Aansluiten ontluchting klepdeksel op CARB
16-07-2010 00:28 #840345 door V300 register
Beantwoord door V300 register in topic Aansluiten ontluchting klepdeksel op CARB
kan best uit 1 auto gekomen zijn, maar dan is die renix eerder verwisseld geweest voordat de auto gesloopt is. hoeft ie dus niet geweten te hebben, is al wat ik wil zeggen.
16-07-2010 07:25 #840346 door V300 register
Heb ondertussen antwoord van de verkoper en het is inderdaad zoals Wouter zegt. De verkoper heeft altijd met deze set gereden en niets gemerkt.
Ben nu dus op zoek naar een Renix 412A, mocht iemand die dit topic volgt deze hebben dan hoor ik daar graag van. Zal ook een andvertentie plaatsen.
16-07-2010 22:28 #840396 door V300 register
Vraagje voor de volledigheid: het moet dus een 412 A zijn ? Of mag bijvoorbeeld een B ook (weet niet of er ook een C of nog hoger zou kunnen zijn ?)
16-07-2010 23:23 #840399 door V300 register
Naar aanleiding van de opmerking van wouter over de brandstof verdeling over de cylinders: Had even mijn bougies gecontroleerd ; middelste 2 waren mooi koffie met melk kleur de buitenste waren zwart.
Co schroef toen wat verder dicht gedraait gevolg nadieselen toen maar weer wat verder open gezet denk dat het nu goed is.
Heb een 89 er met kat afstellen op co is wat lastig hoe doe je het netjes?
21-07-2010 20:37 #840862 door V300 register
Ondertussen heb ik de 412A uit mijn daf 55 coup? gehaald en gemonteerd. Het blok liep daarna nog beroerder. Heb de CO-schroef echt heel ver moeten verdraaien, maar dat leek mij logisch omdat die nu op de verkeerde ontsteking stond afgesteld.
Vervolgens een stukje de motor warmer gereden (nog geen 4 km) en daarna de CO-schroef zover ingedraaid dat wanneer ik de bergrem inschakel de toeren wat afzakken. Daarna het co zover uitgedraaid dat bij inschakeling van de bergrem geen verschil meer te merken is behalve heel even een super kleine klanktoon verandering.
Op toeren loopt het blok goed, stationair ook op een klein beetje schudden na, maar vanaf circa 2000 tot 4000 loopt het blok beroerd.
Heb ook het tachorelais even verwijderd om te zien of er ergens een foutieve schakeling gebeurde, maar dat was ook niet zo, het blok bleef juist netjes hoger in de toeren draaien met hetzelfde resultaat als hierboven omschreven.
Tevens met remmenreiniger gespoten rondom de carburateur en het spruitstuk, ook geen verhoging van toeren waarneembaar.
Op zich hou ik zeker wel van een uitdaging, maar de tijd begint te dringen. Over 10 dagen wil ik met deze auto naar Duitsland en moet dan zeker 100 km in 3 dagen afleggen. Dan is het wel fijn als het blok goed loopt.
Wie o wie heeft er a.u.b. nog een aantal tips ?
21-07-2010 21:14 #840864 door V300 register
is dit nog met de gewijzigde sproeier?
22-07-2010 23:28 #840980 door V300 register
Nee, heb de juiste sproeier weer teruggezet. helaas werd het daardoor erger.
Heb in mijn 55 coup? gekeken en zag daar dat er een 32 DIR 105 op gemonteerd is ipv een 109. Gelukkig had ik ook nog een losse 105 liggen. Heb deze gisteren gedemonteerd, schoongemaakt en alle functies nagekeken en de vlotterhoogte afgesteld. Vandaag deze gemonteerd en proefgereden. Bijna 100 % goed.
Nog steeds wat minder lopen in eht middengebied, maar bijna perfekt.
Omdat het nog steeds lijkt dat de ontsteking overslaat zit ik nu nog te denken aan de sensor. Morgen even de sensor van de 55 losmaken en overzetten naar de V66. Misschien zit daar wel een storing.
22-07-2010 23:33 #840981 door Anjo van den Akker
Beantwoord door Anjo van den Akker in topic Aansluiten ontluchting klepdeksel op CARB
schroef het stationair bij warme motor eens flink omhoog (richting 2500/3000rpm)
trek dan de vacuumleiding tussen carburateur en renix unit eens los; wat doet de motor dan???
23-07-2010 20:27 #841008 door V300 register
AvdAkker;150655 schreef : schroef het stationair bij warme motor eens flink omhoog (richting 2500/3000rpm)
Dan gebeurt er helemaal niets. Heb in het werkplaatshandboek gelezen dat dan de toeren omhoog horen te gaan, dus dat is in elk geval mis. Kan ik daar wat aan doen ?
Wat me ook opvalt is dat nu het blok goed warm is en ik druk de bergremschakelaar in dan gaan de toeren omhoog. Heb daarom wederom aan de CO-schroef gedraaid. Wanneer ik naar links draai zakken op een gegeven moment de toeren flink en gaat het blok schudden (te arm lopen ?). Wanneer ik dan de bergremschakelaar indruk gaan de toeren nog steeds omhoog.
Ditzelfde geldt ook voor compleet rechtsom. Op een gegeven gaan de toeren zover omhoog dat de koppeling wil gaan aangrijpen (dus de toeren lopen al flink over de 1000) maar na indrukken van de bergremschakelaar gaan de toeren nog steeds omhoog :grr:
Hoeveel toeren de motor stijgt blijft zo te horen ongeveer gelijk. Kan helaas niet op mijn toerenteller kijken van onder de motorkap.
Het blijft mij een raadsel en daar baal ik echt van. Wil altijd dit soort problemen kunnen analyseren en dan kunnen beredeneren wat er mis gaat en wat de oplossing is. Ik ben er van overtuigd dat er een oplossing komt, maar wil die nu best wel graag snel vinden.
Dus als jullie nog een gedachte hebben ??
23-07-2010 20:37 #841009 door Anjo van den Akker
wag ff, ik heb het iets te snel getypt zie ik:
haal de vacuumslang tussen renix en carburateur los; schroef het stationair op richting 2500rpm en sluit dan de vacuumslang weer aan
als het goed is; loopt op het moment dat je de slang aansluit het motortoerental op.
doet de motor dat niet dan is het membraam voor de vervroeging in de renix lek en wordt het (weer) op zoek naar een nieuwe renix.
het is overigens ook mogelijk dat de BDP sensor niet goed leest, maar dat geeft doorgaans andere storingen.
