijn dochters!), maar de verdeling klopt niet meer.
De ECC vertoont dit gedrag sinds er een vacuumbalgje is vervangen wegens een sissend geluid. Bij gebrek aan urgentie, tijd en zin, heb ik niet verder gezocht waar de fout zit. Ik ga er echter van uit dat het in het vacuumgestuurde luchtverdeelsysteem moet zitten.
Als een van jullie een tip heeft waar de oorzaak precies zou kunnen zitten, hou ik me aanbevolen.
Vriendelijke groeten uit Zuid-Limburg
- Roger Smeets
Ik weet niet zeker of de oorzaak een vacuum probleem is. Bij het trekken van de caravan moet de motor flink werken. Dit betekent dat de turbo vrijwel voluit meedoet. Dit zorgt dus voor een drukverhoging bij de inlaat van de motor. En dat is nu net het punt waar de ECC zijn vacuum vandaan denkt te halen. De onderdruk in het inlaatspruitstuk zou wel eens te niet gedaan kunnen worden door de druk die de turbo opbouwt, m.a.w. de absolute druk in het inlaatspruitstuk is meer dan 1 bar. Zou het dus niet zo kunnen zijn dat het vacuumsysteem niet kan werken bij een turbo motor bij volle belasting?
Aan de andere kant zou het best een vacuumlek kunnen zijn. Het is in de praktijk echter heel moeilijk om dit te constateren omdat een klein lek vrijwel niet hoorbaar is als de motor draait. Als iemand een idee heeft hoe dit te meten is, hoor ik het graag.
Ik heb geen turbo, maar een 960. En toch dit probleem.rsmeets schreef : Zou het dus niet zo kunnen zijn dat het vacuumsysteem niet kan werken bij een turbo motor bij volle belasting?
Tot mijn verrassing zijn er velen met dit probleem. Misschien moeten we de vraag eens omkeren: zijn er ook mensen hier bij wie de ECC gewoon blijft werken als hij een caravan trekt of de motor belast?
