Specificaties volvo 940 estate 1996 2.3 i.c.
27-01-2006 23:01 #1052750 door V700 register
Specificaties volvo 940 estate 1996 2.3 i.c. is gemaakt door V700 register
Hallo beste mensen
Sinds vandaag de trotse eigenaar van een mooie 940 estate uit 1996. Ergens las ik dat het model 1997 betrof. Weet iemand of ik dat kan controleren?
Waar ik nog meer benieuwd naar ben zijn alle specificaties. De verkoper zei dat het een LPT betrof, maar op kentekenbewijs vind ik daar niks van terug. Daar staat alleen i.c. Ook mompelde hij iets van 150 PK, maar op autotrader is er geen enkele 940 estate uit 1996 met 150 pk.
Alle tips welkom.
Mvrgr,
Joost
27-01-2006 23:15 #1128238 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Fototjes
HEJ HEJ
gefeliciteerd!
Heb je foto's?
en wanneer is hij op kenteken gezet?
en als je je VIN code (chassiscode) hebt kun je heel veel checken
Wat linkjes ...
index.php?q=node/509
index.php?q=node/1183
index.php?q=node/646
Groeten,
+++t blijft behelpen+++
27-01-2006 23:28 #1128240 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Als het een LPT(=low
Als het een LPT(=low pressure turbo) is staat er B230FK op je distributiedeksel van de motor.(zie de sticker met barcode)
standaard 135PK (maar vrij eenvoudig te tunen naar (veel)meer )
De B200FT is een 2 liter high pressure turbo en heeft standaard 155PK
De B230FT is een 2,3L highpressure turbo en heeft standaard 165PK
28-01-2006 00:14 #1128246 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Heren hartelijk dank, ik
Heren hartelijk dank, ik zal morgen op onderzoek uitgaan en fotos maken.. :)
Nu eerst ff slapen. Hij rijdt trouwens erggg lekker!
Joost
edit: Jeroen, die links van jou doen het bij mij niet hoor.
28-01-2006 09:53 #1128267 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic LPT?
Heb nog niet op de auto gekeken maar volgens een link van Jeroen (snap nu hoe het werkt) heb ik deze auto:<table border="1"><tbody><tr><td>Item</td><td>Code</td><td>Betekenis
</td></tr><tr><td>Fabrikant</td><td>YV1</td><td>Volvo
</td></tr><tr><td>Model</td><td>94</td><td>940
</td></tr><tr><td>Aantal deuren</td><td>5</td><td>5 deurs stationwagen
</td></tr><tr><td>Motor</td><td>81</td><td>B23A
</td></tr><tr><td>Versnellingsbak</td><td>1</td><td>M90
</td></tr><tr><td>Bouwjaar</td><td>T</td><td>1996
</td></tr><tr><td>Fabriek</td><td>1</td><td>Torslanda - Zweden
</td></tr><tr><td>Chassisnr</td><td>188831</td><td>Serienummer</td></tr></tbody></table> Maar motor B23A, ik heb gezocht op de site en dat schijnt ook LPT te zijn. Klopt dat?.
Welke auto heb ik nou precies?
Bedankt folks, fotos komen nog.
Groeten,
BF
28-01-2006 10:06 #1128270 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Die van mij is ietsies eerder van de band gerold
YV1 Volvo
9 9 serie
4 4 cylinder
5 5 deurs (estate)
81 B230FK (lpt) motor (99 kW = 135 pk)
1 M90 versnellingsbak
T Modeljaar 1996
1 Zweden fabriek Torslanda
176019 Chassis volgnummer
Grtzz.. Henk. - <sup>lid 634</sup> -
- <sup>945 </sup>-<sup> B230FK </sup>- <sup>G3</sup> - <sup>M90 </sup>- <sup>02/1996</sup> - <sup>werk Torslanda</sup> -
28-01-2006 14:20 #1128293 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Beste HenkHeb je dit
Beste Henk
Heb je dit lijstje handmatig gefabriceerd , want met de "VIN vertaler" op deze site kom ik op B23A uit als motor.
De T staat toch voor bouwjaar en niet voor modeljaar, die kunnen toch verschillen? If so, hoe kom ik achter het modeljaar van mn auto?
Bedankt maar weer. Merkte trouwens net dat bij een snelheid van grofweg tussen 60 en 90 er een soort huilend geluid ergens zit, alsof je met lippen getuit naar beneden in een flesje blaast. (oooeoeoeoeoeoeo) als je begrijpt wat ik bedoel..
Zou het wind zijn? Wel vreemd.
Groeten,
Joost
  • Hedwig Lambrechts (GAST)
28-01-2006 14:38 #1128296 door Hedwig Lambrechts (GAST)
Beantwoord door Hedwig Lambrechts (GAST) in topic VIN-decoder?
Het probleem is dat de decoders geen rekening houden met het modeljaar van de wagen en Volvo dezelfde motorcode voor verschillende motoren heeft gebruikt maar dan zijn die motoren ook nooit in dezelfde periode gebruikt. Dus als er bij de decoders het modeljaar gekoppeld wordt aan de motorcodes is dat probleem er niet meer.
T staat voor modeljaar 1996 en die periode loopt bij Volvo vanaf augustus 1995 t.e.m. juni 1996.
De motorcode 81 is voor verschillende motors gebruikt.
Zoals de B230 A, B234 G alsook voor de B230 FK.
In modeljaar 1996 werd in de 944/945 alleen de B230 FK gebruikt dus ...
Hedwig :)
Hedwig Lambrechts - Lidnr.112
782 1988 B280E
H 1991 B230FT+
There is no substitute for driving a 780</str /> </st /></st< />
28-01-2006 18:10 #1128326 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic Joost, je ziet het :
Hedwig is de wandelende database.
Zelf had ik ooit een 945 LPT van oktober '95.
Daar stond ook i.c. op kenteken deel I.
Dat slaat natuurlijk op de intercooler. D�ºs heb je een turbo.
En omdat het een '95-'96-er is , gaat het vanzelf om een Low Pressure Turbo, want bij mijn weten werden 940 Hpt's toen al niet meer geleverd.
Via <a href=" www.autoweek.nl/carbasedata.php?cache=no...d=12317&cache=no ">deze link vind je in Car Base de specificaties van je 'i.c.'
Typisch LPT : niet h�©�©l veel pk's maar wel een aanzienlijk maximaal koppel bij een zeer laag toerental (2300tpm).
Henk
745 2.3 Tic aut. '88
28-01-2006 18:52 #1128334 door V700 register
Beantwoord door V700 register in topic alles Lpt (?)
Trouwens, als ik <a href=" www.autoweek.nl/carbaseresults.php?merk=...hpage=1&cache=no ">CarBase mag geloven is �¨lke 940 van na januari 1995 (in Nederland geleverd), een LPT !
Henk
