Water Lekkage Probleem (komt door de airco is nu vastgesteld) DROOG
Ook ik heb wat water aan de bijrijderskant liggen. Laatst zag ik het lopen vanaf de onderkant van het ventilatorhuis. De andere onderste 2 delen van het kachelhuis lijken waterdicht te zijn. Ik heb het motorhuis voorzien van een laagje siliconenkit en teruggeplaatst. Ook zit er een knie-tje aan het huis (ca. 1,5 cm2 doorsnee). Dit gaat naar boven aan een tuutje. De functie hiervan kan ik niet raden?Willem V. schreef : Hej Frits,
Ik heb denk ik toch ook hetzelfde probleem. Afvoer slang zit er bij ook niet op. Wel zit er een opening in het schutbord, waar eigenlijk een slang hoort te zitten.
<img src="/?q=system/files/user10/Uitloop_airco_condens.jpg" alt="Condensuitloop airco" width="479" height="500" />
Zal er ook eens wat lucht opzetten, denk dat deze verstopt zit. En bij mij is het waarschijnlijk water wat er al heel lang onder mat ligt.
Daarnaast viel me op dat ik dit slangetje niet heb. In de plaats zit er een rubberen schijf (ca 4cm doorsnee), daarop een net zo'n grote ring en een moertje (dop 8 of 10). Er steekt dus een bout of draadeind uit. Zit ik niet goed te kijken, of is mijn (met airco voorziene) '88-er Turbo anders?
Gr
Er zijn ook uitvoeringen zonder slangetje maar diaar zit dan soort kapje op.
Bij mij was het toen eigenlijk gewoon een gat en door de rijwind kwam het airco water binnen.
Volvo 940 sedan 1991 330dkm
Volvo 940 estate 1998 604dkm
Volvo 940 estate 1998 426dkm
Volvo 780 coupe 1987 428dkm
Volvo V70XC 2001 146dmiles
Volvo C70 2006 226dkm
- Willem Veneboer
Nu wordt het voor mij ook weer een stukje duidelijker !!
Maar als ik het zo bekijk, zal inderdaad het hele dashbord er uit moeten om de bak te wisselen/repareren gelet op de positie van de bouten die de onder en bovenzijde aan elkaar houden.
Is het ook mogelijk om alleen de onderbak te wisselen of is daar geen ruimte voor ?
Zal binnenkort even contact met je opnemen
ik heb hem net even uiteen gedraaid. heb meteen even weer wat plaatjes gemaakt.
<a href=" s508.photobucket.com/albums/s322/ALEXAND...current=DSC00870.jpg " target="_blank">
<a href=" s508.photobucket.com/albums/s322/ALEXAND...current=DSC00871.jpg " target="_blank">
<a href=" s508.photobucket.com/albums/s322/ALEXAND...current=DSC00872.jpg " target="_blank">
<a href=" s508.photobucket.com/albums/s322/ALEXAND...current=DSC00873.jpg " target="_blank">
<a href=" s508.photobucket.com/albums/s322/ALEXAND...current=DSC00874.jpg " target="_blank">
