Water Lekkage Probleem (komt door de airco is nu vastgesteld) DROOG
Het is niet veel maar toch te veel want het is er elke keer beetje nat. (zie foto )
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...005.jpg?t=1166888655 " alt="image" width="640" height="480" />
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...004.jpg?t=1166888815 " alt="image" width="640" height="480" />
Heb er ruitenkit op gedaan ging water gewoon doorheen.
Nu heb ik er wat lasnadenkit (lekkere plaktroep) op gedaan
Zie witte vlek op foto.
Daarachter zit een soort afdichtingsring die klets nat is en het stukje bekleding net onder de witte kit is ook steeds doorweekt.
Hoe los ik dit op. ??
Wie o Wie heeft het Antwoord??
<img src=" i21.photobucket.com/albums/b293/Dafjes/A...or%20link/xmas21.gif " width="364" height="28" />
<img src=" capriceclassic.web-log.nl/photos/uncateg...nature_frits_jpg.jpg " width="400" height="73" />
Zo ja, kijk eens of de condenswaterafvoer nog goed uitloopt.....
Als daar een verstopping zit loopt het condens vaak over de binnenbekleding...........
Ligt altijd wel een plas onder de auto.
Of zou er dan toch iets dicht zitten dat het niet snel genoeg weg kan.
Waar kan ik de afvoer v/d airco vinden?
- Adrian Maarleveld
Ik denk dat bij deze uitvoering aan de voorkant het afvoer slangetje zit dat door het schutbord gaat. zal los zitten of vervangen moeten worden. lekt het ook wanneer je de airco lange tijd uit hebt staan. Zit er water in de bak dan beslagen je ruiten bij koud weer de eerste paar minuten van een rit. Daarna verdampt de vochtigheid door de kachelwerking.
Althans dan staat schuif gewoon op voorruit bv dus niet op airco-stand.
Als ik onder de motorkap kijk zie ik nergens een slangetje lopen ter hoogte van die bak ?
Waar moet ik dat zoeken?
- Willem Veneboer
Hej Frits,740 estate 1987 schreef : Althans dan staat schuif gewoon op voorruit bv dus niet op airco-stand.
Zodra deze stand wordt gekozen, gaat de airco ook aan. Gaat automatisch. Mocht je het instructieboekje nog hebben, nog ff nalezen
- Adrian Maarleveld
Ik heb aan -uit airco.Adrian schreef : Bij acc aan en schuif op de voorruit, staat airco aan , net zoals bij een ecc neem ik aan. heb je geen acc of ecc dan heb je handbediende airco en heb je een apart airco knopje. Slaat je aircopomp aan? Staat de airco uit dan kan het zijn dat er regenwater door de luchtinlaat binnenkomt. Je kunt dan het beste de paravent verwijderen en het plastic schermpje boven de inlaat afkitten. Dat regenwater moet echter ook via de zelfde afvoerslng eruit. De slang komt uit 3 of 5 cm boven de rechterbalk in de motorruimte.
<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...web.jpg?t=1166912444 " alt="image" width="448" height="336" />
Ook als hij gewoon op voorruit staat is is dit ding (foto)
Bevroren.<img src=" i129.photobucket.com/albums/p228/740esta...rco.jpg?t=1166911552 " alt="image" width="344" height="213" />
Afkitten paravent kapje heb ik reeds gedaan en water komt keurig onder de auto uit.
Dus moet hem dan toch in de aitco zitten?
- Willem Veneboer
Als er water uit blijft komen, is het gewoon schoon water ? Of heeft het een smaakje ?
