Water Lekkage Probleem (komt door de airco is nu vastgesteld) DROOG
Airco pomp pas vervangen.
<img src=" capriceclassic.web-log.nl/photos/uncateg...nature_frits_jpg.jpg " width="400" height="73" />
Hij staat uit en hart staat stil.Willem V. schreef :
magneetkoppeling van de airco pomp is uitgeschakeld, dus het "hart" stilstaat.Adrian schreef : Op het plaatje van de kachel unit, Combu uit Vadis, ander plaatje dan hieronder, staat een termocontact nr 35. het is nl niet de bedoeling dat je ijsvorming krijgt. gebeurt dit ook bij de verdamper dan kun je lekkage krijgen.
Dus dat is goed.
- Willem Veneboer
Dat is alvast goed nieuws. Ben benieuwd of je nu ook nog last hebt van "wateroverlast".
Er wordt trouwens meestal geadviseerd om de airco uit te schakelen een paar km voor je thuis bent. Op die manier kun je een "bevroren" patroondroger (want dat is het gedeelte wat je ziet, dus niet het expansievat zoals ik eerder vermeldde) vermijden.
Wellicht is de hoge drukbeveiliging niet meer goed. Ik moet huis nog ergens een schema hebben liggen, zal eens kijken.
Rij nu een week met airco uit en het is droog.!!!
Dus het is de airco die ergens water naar binnen gooit.
Bij mij, en ik kan me voorstellen dat dat bij jou ook zo is, zit de uitloop van de airco net in het schuinlopende deel onder de opening met nummer 16 (de linker van de 2) op Willem zijn onderste plaatje.
Op het bovenste plaatje zit bij de aanduiding 25 (net boven het volvo logotje) een uitloopje, die daar doorheen moet.
Omdat er bij jou water in de auto loopt, lijkt me dat de afdichting van de kuip waar het water in verzameld wordt niet dicht zit. Die twee helften (volgens mij zie ik die als 2 en 22) zouden ook waterdicht in elkaar moeten schuiven maar aangezien er volgens mij juist daar water uit komt, heeft daar dan niet iemand bruut zijn schoen tegenaan gezet, waardoor ie gebarsten is of zo?
Ik ben daar ook een hele tijd aan het zoeken geweest, om te achterhalen waarom bij mij blower wel hard blaast, maar er weinig lucht uit de roosters komt, vandaar....
Klopt is geen deltamil.
Is originele airco.
Jij bent ook op sleuteldag lees ik.
Zou jij mij willen helpen daarmee.?
Durf nml niet alles daar los te draaien.
En over blower gesproken draait wel hard maar komt ook niet al teveel lucht uit. (maar das weer een ander verhaal)
Ik heb de kachelweerstand er eens uit gehaald en zag een behoorlijk vervuild radiatorachtig blok (euh....condensor of zo?)
Ik heb me voorgenomen met een stuk gebogen PVC daar eens een stofzuiger overheen te halen, maar het is er nog niet van gekomen....;-(
Ik probeer inderdaad aanwezig te zijn, als de omstandigheden thuis me dat permitteren.
Als ik er ben, wil ik er best een blik op werpen.
Kachelweerstand is bij mij nieuw. (6 uur oud )Baseman schreef : Tsja, dat die blower niet hard blaast, is volgens mij een airco euvel.
Ik Als ik er ben, wil ik er best een blik op werpen.
Blower ook reeds vervangen.
Drukschakelaar vervangen, en de zaak loopt weer prima. Geen problemen gehad met vocht overigens, dat werd netjes naar buiten afgevoerd.
Andre
Kan niet wachten tot het sleuteldag is om de zaak nader te bekijken en hopelijk repareren.
