LPG-raadsel.....
10-09-2006 22:00 #1145390
Timen, je hebt een pb!!
Meindert
Nou ja zeg!! Dacht ik even een slechte internetvrebinding te hebben, staat ie er opeens 4 keer op!! Sorry hoor.
Beantwoord door V700 register in topic PB......
Meindert
16-09-2006 16:40 #1145734
Nee de gascomputer is niet kapot. Ik heb vandaag weer eens een voltmeter op de signaaldraad van de lambdasonde aangesloten Op benzine reglt de lambda, op lpg niet (vaste waarde 0,86 V). Ook tijdens het rijden veranderd deze waarde niet, terwijl die dat juist op benzine wel doet. Vervolgens m.b.v. een verstelbare moersleutel de gasaanvoerslang geknepen. Wie schetst mijn verbazing dat op een gegeven moment het lambda-signaal op lpg (stationairloop) wel verandert. Signalen tussen de 0 en 0,8 V. En ook de actuator doet het. Dat kon ik horen met het oor op een lange schroevendraaier die op de actuator stond. Ik hoorde zachtjes tik....tik...tik........
Het lijkt er op dat de gasboer het bij het juiste eind heeft: de motor krijgt te veel gas en dat kan de actuator niet meer verminderen. Zou dan toch het mengstuk worden verdacht? Want een nieuwe verdamper monteren had immers geen positief resultaat.
Nu kan het natuurlijk opgelost worden met het monteren van een gasregelkraantje (heb ik ergens nog in dit forum gelezen), maar dat lijkt mij niet de juiste oplossing. Ik zoek het nu ook in het mengstuk.
Wat ik vreemd vind is dat het mengstuk een met de hand ingekrast nummer heeft (13688). Je zou toch zeggen dat dat keurig ingeponst zou moeten zijn, maar nee hoor. Zegt dit nummer jullie iets? Welk nummer moet mijn 940 hebben? Zijn de venturigaatjes soms te groot bij mijn mengstuk?
Meindert
Beantwoord door V700 register in topic AMS-computer is niet stuk.......
Meindert
- Timen Smit
16-09-2006 18:29 #1145744
door Timen Smit
Ik zal eens in mijn schuurtje kijken, ik moet vast wel een mengstuk hebben. Naar welk type moet ik zoeken? Zit het mengstuk aan het gasklephuis of ergens in de aanzuigbuis. Graag een JPG.
Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic gasmengstuk.
Timen
18-09-2006 17:24 #1145844
Op de �©�©n of andere manier krijg ik de jpg'tjes niet overgepompt. Kennelijk zit ik ergens achter aan het ADSL-lijntje. Dan maar een beschrijving:
Het gasmengstuk is een (aluminium?) ring met inwendig rondom gaatjes (venturi) en een aansluiting voor de gasaanvoerslang. Aan de ene kant zit hij op de LMM aangesloten, aan de andere zijde zit de luchtinlaatslang naar het gasklephuis.
Meindert
Beantwoord door V700 register in topic RE: gasmengstuk
Meindert
- Timen Smit
18-09-2006 19:24 #1145852
door Timen Smit
Heb je deze uitvoering?
<img hspace="0" src="index.php?q=image/view/8200" align="baseline" border="0" />
Timen
Beantwoord door Timen Smit in topic Gasmengstuk
Timen
18-09-2006 22:32 #1145861
Ja dat is krek de zelfde.
Heb jij in de gasaanvoerslang nog een afsluiter zitten? Die heb ik niet. Er zat wel een vacuumgeregeld klepje, maar die heeft de gasboer verwijderd.
Meindert
Beantwoord door V700 register in topic Ja dat is krek de zelfde.
Meindert
21-09-2006 19:53 #1146042
Nu een 270 km gereden met een gekenepen gastoevoerslang en een regelende lambdasonde. Getankt, verbruik uitgerekend en....................
een keurige 1:8,9!!!<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0077.gif" />
Zou ik een gasmengstuk hebben van een Volvo 960?? Die lust immers meer gas dan een 940.
Meindert
Beantwoord door V700 register in topic Resultaat na tankbeurt.....
Meindert
