Volvo 340GL Koppeling probleem?
nou.. vooruit dan;
zie documentatie :+
het heeft ?cht geen enkele zin om iedere technische handeling uitgebreid te herhalen terwijl het ergens anders al met plaatjes en al voorgedaan is.
antiekeradio;127201 schreef : @Jeroen85 ivm @mike; dat komt dus omdat die beiden niks met elkaar te maken hebben :+ beetje foute tip, maar: goed bedoeld!
Als je met het indrukken van de pook helemaal niet meer weg komt is het inderdaad de koppeling die "op" is.
Het bergrem testje is alleen maar bedoeld om te kijken of de auto goed terugschakeld.... Je kunt nog zo'n mooie nieuwe koppeling monteren, maar als hij steeds in zijn '4e' versnelling wegrijd omdat de vario niet goed terugschakeld bij het afremmen garandeer ik je dat die mooie nieuwe koppeling het niet lang uithoudt.....
Oftewel: zoek eerst uit waarom die koppeling versleten is. En natuurlijk kan het ook gewoon normale slijtage zijn. Ik zal de laatste zijn om dat te ontkennen.
er staat hier op het cvt of 1400 forum nog ergens een topic waar ik onder een auto bezig ben met die werkzaamheden, inclusief plaatjes.Markvictor;127216 schreef : Kun je als je een koppeling vervangt dit ook zonder brug doen? En zo ja hoe? Met op rij bogen voor alleen? Of mag je de steun ook onder de balk van de motor zetten?
terugschakelen doet een cvt uit zich zelf al, alleen bij gruwelijk verkeerd aansluiten (zie mijn eerdere post) kan daar wat verkeerd gaan.Mike Leonardus;127226 schreef : Het bergrem testje is alleen maar bedoeld om te kijken of de auto goed terugschakeld.... Je kunt nog zo'n mooie nieuwe koppeling monteren, maar als hij steeds in zijn '4e' versnelling wegrijd omdat de vario niet goed terugschakeld bij het afremmen garandeer ik je dat die mooie nieuwe koppeling het niet lang uithoudt.....
AvdAkker;127230 schreef : er staat hier op het cvt of 1400 forum nog ergens een topic waar ik onder een auto bezig ben met die werkzaamheden, inclusief plaatjes.
Jep hiero: forum.volvo300club.nl/showpost.php?p=96652&postcount=31
De kokerbalk deukt meteen in als je er zo een assteun onder zet.
