Olielekkage B200K
15-12-2008 20:15 #628310 door V300 register
Olielekkage B200K is gemaakt door V300 register
Ik ben nieuw op dit forum en ook nog maar kort in het bezit van een Volvo 360 Sedan uit 1985. Ik ben door volvofiel verwezen naar dit forum, want ik heb autoproblemen en weet niks van auto's. In de afgelopen 2 dagen heb ik al veel vragen gekregen waarop ik geen antwoord kan geven.
Mijn verhaal:
Afgelopen zaterdag reed ik met mijn auto naar Friesland toen ik bij de stoplichten benzine rook en wat walmen onder de motorkap vandaan zag komen. Nu was ik bijna bij mijn eindbestemming en heb daar de motorkap omhoog gedaan. Het was toen direct duidelijk dat de motor problemen gaf. Zo spoot er olie uit de motor. Daarop heb ik direct de auto afgezet en ben ik gaan kijken. Het lijkt er nu op dat er een afdekplaatje mist. Vandaag ben ik naar een volvo garage gegaan met alle papieren en heb gevraagd of ze me konden helpen, maar toen bleek het chassienummer niet overeen te komen met het type auto en motor dat ik heb. Volgens het chassienummer heb ik een volvo340 waar max. een 1700 motor in kon (zei de volvodealer). Dus hij mij niet helpen en waar de auto staat is geen volvo dealer heel dichtbij. Dus heb ik foto's gemaakt van de motor en waar ik denk dat het probleem zit. Ik hoop dat een van jullie mij kan helpen aan het onderdeel en misschien met een oplossing (in de andere volgorde dan). Het etiket van de motor was niet goed leesbaar maar wat wel zichtbaar was is: B200K. Ik hoop dat de foto's enige duidelijkheid geven. En dat ik straks weer kan rijden in mijn eerste autootje:) Ik was er zo blij mee.
Bijvoorbaat dank voor de reacties.
Marika
Toevoeging: Ik denk dat hier het probleem ligt, maar ik heb ook gezien dat een slang kapot is. Dit is misschien wel te zien op foto1 van de hele motor. De slang is kapot rechtsbovenin de foto.
15-12-2008 20:18 #744050 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Olielekkage B200K
Het bruin/bronzige plaatje aan de achterkant van de motor (bij het zwarte kachelhuis dus), is het einde van de nokkenas. Als ik het me goed herinner zit daar een keerring die je erg makkelijk kan vervangen.
15-12-2008 20:20 #744051 door V300 register
Het ziet er wel raar uit, het lijkt op het plaatje alsof je complete keerring er uit gevallen is :/ Bij mij zit daar geloof ik een zwart plaatje om af te dekken, maar ik weet het al niet zeker meer.
De motor is in ieder geval een B200K, en je chassisnummer moet hier eigenlijk mee kloppen, anders is er gerommeld. Kijk eens op de RDW site of je gegevens daar wel kloppen ( www.rdw.nl/Ovi/Paginas/Default.aspx )
15-12-2008 20:25 #744052 door V300 register
Bedankt voor je reactie. Ik hoop dat je gelijk hebt en het makkelijk te vervangen is. Dat van het chassisnummer is inderdaad vreemd dat zegt iedereen. Ik ben alleen de derde eigenaar, hiervoor is hij 21 jaar van een oom van mij geweest. Dus de eerste eigenaar heeft de auto maar 1 a max. 2 jaar gehad. Ik heb het nummerbord al eens ingevuld, maar ik weet niet waar ik op moet letten. Voor zover ik die dingen begrijp klopt het allemaal. Ook met de gegevens in het kentekenbewijs.
Ik hoop dat iemand gaat bevestigen dat het een zwart plaatje moet zijn en waar ik het kan kopen.
(Keep my fingers crossed)
  • Kevin Kloosterman
15-12-2008 20:28 #744053 door Kevin Kloosterman
Beantwoord door Kevin Kloosterman in topic Olielekkage B200K
Heren, zou dit niet een 340 DL kunnen zijn? Met de 2 liter motor?
Volgens mij hoort er een zwarte rubberdop te zitten. Bij een 740 zit hier normaal de verdelerkap maar die konden ze daar niet kwijt. Het kan geen kwaad, geeft alleen een hoop smeerboel. Dop is volgens mij nog te krijgen bij de Volvo.
Marika, zou je nog wat meer foto's van de auto willen plaatsen? Voor, achter en interieur. En misschien je chassisnr, kunnen we de boel misschien na gaan.
Waar je wel even naar moet kijken is waarom de dop er uit is gesprongen. Zou kunnen dat de carterontluchting verstopt is? Daar is hij er waarschijnlijk uitgeperst.
15-12-2008 20:28 #744054 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Olielekkage B200K
keerring zit er volgens mij nog in, dat is dat stukje oranje wat je ziet.
kan idd zijn dat de keerring lek is, en het lijkt er adhv de foto verdacht veel op dat je een plaatje mist gezien het feit dat het blok aan de achterkant wel heel erg schoon is en er 2 gaten met schroefdraad in zitten.
ik duik even de documentatie in
15-12-2008 20:29 #744055 door V300 register
Wat is het kenteken van je auto, ik zal eens een kijkje nemen.
Zoals ik het op de foto zie lijkt het een simpel klusje, maar ik moet toch de hulp van een echte 2-liter expert aanroepen...
15-12-2008 20:30 #744056 door V300 register
Kevin;80078 schreef : Heren, zou dit niet een 340 DL kunnen zijn? Met de 2 liter motor?
Dit is geen B19, zoals de 340 2.0's hebben, dat kun je zien aan het kleppendeksel (zwart ipv alu-kleurig) en de algehele opstelling van de motorkap.
15-12-2008 20:32 #744057 door V300 register
AvdAkker;80079 schreef : keerring zit er volgens mij nog in, dat is dat stukje oranje wat je ziet.
Onderop de plaats van de keerring lijkt wel een flink plasje olie te liggen. Ik vermoed dat de keerring vergaan/weg is. Een afdekplaatje lijkt niet te missen. Zover ik het in mijn hoofd heb ziet de achterkant van mijn B230 er exact hetzelfde uit, maar ik meen daar een zwart afdekplaatje te hebben zitten.
15-12-2008 20:32 #744058 door Anjo van den Akker
en het lijkt op een originele inbouw, gezien de plaats van accu en renix, en de afwezigheid van de plaat voor de accu bij een 340.
