340 Turbo Wolf in schaapskleren
15-01-2008 22:08 #695674
Beantwoord door V300 register in topic 340 Turbo Wolf in schaapskleren
Thanks Thanks Thanks :worship:
18-01-2008 13:56 #695867
Ooit al weleens aan een sportstuurtje zitten te denken of niet?
Persoonlijk vindt ik het originele stuur te glad...........best lastig als hij uit je handen schiet
18-01-2008 14:10 #695868
Ja, zeker wel.. Sportstuurtjes zijn alleen niet heel goedkoop. En ALS ik dat stuur ga vervangen, moet er wel gelijk een fatsoenlijk stuur in.
Ik heb iig een sportnaaf van een 205 gti nodig, van een bepaald bouwjaar schijnt het een "direct fit" te zijn
Maarja, een stuur staat nog niet eens op m'n to-do.. brandblusser, kooi, kuipen, gordels etc heeft hogere prioriteit.
Grootste probleem van het originele stuur vindt ik dat het te ver weg staat. Als ik zo ga zitten dat ik fatsoenlijk bij het stuur kan, dan zijn m'n benen 2x te lang :]
18-01-2008 23:19 #695931
een 205 GTI stuur staat een stuk dichterbij, dus dat zou wel een handige bijkomstigheid hebben.
Als je een 205 GTI stuur er op kan zetten kan je geloof ik ook allerlei BX sturen 309 GTI stuur en BX GTI stuur er op zetten..
(als een 205 GTI stuur in een BX gti direct-fit is, en bij een 340 ook.. moet een BX stuur ook in een 340 kunnen toch?)
24-01-2008 22:43 #696448
Fridge, hoe ging het drifte!?
25-01-2008 11:21 #696463
Hij is toch nie uitgegleje he?
25-01-2008 11:33 #696465
Hij heeft schijnbaar thuis kunnen komen.
Met papiertje :yesyes:
Pistonpen paultje;45784 schreef : Fridge, hoe ging het drifte!?
29-01-2008 20:26 #696711
Driften ging super! Heb het gruwelijk druk @ the mo.. Dus binnenkort meer info
31-01-2008 21:15 #696892
De 343 loopt super! Spruistuk is nu gasdicht, nu de rest klaar maken voor apk. (scherm vervangen en paar lampjes)
31-01-2008 21:18 #696893
Goed zeg! Zou dat ding best eens in real-life willen bewonderen, superstoer
