Fuel Cut Off overzetten?
  • Steven340
04-07-2014 16:00 #949148 door Steven340
Beantwoord door Steven340 in topic Fuel Cut Off overzetten?
volvobot;230410 schreef : De Renix heb ik mee overgezet van de donor. Overigens staat er op de Renix van mijn donor uit 1989 Bendix. Terwijl er op de Renix van mijn auto uit 1986 gewoon nog Renix staat.
Afgezien van dat zitten er dus verder geen techniesche verschillen in?
Want wat ik begreep is dat de renixen voor een CVT meer "voor" ontsteking (wat dat ook mag betekenen) geeft ten opzichte van de renix van een handgeschakelde 340 :wtf2:
04-07-2014 16:14 #949149 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Fuel Cut Off overzetten?
Ze hebben een iets andere curve omdat een cvt een ander werkgebied heeft als de handgeschakelde versies, kan geen kwaad.
Het is trouwens wel normaal dat een handbak nog een slag of 6 langer rond rommelt na het afzetten, het vliegwiel weegt ong 3x zoveel als die van een cvt
04-07-2014 16:42 #949150 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Fuel Cut Off overzetten?
Steven340;230425 schreef : Want wat ik begreep is dat de renixen voor een CVT meer "voor" ontsteking (wat dat ook mag betekenen) geeft ten opzichte van de renix van een handgeschakelde 340 :wtf2:
Een stukje leuk leesvoer: www.hyperlinc.nl/voorontsteking/werking_voorontsteking.htm
In principe is de ontsteking van een Volvo 300-serie vreselijk modern voor zijn tijd. Bij onze auto's is de ontsteking (en dus ook voorontsteking) elektronisch geregeld, met een soort computer. Je hoeft deze dan ook nooit af te stellen.
04-07-2014 19:16 #949151 door V300 register
Dat is een interessant stukje!
Weet iemand nog het antwoord op mijn eerdere vragen hoe ik de veer van het koppelingspedaal moet plaatsen en hoe de achteruitrijschakelaar moet worden aangesloten?
Bij een handbak zit er onderaan de versnellingspook een schakelaar met een klein stekkerblokje.
Bij een CVT ziet dat er heel anders uit. Daar zit namelijk een groter stekkerblok met meerdere draden. De vraag is dus: zijn twee van die draden uit dat grote stekkerblokje van de CVT voor de achteruitrijschakelaar, zo ja welke? Zo nee, hoe schakel ik de achteruitrijschakelaar dan aan?
