Remy's 360
17-06-2009 16:06 #784616 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Remy's 360
Volledige revisie van de huidige is handiger; een andere carburateur pas maken is nog 10 x zoveel werk.
17-06-2009 16:19 #784618 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Remy's 360
mja dingetjes zoals vlotter kun je gebruiken, mits ze aan de maximaal 7 grams-norm voldoen.
de voetflens rechtmaken (+spruitstuk) is ook geen rocket science..
verder zou ik in t algemeen het lukraak omwisselen van carburateurs willen afraden
17-06-2009 16:54 #784623 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Remy's 360
ja lukraak swappen is inderdaad uit den boze wil je een optimaal resultaat garanderen.
een andere b200k carb reviseren lijkt mij makkelijker, ook vanuit het oogpunt dat de 360 een dagelijkse auto is voor Duco. kun je eerst op je gemakkie de carb reviseren, hoef je hem daarna alleen nog maar even om te wisselen met de carb die er op dit moment op zit en het zooitje af te stellen.
17-06-2009 17:02 #784625 door 16673-dummy
Daar zit 'm nou juist de kneep; zie er maar eens een te krijgen.
Krijg je niet zo 1, 2, 3 voor elkaar.
17-06-2009 22:41 #784668 door V300 register
volvofiel;109688 schreef : Daar zit 'm nou juist de kneep; zie er maar eens een te krijgen.
We blijven optimistisch:D Eerst maar eens even nieuwe deurrubbers en achterkleprubber gemonteerd vanavond, wat een verschil is dat. Het is ineens een stuk stiller op snelheid:D
18-06-2009 08:48 #784690 door 16673-dummy
Je kunt alvast een aanvraag doen via onderdelenzoeker.nl, maar ik denk dat er weinig reacties op komen.
Vermeld er wel even bij dat 't een Solex-Cisac is, anders neem je een Stromberg mee naar huis :D
18-06-2009 10:32 #784710 door V300 register
Niels;109641 schreef : Volvo's met B230K hebben ook een Solex 34-34 CISAC... en volgens Google de Peugeot 305 GTX 1.9 ook :)
[carburateur-n00b-modus] Ik begrijp dus dat ik dit type hebben moet?[/carburateur-n00b-modus]
Dat het geen stromberg is wist ik al:D
18-06-2009 11:19 #784720 door V300 register
Vraag gewoon bij de sloop, of anders een Volvo-specialist. Ik weet het bij mij in de buurt: Slubo in Doetinchem, Boy Geenacker in Nijmegen(als die nog in bedrijf is na de brand), Bertino Manders in Volkel. Is ook geleverd op de B19K. Volgens mij is de code K voor deze carburateur. Alles met A is stromberg, herkenbaar aan het oliebijvulopeningetje.
18-06-2009 13:10 #784753 door 16673-dummy
Geenacker kun je overslaan, heeft niks meer voor de 360.
Misschien kun je Auto Rima in Druten proberen of anders Jan de Boer in Noord-Scharwoude.
Slubo in Doetinchem: kleine kans, heel kleine kans. Als je nu eens een Stromberg nodig had, ? la, maar een Solex Cisac...
18-06-2009 13:32 #784767 door V300 register
Fout Joost, die carburateurs zitten ook op de 200 en 700 serie! Alle motoren met een K in de motorcode.
