varioprobleem 343
Even een vraagje; ik heb een probleem met m'n cvt, hij schakelt niet meer op.
Heb uiteraard de checklist afgewerkt
-blazen in de slang; druk en terugblazen
-schakelaar v.d. bergversnelling geeft in de motorruimte een klik
-kickdown / microswitch / remdrukschakelaar doorverbonden; geen resultaat
-bergversnelling geeft geen verschil bij 30 / 50 / 80 / 100 km/h
bij hoger toerental gaat de emvk zuigen aan een van de aansluitingen, alleen ben ik even vergeten bij welke
Er ligt trouwens sinds kort een b14.4e blok in met pas 40.000 km. Echt een supermooi en hagelnieuw blokje. De oude b14.0 met pas 79.000 km was compleet versleten, zag eruit alsof hij 5 ton had gelopen en de verdeler is ook nog vastgeslagen (om onverklaarbare reden, smering recentelijk gedaan), dus asje in het blok uitgesleten. Mensen nog interesse in dit blok?
Nog even terugkomend op de vario; heb een hoop topics gelezen. Bij mijn 343 uit '77 heb ik geen tachorelais toch? in plaats daarvan heb ik een microswitch toch?
Toen ik hem kocht schakelde hij wel op, weliswaar steeds hard op en af schakelend als je gas even losliet of even kort zacht remde.
Vlak voor de motorwissel schakelde hij ook niet meer, maar ik dacht dat dit meer te maken had met het versleten blok --> gaspedaal dieper --> minder vacuum.
Alvast dank voor het meedenken
ook de microswitch is dus nog aanwezig.
Deze heb ik al doorverbonden gehad, wat geen resultaat opleverde.
Ook met stekkertje gewoon los gereden, geen resultaat.
Dat is de gele draad volgens mij.
De microswitch is toch ook een verbreekcontact?
Verder valt mij wel op dat als je de bergversnelling aanzet terwijl de motor stationair draait de motor een stuk zwaarder gaat lopen.
Als je het rempedaal ook maar een fractie indrukt krijg je hetzelfde.
Die schakelaar op de hoofdremcilinder hoort toch pas bij 20 bar wat te gaan doen?
Vragen over de microswitch a.k.a. vacu?mbedieningsschakelaar laat ik aan de mensen over die wat dichter bij de Daf zitten
Applejack;89804 schreef : De oude b14.0 met pas 79.000 km was compleet versleten, zag eruit alsof hij 5 ton had gelopen en de verdeler is ook nog vastgeslagen (om onverklaarbare reden, smering recentelijk gedaan), dus asje in het blok uitgesleten.
Hmm, dit heb ik pas na 525.000 km op gas voor elkaar gekregen.... kan nog wel ff mee dus!
Alle slangen zijn in orde? Ook niet verkeerd om aangesloten?
Wellicht moet je microswitch afgesteld worden, bij welk toerental begint de EMVK te zuigen?
Voor degenen die interesse in het blok hebben, je mag hem gratis komen halen!
@niels; zodra de microswitch contact maakt gaat de emvk zuigen, moet alleen nog even kijken bij welke aansluiting hij dat dan doet. Maar ik las ook ergens dat de opschakelzijde weleens van kant gewisseld is...
@niekie; wat jij zegt kan kloppen, dat van die remlichtschakelaar. Maar waarom zit er dan nog een sensor op de hoofdremcilinder? Is deze ergens anders voor? En dan bedoel ik uiteraard niet de deksel van het reservoir.
De slangen zijn er niet afgeweest, ze zijn ook zo lang dat er maar eigenlijk een mogelijkheid is en terugschakelen doet hij prima(hoef amper het rempedaal te gebruiken).
Ik weet niet of de afstelling van de microswitch goed is, maar deze gaat al als je maar een fractie gas geeft. Zou dus boven de 50 km/h zeker contact moeten maken
- schakelt hij continue terug (bergrem effect) of schakelt hij niet op?
- wat voor aansturing gebruik je nu, tachorelais icm microswitch?? (dawerkniej)
je hebt 2 verschillende zenders van het remmen. een maakcontact voor de remlichten dat contact maakt zodra je het rempedaal iets intrapt, en een remdrukschakelaar van 20 bar als verbreekcontact voor de terugschakelzijde van de cvt, deze wordt geactiveerd op ca 2/3 van de pedaalweg
vervolgens toerental verhogen, aansluiting a moet vanzelf gaan zuigen,
en vervolgens van binnen de bergremschakelaar bedienen, je hoort aansluiting b dan hard zuigen, maar valt deze ook terug als je de schakelaar uit zet?
De vario schakelt zeker niet op en misschien dus wel continu terug-schakelend. Als ik de bergrem (waarom "rem" eigenlijk?) aan/uit schakel gaat er netjes een lampje branden en je hoort ook een klik in de motorruimte. Alleen gebeurt er met de overbrenging helemaal niks, hoor de vario niet schakelen of de toeren zakken.
Ik heb helaas geen toerenteller, dus kan daar ook niks over zeggen.
Zoals ik al zei is alleen de kale motor overgezet, de rest is nog origineel.
Oftewel; ik heb geen tachorelais, wel de microswitch
Als ik het goed begrijp heb ik dus wel een hogedrukschakelaar op de hoofdremcilinder, maar wat doet het maakcontact dan? Schakelt die de opschakelzijde uit? en pas als je harder remt wordt de terugschakelzijde aangestuurd?
Die aansluitingen ga ik straks proberen te controleren, ben beetje ziek dus eerst even moed verzamelen.
