Water Lekkage Probleem (komt door de airco is nu vastgesteld) DROOG
04-01-2007 13:07 #1152882
Beantwoord door V700 register in topic Hallo Frits,
Ik heb het
Hallo Frits,
Ik heb het toen opgelost door de afvoerslang van het condenswater van het kachelhuis of te trekken (Het grote vierkante ding onder het dashdoardkastje ) en met perslucht naar boven toe door te blazen.
Onder in het kachelhuis zat een prop waardoor het hele huis vol water liep en het bovenaan ergens eruit kwam.Bij het doorblazen kwam er een grote golf water uit en daarna nooit meer last gehad.
Ik heb er toen ook een post van gemaakt met een foto .Ik heb wel een Deltamill , dus bij jou is het misschien anders maar het principe zal niet anders zijn .
succes
succes
04-01-2007 13:17 #1152885
Beantwoord door V700 register in topic Post
Harry,
is die post hier nog ergens terug te vinden op de site.
Frits
Frits
04-01-2007 13:26 #1152886
Beantwoord door V700 register in topic Vast wel , ik denk dat jij
Vast wel , ik denk dat jij beter bent in het zoeken daaarvan dan ik , maar aan de foto heb je niet veel , ik zie op jouw fotos al dat het bij jou anders is. Het punt is dat je het afvoerslangetje moet zoeken (moet ergens zitten ) en dan naar boven toe doorblazen .
04-01-2007 13:35 #1152888
Beantwoord door V700 register in topic Weet jij nog
Weet jij nog hoe je de post hebt genoemd.
Is makkelijker bij zoeken
04-01-2007 13:39 #1152889
Beantwoord door V700 register in topic Gevonden
Heb hem al gevonden
<a href="/?q=node/3481"> www.volvo700vereniging.nl/?q=node/3481
04-01-2007 13:43 #1152890
Beantwoord door V700 register in topic Slang
Deze slang zie je bij niet.
<img src="/index.php?q=image/view/3513" width="205" height="154" align="baseline" />
Gaat gelijk naar buiten.
Zal dan wel onder de auto ergens moeten zoeken denk ik.
<img src=" capriceclassic.web-log.nl/photos/uncateg...nature_frits_jpg.jpg " width="400" height="73" />
- Willem Veneboer
14-01-2007 10:31 #1153995
door Willem Veneboer
Beantwoord door Willem Veneboer in topic Heb denk ik toch hetzelfde probleem
Hej Frits,
Ik heb denk ik toch ook hetzelfde probleem. Afvoer slang zit er bij ook niet op. Wel zit er een opening in het schutbord, waar eigenlijk een slang hoort te zitten.
<img src="/?q=system/files/user10/Uitloop_airco_condens.jpg" alt="Condensuitloop airco" width="479" height="500" />
Zal er ook eens wat lucht opzetten, denk dat deze verstopt zit. En bij mij is het waarschijnlijk water wat er al heel lang onder mat ligt.
14-01-2007 11:15 #1153999
Beantwoord door V700 register in topic Oefenen
Hej Willem,
Das mooi(Eigenlijk niet )kan je vast oefenen voor sleuteldag.
27-01-2007 19:19 #1155644
Beantwoord door V700 register in topic HIJ is Droog
Yes hij is droog.
Op sleuteldag een simpel slangetje gemonteerd onder de kap bij afwatering gat (rubbertje).
Het was dus toch de rijwindt die ervoor zorgde dat het water niet of te weinig naar buiten kwam.
Nu met slangetje eraan blijft hij droog.
Bas en Jan bedankt voor deze tip.
27-01-2007 19:31 #1155645
Beantwoord door V700 register in topic Yessssssss........
Soms is kan het zo simpel zijn.......
Alleen erop komen, da's dan de uitdaging....
Mooi dat het is opgelost.
