airco doet het niet bij 760GLE van 1990
- Eric Bakker (GAST)
23-05-2006 10:01 #1138158
door Eric Bakker (GAST)
De zaak kwam aan het rollen (Volvo!) omdat ik mijn auto in December kocht, en ik in eerste instantie dacht dat de airco kapot was, want er gebeurde helemaal niets als je het knopje indrukte. Toen de auto een keer deze winter met draaiende motor in een garage stond, sprong de airco pomp plotseling aan (je weet wel: je hoort een klik, gezoem, en de toeren gaan iets omhoog). Toen ik buiten kwam deed hij vervolgens niets meer. Boekje eens kritisch doorgelezen, en inderdaad, daar staat het. Alleen gelooft bijna niemand het <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" />.
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Re: Opgezocht
Ik ben het helemaal met je eens. Een airco bestaat naar mijn weten uit twee delen, een onvochtiger en een koelfunctie. Ik weet niet of dat technisch door hetzelfde aparaat gedaan wordt (de condenser?). Ik zou verwachten dat hij onder die 6 graden dan welt ontvochtigt maar niet koelt.jpost schreef : Dus sorry, ik had ongelijk.
Maar dan snap ik niet helemaal waarom de airco perse ingeschakeld wordt als de 'defrost' stand wordt gekozen. Deze heb ik bijna alleen nodig wanneer het kouder is dan 10 graden. Kortom, heel vaak zal de airco dan niets uitvoeren. "Rare jongens, die Zweden".
- Jeroen Post
23-05-2006 10:39 #1138164
door Jeroen Post
Beantwoord door Jeroen Post in topic Obelix
Obelix zou dat zeggen ja, niet Asterix.
Wel een leuke strip.
Maar waarom werkt die ontvochtig functie nu niet beneden de 6 graden? Dat de airco niet koelt is logisch, maar ontvochtigen wil je dan juist wel.
Weet iemand daar de reden voor?
23-05-2006 12:47 #1138168
De aircocompressor werkt normaal inderdaad niet onder de 6 graden, dit i.v.m. IJsvorming (zoals al eerder opgemerkt).
Als je op DEFROST gaat staan doettie het wel maar dan gaattie ook voluit blazen. Of de compressor dan ook net zo diep koelt als bij de gewone stand voor Airco aan.. Dat weet ik niet. Miischien koelt de compressor wel helemaal niet.
Maar de ontvochtiger werkt wel op deze manier en dus blaas je droge lucht langs de ramen. Deze mag ook niet te koud worden want koude lucht kan minder vocht bevatten dan warme, daarom zijn die handendrogers op het toilet altijd met warme lucht.
Maar goed, warme of koude lucht, iedere lucht kan een bepaalde maximale hoeveelheid vocht bevatten, daarboven condenseert vocht (dauwpunt). ALs de lucht droger is zal er een soort evenwicht gezocht worden tussen de vochtige ruit en de drogere lucht en dus zal het vocht van de ruit verdampen om de lucht meer naar het dauwpunt te krijgen. En dus ontwasemen de ramen.
<cite>Maarten de Rijke, Lidnr 25,</cite>
<img style="WIDTH: 173px; HEIGHT: 118px" height="118" hspace="0" src="index.php?q=image/view/5568" width="173" align="baseline" border="0" />
740 TIC+++
Beantwoord door V700 register in topic Ontvochtigen
740 TIC+++
- Adrian Maarleveld
24-05-2006 10:47 #1138217
door Adrian Maarleveld
Vanwege de vele vragen nogmaals de werking:
Ontvochtigen is gewoon een bijprodukt van koelen. Gebeurt door dezelfde actie nl inschakelen van de compressor.Alle lucht gaat eerst langs de verdamper maakt daar een koudeval waardoor er vocht onttrokken wordt aan de lucht. Alleen dit effect alleen is al prettig bij warm-vochtig weer.Vervolgens gaat de lucht eventueel langs de verwarmings radiator.Voor het inschakelen van de compressor is de ECC niet meer dan een aan/uit schakelaar.Wat de schakeling betreft dus weinig verschil met een handmatig bediende airco.De ECC geeft een plus stroom richting schakelrelais voor de compressor. De ECC geeft deze plusstroom:
Adrian
740 91 D24 M47 airco 497k
940 96 B230FK AW71L ecc 135k
Beantwoord door Adrian Maarleveld in topic airco werking
- airco schakelaar op aan en autotemp > ingestelde temp
- keuze staat op defrost
- het termocontact op de verdamper wanneer de temperatuur daar onder de 7 graden is
- door een schakelaar bij het gaspedaal wanneer er vol vermogen gevraagd wordt(deze heb ik nog niet gespot)
- de hoge druk in het systeem is bereikt
- de temperatuur bij de verdamper is onder de 7 graden
- de luchtstroom via de interieurkleppen
- de ventilator stand indien op automaat, (koelwater temp heeft ook hier zijn invloed)
- de kachelkraan indien de temp in de auto < de ingestelde temp
Adrian
24-05-2006 12:46 #1138227
Beantwoord door Eric Bakker (GAST) in topic Airco werking
@Adrian: Dank je voor je uitgebreide uitleg.
@Bas: ik zie hier goed materiaal voor een infopagina <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0011.gif" />
- Eric
- Eric
24-05-2006 17:36 #1138238
Beantwoord door V700 register in topic BEDANKT!
@ Adrian: bedankt voor de ook voor de leek behoorlijk begrijpelijke uitleg!
Koen
1990 witte 764 GLE - V6 PRV B280F-motor en AW72-transmissie - 180d km
De betaalbare Limousine!
Koen
