airco doet het niet bij 760GLE van 1990
Volvokoen schreef : Wat Jpost (sorry, k weet jouw voornaam niet...ik gok op Jan) schreef...
Boven het bericht (maar onder de titel) zie je de naam van de schrijver. Als je op die naam clickt, kom je in het profiel van de schrijver. Meestal, maar niet altijd, vind je daar ook de voornaam.
Groetjes
Mathy (die al vaak op namen geclickt heeft, om erachter te komen met welke naam hij iemand aan kon spreken)
- Hedwig Lambrechts (GAST)
Eric,Eric Bakker schreef :
De ECC bediening vanaf 1991 wijkt in �©�©n opzicht af: het rechter drukknopje (een sneeuwvlokje op de foto) is vervangen door een knopje 'A/C off'. De werking is dus ook precies andersom: i.p.v. aanzetten wordt de knop dan gebruikt om de airco uit te zetten.hlambrechts schreef : <img hspace="0" src="index.php?q=image/view/6050" align="bottom" border="0" />
Verder is het zo dat de airco (bij de ECC modellen) onder 7 graden Celsius niet aan gaat! 's Winters heb je er dus geen fluit aan! Erg jammer voor de ontwaseming.
Hedwig (of iemand anders), weet jij of voor het overige de werking en functionaliteit van deze 'nieuwere' ECC gelijk is aan het 'oude' model? Volgens mij zet het oude model de airco niet zelf uit, en blijft hij altijd koude lucht blazen. Achtergrond van de vraag: ik heb bij Carlo tijdens de sleuteldag mijn (werkende) bedieningspaneel omgewisseld voor �©�©n met minder krassen. Plus gelijk alle lampjes erin vervangen. Ik had echter een model met 'AC off'' en de omgewisselde heeft het Sneeuwvlokje. Ik word nog steeds geplaagd door twijfel of ik mijzelf tekort heb gedaan...<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0006.gif" />
- Eric
Je mag gerust slapen want zoals je zelf aangeeft is het inderdaad de enige wijziging die er aan de EEC is gebeurd bij het modeljaar 1991.
Natuurlijk is het daarmee niet meer origineel! <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" />
Groeten.
Hedwig <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0011.gif" />
780, simply the best!
Daar ben ik nog naar op zoek.......
<img src=" members.home.nl/reggestraat19/images/Volvoforumsignature.jpg " />
De ECC bediening vanaf 1991 wijkt in �©�©n opzicht af: het rechter drukknopje (een sneeuwvlokje op de foto) is vervangen door een knopje 'A/C off'.Hedwig Lambrechts schreef : <img src="index.php?q=image/view/6050">
Kun je dat knopje niet overzetten?
Groetjes
Mathy (die best een ECC zou willen hebben, maar niet die lelijke binnenverlichting die erbij hoort)
- Eric Bakker (GAST)
@ Bas: ik heb de ECC's omgeruild, dus de mijne ligt nu bij Carlo in het schap.Mathy schreef : Kun je dat knopje niet overzetten?
... die best een ECC zou willen hebben, maar niet die lelijke binnenverlichting die erbij hoort)
@ Mathy: Los daarvan, de knopjes omruilen zou denk ik niet werken, omdat bij de oude bij indrukken van het knopje de airco EN het lampje AAN gaan, en bij de nieuwe bij indrukken van het knopje de airco UIT gaat en het lampje AAN!
Mathy, wat is er in vredesnaam mis met de binnenverlichting bij een ECC??
- Eric
Hedwig, dat is natuurlijk wel een probleem!<img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0001.gif" /> Anderzijds voelt dit iets 'natuurlijker', dat ik de airco aan moet zetten i.p.v. uit. Bovendien vind ik het sneeuwvlokje beter passen, alle knoppen in het interieur bevatten zonder uitzondering symbolen en geen letters. <img alt="Smiley" src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0004.gif" /> Kortom, ik kan leven met het nadeel van het niet-origineel zijn. Maar ik was toch al op het hellende vlak, want mijn (prachtige) stuurwiel is van een ander bouwjaar (Italiaanse 1992 import 960). En mijn ECC is nu krasvrij.hlambrechts schreef : Je mag gerust slapen want zoals je zelf aangeeft is het inderdaad de enige wijziging die er aan de EEC is gebeurd bij het modeljaar 1991.
Natuurlijk is het daarmee niet meer origineel! <img src="modules/htmlarea/xinha-latest/plugins/InsertSmiley/smileys/0002.gif" alt="Smiley" />
- Eric
Eric Bakker schreef : Los daarvan, de knopjes omruilen zou denk ik niet werken, omdat bij de oude bij indrukken van het knopje de airco EN het lampje AAN gaan, en bij de nieuwe bij indrukken van het knopje de airco UIT gaat en het lampje AAN!
En als je alleen het kapje/dopje over zou zetten?
De binnenverlichting die bij de ECC hoort, is toch die die niet helemaal rechthoekig is? Die vind ik niet mooi!
Groetjes
Is wel waar, zo staat het in mijn 1991 instructieboekje, en bij de Volvo dealer geloofde ze het eerst ook niet, tot ik het demonstreerde. Later vonden ze ook nog een (oudere) monteur in hun gelederen die het bevestigde.jpost schreef :
Is niet waar. De airco gaat wel degelijk aan.
Ik begin te vermoeden dat het later (dus na 1991) een keer gewijzigd is.Zo wordt het in het instructieboekje van mijn 960 uit '96 tenminste uitgelegd. Werkt ook prima, de ruitjes zijn in no-time vochtvrij.
Vriendelijke groet,
Eric +++ 965 1991 +++
- Jeroen Post
Over het AC OFF knopje -> De aircois uitgeschakeld wanneer de knop ingedrukt is. Het airconditioningsysteem is altijd ingeschakeld wanneer de functiekiezer in de stand defrost staat, ongecht de stand van de knop.
Maar op 1:15
Het airconditioneringsysteem werkt niet bij temperaturen onder +6 graden Celcius.
Dus sorry, ik had ongelijk.
Maar dan snap ik niet helemaal waarom de airco perse ingeschakeld wordt als de 'defrost' stand wordt gekozen. Deze heb ik bijna alleen nodig wanneer het kouder is dan 10 graden. Kortom, heel vaak zal de airco dan niets uitvoeren. In Zweden is dat nog veel vaker, lijkt me. Daarnaast is het zeker wat noordelijker in Zweden meer dan 5 maanden kouder dan 6 graden. Hoe kun je de airco dan regelmatig (is voor mij toch minimaal 2x per maand) gebruiken op advies vanhet instructieboekje? Zelfs in Nederland wordt dat soms nog wel eens lastig.
Asterix zou zeggen: "Rare jongens, die Zweden".
Jeroen Post schreef : Asterix zou zeggen: "Rare jongens, die Zweden".
Volgens mij zou Obelix dat zeggen.
Groetjes
