Olielekkage B200K
15-12-2008 21:46 #744096 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Olielekkage B200K
Voor 2-liter blokken is sowieso makkelijker spul te krijgen, al is dit wel specifiek 300-serie, omdat daar normaal de verdeelkap zit bij de 200 en 700-serie.
Ook even goed kijken waarom de ontluchting verstopt zit.
15-12-2008 21:47 #744098 door V300 register
nou dan kan de volvo dealer het mooi fixen daar :) En dan moeten ze niet zeuren dat ze het blok niet kennen want het is een orgineel volvo blok en zit in veel volvo's.
Succes met het fixen.
Groeten van No?
  • Kevin Kloosterman
15-12-2008 21:47 #744099 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Olielekkage B200K
@ Jos
Niet alles is nog nieuwe te krijgen vanuit Zweden. Bijvoorbeeld de waterpomp. Nog wel bij een aantal dealers op voorraad. Maar niet meer uit Zweden te krijgen. Deze is anders dan van de 240.
15-12-2008 21:48 #744100 door V300 register
Probleem opgelost, zou ik zeggen.
15-12-2008 21:49 #744102 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Olielekkage B200K
Fran?ois;80125 schreef : Probleem opgelost, zou ik zeggen.
wel nog ff oliepeil controleren en zonodig bijvullen:+
15-12-2008 21:49 #744103 door V300 register
Kevin;80124 schreef : @ Jos
ok, tja ik zit met het verschil dat ik een B230 heb, ik gebruik een B19 waterpomp omdat die de pasvorm van een 230 heeft, en de flens van een B200. Die heb ik dus nog wel gewoon kunnen bestellen, net als een B230 pomp.
15-12-2008 21:49 #744104 door V300 register
Ok dus dat betekent dat ik de auto toch naar een Volvo dealer moet laten slepen? Weet iemand dan een goede dealer in de buurt van Burgum?
Alvast bedankt voor alle vlotte en goede reacties.
15-12-2008 21:56 #744110 door Mark Smeets
Beantwoord door Mark Smeets in topic Olielekkage B200K
Leeuwarden lijkt mij?
15-12-2008 21:58 #744113 door Mark Smeets
alle dealers van Friesland:
1. Auto Heerenveen
Turfschip 1
8447 DM Heerenveen
0513-610090 (Telefoon) 0513-629386 (Fax)
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dealer Website
Routebeschrijving Services:
Used Car Locator
2. Van der Schaaf en Mellema B.V.
Alexander Cohenwei 9
8914 BG Leeuwarden
058-2655000 (Telefoon) 058-2655009 (Fax)
Dealer Website
Used Car Locator
3. Van der Schaaf en Mellema Dokkum B.V.
De Brege 6
9101 PW Dokkum
0519-294222 (Telefoon) 0519-297895 (Fax)
Dealer Website
Used Car Locator
4. Van der Schaaf en Mellema Drachten B.V.
Jade 18-20
9207 GL Drachten
0512-511255 (Telefoon) 0512-519326 (Fax)
Dealer Website
Used Car Locator
5. Zwettegarage Sneek B.V.
Steenhouwersstraat 2
8601 WD Sneek
0515-419618 / 419155 (Telefoon) 0515-418588 (Fax)
Dealer Website
Used Car Locator
15-12-2008 22:02 #744117 door 16673-dummy
Beantwoord door 16673-dummy in topic Olielekkage B200K
Ah, je hebt de weg naar het forum gevonden zie ik:)
En er is ook al een oplossing! Top!
