360 loopt niet
  • Tim Schoutrop
14-12-2011 16:37 #893543 door Tim Schoutrop
Beantwoord door Tim Schoutrop in topic 360 loopt niet
Er komt nu wel druk op de rail te staan, de brandstof gaat ook weer terug via de retourleiding. Ik heb ook de injectorrail losgehaald en toen gestart, toen kon ik zien dat er brandstof uit kwam gespoten.
Ook heb ik de kabel van de verdelerkap gehaald en gekeken of er een vonkje werd gemaakt tijdens het starten, en dit was wel het geval. Met een losse bougie getest (aangesloten op verdelerkap) en deze vonkte ook.
De renix nog getest met een testlampje, deze ging knipperen tijdens het starten dus dat was ook goed. De weerstandswaardes waren ook goed.
Tijdens het starten hoor ik af en toe wel wat plofjes, maar de de ontstekingsvolgorde zou goed moeten zijn volgens de vraagbaak. Maar hij doet geen poging om aan te slaan.
  • Tim Schoutrop
14-12-2011 16:49 #893546 door Tim Schoutrop
De metingen op blz 82/83 heb ik ook gedaan. De meeste waren in orde alleen mijn testlampje zou moeten knipperen tijdens het starten met meten aan pen 1 en massa(van grote zwarte relais) Dit zou ook zo moeten zijn bij pen 1 van de stuureenheid maar dit was ook niet het geval. Zou dit dan toch de renix zijn of misschien het zwarte relais en/of de regeleenheid.
  • Floris Schropp
14-12-2011 17:49 #893559 door Floris Schropp
Beantwoord door Floris Schropp in topic 360 loopt niet
heb je een timinglamp?
15-12-2011 00:24 #893607 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic 360 loopt niet
ik denk toch aan een foute ontsteking.
de as van de verdeler kan verkeerd staan, als die uit het blok geweest is en verkeerd teruggezet is. Dan kan het zijn dat ze de kabels voorheen 'verkeerd' erop hadden staan om toch de juiste ontstekingsvolgorde te krijgen.
heb dit wel eens gehad bij een B14, het viel me op dat alle bougiekabels zo raar zaten :)
  • Floris Schropp
15-12-2011 08:07 #893614 door Floris Schropp
daar doelde ik inderdaad op met mijn post. toevoeging: vacuumlekken?
  • Tim Schoutrop
16-12-2011 14:25 #893697 door Tim Schoutrop
Ik heb helaas geen timinglamp. Als zuiger 1 in het BDP staat zal de rotor toch ook naar cilinder 1 moeten wijzen of denk ik nu verkeerd.
  • Floris Schropp
16-12-2011 15:34 #893701 door Floris Schropp
ja, maar als dat niet exact goed is kun je best eindigen met alleen maar plofjes.
16-12-2011 16:09 #893703 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic 360 loopt niet
je hebt toch al wel rotor, verdelerkap, bougies en kabels vervangen? Ik lees dat niet op de vorige pagina namelijk.
het zaakje kan z? gaar zijn (al helemaal als het ding al maanden stilstaat) dat er gewoon echt geen leven meer in komt.
16-12-2011 19:12 #893715 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic 360 loopt niet
is toevallig voor de aankoop de D-riem vervangen? in dat geval controleren of alles wel op tijd staat, en in het bijzonder de hulpas.
de hulpas drijft de oliepomp en verdeler aan, het komt nog wel eens voor dat de hulpas vergeten wordt omdat dat bij bijv 740 en 940's niet hoeft (verdeler achterop de nokkenas)
  • Tim Schoutrop
16-12-2011 20:32 #893724 door Tim Schoutrop
De rotor + verdelerkap + bougiekabels + bobinekabel zijn vervangen. De D-riem is niet vervangen vlak voor de aankoop. Maar ik ga wel controleren of nog alles goed staat/op tijd.
